Чёрная плесень на черновом полу, помогите
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем glazovo7, 22.11.11.
  1. id674712
    id674712
    id674712
    читаем инструкцию от производителя для цокольных перекрытий(isospan.gexa.ru/index.php/konstrykcii/cokolnie-perekritiya):
    "Снизу конструкция пола должна быть защищена при помощи Изоспана D"
    А это "гидро-пароизоляция повышенной прочности", т.е. ни о какой паропропускаемости производитель не пишет.
    ничего не придумывал, читайте 16-ый пост, уже ответил на подобное "замечание". Делал всё согласно вложенной инструкции.
    пардон, 15-ый
    Все повреждённые доски без раздумий на костёр, тут и обсуждать нечего. Вопрос в другом, как вы уже сами убедились, с плёнками чехарда полная. Производитель говорит одно, люди советуют другое. Не собираюсь выступать рефери в этом споре, хочу лишь переделать пол и желательно ПРАВИЛЬНО.
    Подскажите ПРАВИЛЬНЫЙ пирог цокольного пола. Если он вообще будет без плёнок - замечательно! Пирог должен работать и выдерживать попадания воды. Т.е. разлили воду или ещё что - это не должно вызывать такого ЧП в виде чёрной плесени.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А вам правильный уже сказали. Но он не соотносится с "инструкцией от изоспана" :hello:
    Кстати в инструкции не написано - к какому именно перекрытию данная картинка? Между первым этажом и цоколем? Между двумя отапливаемыми этажами?
    Изоспан вообще тот еще "бренд". Так что при всей моей личной любви к инструкциям от производителей - тут как раз тот случай, когда не стоит ей верить 100%
    Насчет сухой доски - вы ее влагометром проверяли?
    Кстати мне не совсем понятно, для чего пускать не дешевый продукт (сухая строганная доска) на черновой пол, когда можно использовать более дешевые материалы и при этом использовать одну из самых дешевых пленок.
  3. id674712
    id674712
    id674712
    на черновой была обрезная доска изначально, сам строгал и сушил. Замерял вес ДО и ПОСЛЕ, так и вычислял %% ушедшей влаги. Можно ещё в микроволновке высушить кусочек и замерить сколько %% осталось.
    Может вообще срезать плёнку снизу? Никакого барьера для влаги не останется. От ветров есть защита в виде чернового пола. В дальнейшем цоколь закрою по периметру.
  4. id674712
    id674712
    id674712
    вложил картинку именно для цоколя, снизу идёт Изоспан Д - гидро-пароизоляция повышенной прочности
  5. id674712
    id674712
    id674712
    вот картинка для межэтажных перекрытий, сверху и снизу Изоспан Б, т.е. тоже "запирание" влаги
  6. юлиям
    юлиям
    юлиям
    «Изоспан D» используется как универсальная пароизоляция во всех случаях, когда необходимо защитить ограждающие конструкции и утеплитель от воздействия водяных паров изнутри помещения.
    Применяется как дополнительная влагопароизоляция в неутепленных крышах для защиты деревянных элементов конструкции и чердачного перекрытия от подкровельного конденсата, атмосферной влаги и ветра, проникающих в местах неплотной укладки кровельного покрытия.
    Как гидроизолирующая прослойка в цементных стяжках при устройстве полов по бетонным, земляным и иным влагопроницаемым основаниям в цокольных, подвальных перекрытиях и во влажных помещениях.
    Как паробарьер при устройстве утепленных плоских кровель «Изоспан D» укладывается поверх бетонного перекрытия под утеплитель.
    В качестве временного покрытия стен и кровель для защиты от дождя и снега.
    PS Про пол первого этажа под деревянными лагами вообще ничего нет
  7. id674712
    id674712
    id674712
    идём по ссылке для цокольных перекрытий: isospan.gexa.ru/index.php/konstrykcii/cokolnie-perekritiya и читаем:
    "Снизу конструкция пола должна быть защищена при помощи Изоспана D" и т.д.
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Вот из-за такой чехарды с инструкциями мы раз и навсегда вычеркнули продукцию Изоспан из списка допустимых к применению в собственном производстве.
    Если есть такая возможность, то рекомендую полностью удалить плёнку, подшитую снизу перекрытия цоколя.
  9. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Вот на этом фото поверх утеплителя что лежит и какой стороной?
  10. id674712
    id674712
    id674712
    Юрий, спасибо, сам начинаю ненавидеть эти плёнки. Ведь чувствовал душой, что как-бы мешочек делаю. Но продолжал следовать инструкциям.
    Срезать - не строить, с ножичком проползу снизу и срежу. Но пока ещё идейки соберу.
    Изоспан Б(шероховатой стороной к утеплителю), с нахлёстом 15-20 см
    всё, согласно инструкции: isospan.gexa.ru/index.php/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да, вариант думаю правильный. :hello:
    Только закрывая цоколь, не забудьте про то что он все таки должен иметь вентиляцию. Сырость в подпольном пространстве это не гут.
    Какой производитель, такие и инструкции... а производитель скажем так... дешевый.
    Я бы лучше доверял инструкциям более брендовых и желательно не наших контор - dupont, juta и т.п.
    Почерневшую доску (если не совсем сильно) - не имеет смысла выкидывать (ИМХО), просто обработайте ее хорошим антисептиком для работы в тяжелых условиях. Можно перед этим пройтись еще каким нибудь составом типа "доктор" они обычно есть у более менее крупных производителей
  12. reader_495
    reader_495
    reader_495
    Мы поступили так: купили средство для обработки древесины от грибка и плесени в ОБИ. Средство нужно разводить 1:30, но мы его не разводили, применили концентратом, кистью, с большим расходом. Пены было очень много.
    Высушили, покрыли обильно битумным лаком (кузбас-лак?). Выждали, две недели, все нормально. Вряд ли что-то может заводиться в битумном лаке.
    На доски в одном месте был временно уложен ГВЛ, под ним несколько досок покрылись плесенью. Плесень покрылась и одна, совсем открытая доска, в другом конце помещения. Мы сделали вывод, что проблема в самих досках.
  13. kznalp
    kznalp
    kznalp
    Казань
    Я ,как новичок, в полном недоумении :faq::ogo:
    Полностью противоречит пока, накопленной информации.
    Как говорил один инструктор - будешь жить по книге, умрешь от опечатки.
    IMHO именно такой случай.
  14. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    "Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения" Это касаемо стен.
    Получается, если дело касается перекрытий, пола - то материал стелится наоборот?!::
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Если есть возможность, срезайте наружный нижний слой пароизоляции. Прикрепите степлером ветрозащиту. Мне tyvek soft по качеству понравился. Судя по площади дома, Вам рулона 75 м2 хватит.
    А по песку подпола ставьте пленку полиэтиленовую, чтобы снизить попадание влаги из грунта в подпол. Пленка склеивается между полосами и заходит на стены фундамента. У американцев по поводу вентиляции craul space (подполья) 2 правила Code лбами сталкиваются. Вроде вентилировать надо, но в жаркое время года нижняя платформа холодней воздуха и на нее конденсируется влага, что может приводить к росту грибка. Один пункт Code говорит надо вентилировать, другой пункт - не надо. Но по поводу пленки по грунту - в этом у них единство. если есть возможность, ставьте. Периметр внутренний ленты тоже хорошо бы утеплить.
    Хотя пункт с кондиционированием подполья - это уже перебор.
    Ну и постарайтесь , чтобы влага не попадала в утеплитель из дома. Во влажных помещениях плитку с хорошей затиркой, вентиляцию сделайте.
