1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 28
Новогодняя избушка из большого профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 22.11.11.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    На югах грелись:aga:... А перевернуть нужно если только на прогиб какая пошла, все крутить не нужно...
    Просто не понимаю что останавливает добавить глухарей сейчас, оставив саморезы только для фиксации лаг внутри "сапога". На фото человек стоит на лаге, а она лежит в опоре, которая держится только на саморезах.
  2. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Подводные лодки индусы хорошо покупают для туристов, а те, кто продают много телефонов живут в лондоне, не да леко от ромы с яхтой. логика)
  3. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Неее, люблю смотреть как конопатят! ;)
  4. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Ирина, я не фокусник, у меня в шляпе только электрики и сантехники, отделочники у чародея wab57. все сразу не получается, двигаюсь поступательно. С днем святого патрика всех! Guinness рулит)
  5. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    так он же завтра, снаступающим :)]
  6. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Но без вертикальных участков не обойтись, как в моем случае.
    Через полтора года вот такой провис получился, наверное, из этого участка вода не сольется и может повредить трубы, если замерзнет.
  7. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    согласен. В идеале на каждый вертикальный участок трубы необходимо установить компенсатор, но не уверен что вас порадует такое количество "бубликов" на стене.
  8. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Ну если это в топочной или в невидимой части, то можно и бублики, а в санузле или на кухне конечно не очень. Трубки, которые на фото выше, как Вы сказали, не сложно укоротить.
    Есть еще один вертикальный участок, он зашит в каркасной стене. Вот туда уже наверное не подлезть. Этой зимой подмерзла вода в санузле, горячий кран, к которому вода подведена по длинному вертикальному участку через второй этаж.
  9. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    Vladlen, а эковату в качестве утеплителя не рассматривали. В местах где проходят гофры, наверное, самый
    удобный вариант. Единственное, надо разобраться с пожаробезопасностью .
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В свете этой фотографии изучил тему лотков для кабеля - https://www.lotki.ru/to_catalog/action_categDesc/id_6/
    Имеет ли право на существование в частном доме подобное решение?
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Имеет, если полы по грунту или плита, на 2 этаже подшивка под балки
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вы не поняли, это ПОДВЕСНЫЕ лотки, т. е. снизу по балкам.
  13. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    А почему бы просто не крепить к низу балок с помощью клипс или хомутов все эти металлорукава? Правда при этом черновой пол надо будет делать по брускам между балок, что съест частично толщину утепления. :um: Наверное, это не есть гут. :faq:
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот для этих целей придуманы лотки, хомуты или клипса не надежны. Но, при этом Вы правы, черный пол только между балками, а это минус 3-5см.
  15. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Начал делать выкрасы. На первом винха цвет карьяла (первый слой), очень понравилось как легла, и цвет подходящий. На втором Sikkens Rubbol bl satura и Rubbol wf370/380; все материалы без грунтовки. Делал еще цвет унтамо (винха) и бледно фисташковый, позже выложу. Все ближе склоняюсь к тиккурилле, хотел попробовать teknos nordika eko, но она глянцевая, возможно в выходные доеду куплю пробничек. На третьем фото bl satura, наверное я криворукий). Недостроеный дом можно использовать как склад для мебели.
