Непонятное пространство - подскажите
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем stako, 22.11.11.
  1. stako
    stako
    stako
    Ну попробую сегодня сделать фото, а так конопатка там такая, что арматурину плющило, подкладывал,заворачивал и забивал пока каменным не стало! А осинка потом темнеет? Или можно ее чем нить натуральным сразу цвет придать?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Непонятное пространство - подскажите!
    Lovski как говаривает наш Президент (МАБИ), опять за рыбу гроши! Уже поперек форума можно все это прочитать!
    Мой подход - никакой химии в парилке. Полки и часть стен у полка, куда касаемся телом - льняное масло. Остальное красим вениками, стены должны стать бронзовыми. Это здоровый цвет здоровой парилки.
    Мыльная - пол-стяжка под плитку с высокими плинутсами (25-30 см) из пой же плитки. На пол деревянная поднимающаяся для сушки решетка. Стены можно покрасить эклогичным антисептиком.
    stako, вопрос открыт, нужно знать состояние стен, степень черноты. Поэтому могут быть разные от грубых приспособ до тонкой обработки.
    danton, отбросив остальное, хотябы пристреленный пенофол не дает ветзазора между срубом и пленкой. А это делу труба!
  3. odincow
    odincow
    odincow
    Если пристепплерить прямо к срубу, то бревно (в месте контакта с плёнкой) не сможет сохнуть.
    Отсюда плесень.
    То, что под плёнкой будет влажно, сомнений не вызывает.
    Печник, это сварщик котрый печь делал?
    Фото не помешает (ну это я уже повторяюсь...)
  4. danton
    danton
    danton
    Костромская область, Чухлома
    У меня баня 3х4 бревенчатая сложена на мох лет 20 назад, внутри была обшита простой сосновой вагонкой - дуло из подкаждой вагонины, надоело, года 2 назад проконопатил снаружи паклей, пристреллил между каркасом утеплитель фальгированный (фольгой в баню) пристрелливал к бокам реек и обшил все вагонкой - все красота, нынче вставлял пластиковое окно (деревянное испортилось) отдирал часть вагонки ниче там ни какой сырости или плесени нет - чудо что-ли:faq: :hello:
    А чуть не забыл баню топим зимой 1-2 раза в неделю, летом почти каждый день :)
    А еще чуть не забыл температура у нас до -45 (зимой :)])
  5. stako
    stako
    stako
    Нет! Печь давно делалась другим людям, которые стороили баню,а в итоге получился дом- ну не любители! Вот и отдали 250 кг дуру, а я приводил пару спецов знакомых- сказали что неплохая! Посмотрим,а фото вечерком дам...
  6. odincow
    odincow
    odincow
    Уважаемый danton, сначала Вы предлагаете
    А потом выясняется, что Вы имели в виду:
    Несколько разная информация, не правда- ли?
  7. stako
    stako
    stako
    Вот обещанные фото! Проконопачено пока не все, но участок готовый захватил, а на одном фото видно- топором просто соскаблил окислившийся слой и там беленькая осинка! В котел вварен теплообменник для горячей воды и может батареи в предбаннике, горячую воду планирую на чердачном помещении бак с нержавейки и медью вывести контур, наверное насос придется ставить!
  8. stako
    stako
    stako
    Чуть не забыл про помошников- их там штук 20, еще утки с гусями помогают песку закончиться,и 30 кур оставляют скользкие лепешки вокруг бантки,осталось кроликов только выпустить и дело пойдет быстрее:)]
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Ну после всех фото: хозяин барин, но я бы отшлифовал бревно УШМкой, доконопатил, подобрал паклю в симпатичный валик, на перегородку пирог из блок-хауса (лиственного)-фольга (именно фольга а не фолы всякие), минвата (любая по средствам) 100мм, пароизоляция, вагонка в КО. Деревянную дверь невысокую с порогом, печку в кирпичный экран. Была бы вам полноценная русская парная.
  10. Андрей Констант
    Андрей Констант
    Строю не только для себя
    Андрей Констант
    Можно попробовать бревна пройтись рубанком, на мой взгляд будет быстрее и ровнее, проще контролировать валики пакли, ушмкой может вырвать паклю.
    Да и стены уж больно топорно срублены, рубанком быстрее получится выровнять.
    Я с Отцом когда 22 года назад собирал сруб на даче под баню, так мы сразу внутреннюю сторону бревна прошлись рубанком, ничем больше не мазали, в стене сделаны два продуха один внизу одного угла, второй на верху другого, закрываем их только на время пользования баней, все остальное время продухи открыты, все прекрасно просыхает. Бревна конечно сейчас уже темнее чем новые, но выглядят совершенно натурально состаренными и даже не возникает желание их обновлять или чем то покрывать.
    И к стати мхом конопатить баню старики советовали. Банный дух лучше!
    А вагонку считаю можно размещать только на кирпичные или блочные стены бани.
  11. stako
    stako
    stako
    Ну да,с мхом мы конечно лопухнулись, надо было собрать, тем более в 500 метрах полно его, а сруб рубили в Татарстане, за копейки привезли, можно сказать даром! Печь и планирую в экран, который и начал выкладывать! Может быть подскажет кто нибудь про правильность конвекционных окошек- я так понимаю пару внизу и чуть больше вверху нормально?
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    поройтесь на русбанях.ру, там прям отчеты выложены. хотя премудроги ничего тут нет:
    кирпич печной полнотелый (худший вариант - пустотелый с заполненными песком пустотами)
    класть на ребро в 1/4 (быстрее прогрев, больше температура экрана, меньше теплоемкость) либо плашмя 1/2 (больше теплоемкость экрана), окошки - дверки для прочистки чугунные, либо затычки из кирпича (что менее удобно) - внизу и такие же вверху. По высоте нижних нужно обсуждать (смотря как реализован будет пол в парной), верхние в самом верху. Экран перекрыть сверху листом минерита или тем же кирпичом. Не забываем про тепловые зазоры в местах примыкания металла печи и кирпича экрана. Растояние между стенкой экрана и стенкой печи - 5-7см.
    на мох нужно сруб ложить, потом подбивать. Конопатить мхом очень непросто, он рубится и режется конопаткой, плохо затягивается в тонкую щель. Паклей проще. Джутовое волокно-лента ( и его смеси в разных пропорциях у разных производителей) тоже очень удобно, но значительно дороже пакли.
  13. Анджре
    Анджре
    Анджре
    Киров
    Я бы паклей вообще не советовал конопатить, гнить начнет через пару лет, лучший вариант это мох, его водичкой чуть брызнул и нормально- не ломается, сам так делал!
  14. odincow
    odincow
    odincow
    Насчёт того, что пакля будет гнить, сильно сомневаюсь.
    А вот как конопатить мхом?
    Его достаточно трудно забивать в щели конопаткой.
    Если просто запихнуть, то тоже не вариант.
    Пакля же отлично забивается в щели, и прекрасно себя там чувствует.
    Насчёт обработки.
    Я сначала срезал сучки электрорубанком, а после шлифовал лепестковым наждачным кругом.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2522267/original.jpg
  15. stako
    stako
    stako
    Пол там теплый сделал- черновой 25-ка, пенополистирол 10 см, пленка, стяжка 5 см, сверху плитка будет!
