1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 28
Новогодняя избушка из большого профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 22.11.11.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Ирина7,
    Посмотрите у Remmers продукт PU-Holzverfestigung - возможно это решение вопроса с защитой торцов в Вашем случае. В описании не сказано об ограничениях по температуре воздуха при нанесении препарата, но, видимо, обработанные участки будут очень долго высыхать.
    Проконсультируйтесь у специалистов Remmers.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я, конечно, не специалист по Реммерсу, но тех. описание - http://www.remmers.ru/files/catalog/614/2379.pdf позволяет сделать вывод, что это несколько не то:no:
    Думаю, что применение не в заводских условиях препаратов по защите торцов, сейчас не эффективно.
  3. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Я тоже не специалист по Remmers, но этот препарат на выставке "Деревянное Домостроение" на их стенде наряду с Induline SW-910, был рекомендован для защиты торцов.
    При этом, как и Вы, я считаю, что в нынешних погодных условиях нанесение защитных средств на торцы не оправдано. Поэтому следует консультироваться у специалистов Remmers.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сегодня получили вторую машину с брусом. Сначала подумали, что это лиственница, а не сосна:)] Цвет был очень красивый, но на разгрузке поняли (по весу), что это сосна с промороженным наружным слоем:( Теперь надо ждать разморозки..
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    "Отстреляли" фундамент по горизонту, выставлен практически в ноль::
    Проверили по осям, результат отличный:)
    Нарезали г/изол для укладки на швеллер в два слоя.
    Первую партию бруса антисептировали, не смотря на природные катаклизмы:)]
    По-хорошему, следовало бы строить навес, но места катастрофически не хватает, часть материала лежит на улице. Да и объем в 28м3 как-то не располагает к навесу:faq:
    И вот, первые венцы занимают свое место, новогодняя сказка становится веселей, хотя зима, по-моему, заблудилась:)]
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В швеллере просверлили отверстия для глухарей 12*260 и притянули ими оси, где "нулевые" венцы. Противников железа в дереве прошу не возбуждаться:no::)]
    Межвенцовый утеплитель несколько Уже от требуемого, обычно он шире и его приходится растягивать по длине. Чашка позволяет уложить утеплитель и на подъемах от перемычки:flag:
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Пришлось снять один пролет забора, условия фронтовые, брус в окопе:)]
  8. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Хороший сегодня день получился! Дождя не было, брус пришёл красивый-прекрасивый! Фундамент порадовал: при осях 10242 мм отклонение составило 4 мм! Постояла бы подольше погода хорошая, вообще было бы отлично:)
  9. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Непривычно как-то выглядит дом на свайном фундаменте, прям как в сказке избушка на курьих ножках :)
  10. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Калина красная, калина вызрела...
  12. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    А если вот так на сваях:)]
  14. Rur
    Rur
    Rur
    А если не делать обвязку швеллером, чем лучше обвязать винтовой фундамент под брус 195мм ? При размерах 6х8 метров под одноэтажную баньку ?
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Брус 200*200...
