1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 28
Новогодняя избушка из большого профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 22.11.11.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    А че стены без закладных проходите?
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Электрика, под черновыми полами первого этажа, со штроблением ниш в фундаменте для прокладки трасс При заливке фундамента можно ставить закладные, что бы в последствии не штробить. Под балками второго этажа, делать контр брусок под разводку.
  3. юлля
    юлля
    юлля
    А чем именно вызвано это принципиальное решение? Можете поподробнее написать?
    Просто, лично у меня все эти "веера", уложенные в деревянных перекрытиях, к тому же еще и подогреваемые трубами от котла, вызывают больше опасений, чем коробки, расположенные а удобном для обслуживания месте.
  4. Deo
    Deo
    Deo
    Юлля, а поделитесь пожалуйста опасениями. Очень интересно.
  5. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Утепление посмотрите плиты ппу они тоньше всего и теплее
  6. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Вот и я когда посмотрел-прикинул что надо делать с лагами, да ещё и в коридоре, решил сделать так...
  7. юлля
    юлля
    юлля
    Не, Вы не думайте, что у меня какие-то "тайные" знания есть. :) Это больше на уровне ощущений- не нравятся километры силовых проводов уложенных (часто в форме "рамки") под фактически всей жилой площадью, на которых, например, играют дети... Плюс для своего маленького дома 160 кв м я делала проект в известной организации и хотела в потолке 1 этажа р звести много чего, проектировщик очень категорично высказался (и запроектировал мне) -только водогазопроводные трубы, остальное совсем не гарантирует пожаробезопасность. Я знаю, что так все делают, но и его доводы тоже для меня были убедительны. А раз нет преимущества в пожаробезопасности, то лично мне интуитивно (психологически) спокойнее, когда потенциально опасные узлы расположены открыто.
  8. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    От коробок отказался в силу исключения человеческого фактора. Предпочел иметь целиковый провод, вместо паяного или ваг соединения, что не дает мне никакой гарантии на долговечтость соединения. Коробки пришлось бы убирать в перекрытия или цоколь, где влага и доступа нет. Подумал о том что паять или крутить будет человек, от которого будет зависеть безопасность, ну не доверяю я почему то, как хотите, предубеждение. В одной известной конторе мне проектировщик насчитал на дом 35 коробок, сократили потом вдвое, потом отказались. Такой шлейф только в коридоре, в жилых помещениях конечно такого нет. Да и любой электрик скажет что целиковый провод лучше любого соединения. Или я ошибаюсь?
  9. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    У меня коробки число поворотные функции будут выполнять, провод целый всегда лучше. Практика показала, в 1990г мной лично была сделана проводка на старой даче, в 2012 решил сделать ревизию, вообще-м даже паяльник включать не пришлось. Скрутка облужена, одета трубка, обжата и опаяна.
  10. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Конечно, лучше целиковый, но такое количества линий, признаться честно, было неожиданным... Посмотрела вокруг - мы так или иначе опутаны, буквально, этими проводами... Вы хоть сделали электро-безопасно (по балкам Владимир обязательно найдёт решение), а я смотрю вокруг: распредкоробки, шлейфы... мины замедленного действия.
  11. Натень
    Натень
    Натень
    По грубым подсчетам с момента стройки до окраски прошло 5 месяцев. У меня по грубым подсчетам получается: дом начали строить в конце августа, потом пошли дожди, потом строители забыли положить один венец, потом ждали брус, потом его доложили, потом, потом, потом таки сдали дом 3 октября. Значит у меня дом сохнет 8 месяцев. Это как раз к майским праздникам. Пойду искать влагомер :)
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Здесь немного можно было сделать по другому, именно при помощи элементарных железных коробок, используя их в качестве транзитных станций. Сначала множество проводов заводится в коробку, из нее же в более толстых металлорукавах (25 или 32) пучками далее к щиту, при малом количестве проводов можно вводить в одну коробку провода от нескольких помещений. Можно добиться таким образом уменьшения каналов проводки в 3-4 раза.
  13. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Олег, что-то подобное рассматривалось, брали даже более тонкий металлорукав, просовывали по четыре хлыста в одну дырку, но не прижилось. NYM слишком толстый, протаскивать 15 метровые отрезки в узкий металлорукав не просто, да и нет необходимости. Вобщем результат вы видите. По балкам: первое что пришло в голову-положить меж балок еще одну плашмя, накрыть 25 фанерой и... запускаем слона). кстати, балки эти у меня уже есть (те самые "остатки от предыдущих строек") но повторюсь, длина этих балок 2 м, это коридор. Ходил я по ним, прыгал, а мальчик я не маленький, и ничего, не скрипа, так что это меня не волнует, вот получить пробой неизвестно где-этого бы не хотелось.
  14. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    У меня так и сделано, коробки стоят под местом, где будут стоять розетки.
  15. Deo
    Deo
    Deo
    На мой взгляд все правильно вы сделали. А по поводу электромагнитного излучения это все выдумки.
