1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 28
Новогодняя избушка из большого профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 22.11.11.
  1. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Т. е. я к чему: все лучи отопления 1ого этажа лежат в теле перекрытия. Оно же 200 мм высотой. Примерно 150 мм под лучами - утеплитель. Согласен. Но... по моим прикидкам в программе, 150 мм - это +5 градусов (-25/+25)... ну пусть +10 или те же +15 градусов при малой дельте. Тогда лучи испытывают на себе прочность холодов и теряют драгоценную температуру СО. А это и есть экономия, за которую боремся на форуме + невозможность толково обойти утеплителем даст опять же переработку СО на компенсацию. Итого СО будет пахать +20-30% больше, чем при другой конструкции узла перекрытия пола цоколя.
    Тем более я не вижу утепления на лучах? Вот их бы обмотать утеплителем дополнительным - т. к. он даст больше толку, чем рваная вата меж всеми этими проводками с пустотами...
    Но автор молодец, тут все прожжены сидят, болтают, а ему строить быстро надо!
  2. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Да, покупал готовый комплект из 4 штырей Galmar (диаметр 17) по 1,5 м. и докупил еще один, получилось 7,5 м.
  3. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    В таких местах может такую "штуку", напыление ППУ применить, удовольствие не дешёвое но может стоящее?
    На 2м фото комплект для самостоятельного напыления на небольших участках!
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Андрей, на фото сам напыляешь? :)
  5. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Нет Олег, не я:)] фото с интернета. ;) Был небольшой опыт сотрудничества со специализируемой фирмой по напылению ППУ на чердачное перекрытие 240м2, 15-20см.
    Как думаешь про "напыление", в труднодоступных местах для утеплителя?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Для каркаса положительно.
  7. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Чем отличается укладка ЭППС с пропениванием, от напыления?
    Ну а здесь на фото как и чем, увеличивать высоту пола для нормального утепления?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Сам несколько в недоумении от такого количества рукавов и труб. Вообще на такое обычно закладываютя лишним венцом в этаже. У нас однозначно была бы потеря высоты этажа из-за дополнителбных лаг.
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    А на первый вопрос, в чём отличие? ;)
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Про напыление. Насколько я видел, сначала они делают его через пролет, потом срезают (удобно водить 2-у ручным ножом в смежных пустотах, ничего не мешает водить его вправо влево) и потом уже оставшиеся пустоты, опять же срезанный слой уже не мешает.
  11. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Олег.
    Напыляют слоями, через определённый период времени, а потом лишнее срезают!
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    За тобой не успеешь. ЭППС все таки не пена, на мой взгляд он гораздо лучше. В данном случае я бы использовал минвату с ручным уплотнением (кусками).
  13. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Напыление ППУ разной плотности, может применяться с разными материалами и без плёнок. Но применять следует "продуманно" в каждом отдельном случае! :victory:
    Фотки с интернета не для рекламы, :no: а для понимания и обсуждения! ;)
  14. катарин
    катарин
    катарин
    А как разобрать пол если что? Там же кабели и т. д.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Данная технология по определению закладывается на определенный срок службы, без каких либо разборов, сомневаюсь, что даже разборка полов поможет в какой либо переделке без замены перекрытия полностью.
