1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 28
Новогодняя избушка из большого профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 22.11.11.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Распространенный, кстати, вариант. Процентов 90 электрики и отопления сделано так, как в теме, так и на фото другого дома. Варианты утепления есть, зависят от высоты цоколя, возможности поднять уровень пола и т. д.
    Как правило, кто ведет первым работу, тот не думает о тех, которые придут за ними:)]
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Гидроизоляционная плёнка в данном случае будет под балками, без черновых полов только с обрешёткой?
    Нижний венец даже с подкладочной доской может сильно "страдать", подвержен перепадам зимних температур.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Нижний венец всегда находится в холодной зоне, при любом варианте он должен "бояться" только сырости.
  4. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    Спасибо! С фановой трубой стало понятно. :hello: А как решается вопрос с водопроводными трубами? Как прокладываются трубы под воду учитывая усадку дома?
  5. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    трубы пластиковые и имеют возможность сгибаться. Крепить их необходимо по такому же принципу, меньше вертикальных участков, больше горизонтальных. :).При прокладке горизонтальных участков труб практически нет никаких напряжений из-за усадки.,так как трубы находятся в пределах одного ряда бруса. Учитывать необходимо лишь линейное удлинение труб при нагревании.
  6. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    На чём основывается применение Вами металлических "опор бруса" для первого венца?
  7. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    А если ведём воду на второй этаж? Там уже может усадка составить 5-10 см, а без вертикальных стояков никак. :faq:
  8. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    да никаких сложностей собственно :)]
    куда утеплитель "пихать" в таких местах? :faq:
  9. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Утеплитель как-никак распихается, а вот как нижнюю пленку туда воткнуть при такой высоте цоколя я не представляю...
  10. Kemerovskiy
    Kemerovskiy
    Kemerovskiy
    Кемерово
  11. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Мы тоже не сразу после сборки дома приходим для работ, а практически перед самым началом отделки, когда первоначальная усадка уже прошла. Если правильно расположить крепления вертикальных участков труб и при переходе в горизонтальный участок между горизонтальным крепежом и отводом трубы оставить расстояние, то горизонтальный участок трубы будет работать как тот же самый компенсатор.
  12. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Kemerovskiy сказал Если с последнего фото дома с холма убрать, можно и с Питером перепутать)
    Не, сейчас домики трогать не будем. Вот когда кто-нибуть окрестит этот городок "Речником"-бульдозерами нафик)
  13. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Утром был на объекте, работы осталось на пару часов, видимо вечером финиш в очередной раз, работа по электрике с материалами 290 тыс. На порследнем фото штырь заземления, фотки с телефона .
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Заземление брали 1 штыревое?
  15. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Инженерка супер! Единственное, конечно... очень густо по балкам на цоколе пошла, как с утеплением быть...хм...думаю будет сифонить, уж крайне сложно будет все тютелька в тютельку сделать. Будут утечки. Либо при такой инженерки делать пирог толще. Условно...нужно 200, делать 300 мм перекрытие... Вот они 100 мм под разбой :)
