Выбор печи, камино-печи, камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем kaminfan, 06.03.08.
  1. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Для приготовления еды будет газ.
    А вот что в угол поставить чтоб горело (любовацца) и грело (не основной источник тепла)?
  2. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Можно тогда камин со стеклянной дверцей, а для ночёвок - печь голландка.
  3. Маррина
    Маррина
    Маррина
    У меня печь с камином, но такая проблема: если печь не протопить, у камина тяги практически нет, и весь дым идет наружу. В чем проблема, кто может подсказать?
  4. Буйный
    Буйный
    Буйный
    Гость
    А это вся схема для самостоятельной постройки?
    А нет попобробнее Х) для начинающих? И вообще, если можно, покажите плз, как должна выглядеть схема кладки печи?
    Меня интересуют маленькие печки.
    Заранее спасибо.
  5. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Порядовки малюток и дискуссия - можно посмотреть на stovemaster.ru "печных дел мастера" в разделе "каркасные печи".
  6. 1984
    1984
    1984
    Гость
    А Вы в курсе, какая температура газов на выходе из топки? Я Вам могу сказать, что она может доходить до 420-450 градусов, не говоря о том, что с асбестоцементными трубами может сделать конденсат. Поэтому никаких асбоцементных изделий не стоит использовать в камине, как в открытом, так и закрытом (в кассете).
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А господин kaminfan, может проектировать печи?
    Можно ли заказать?
    А можно ли поинтересоваться об опыте, образовании, квалификации, наличие лицензии, или другой разрешительной документации...
    Или Вы возможно строете?:)
  8. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Я на форуме заказов не ищу. Поэтому , сорри , только бесплатные советы.
  9. Dachnik_
    Dachnik_
    Dachnik_
    Гость
    Посоветуйте, плз, какую конструкцию печи лучше выбрать для отапливания двух этажей (на первом 2 небольших комнаты, на втором одна).
  10. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Может быть печь двухэтажная,
    может быть на втором этаже только стенка от печи первого этажа.
    Для маленьких помещений может хватить конвекции через второй свет или решетка в потолке с первого этажа.
  11. GenEx
    GenEx
    GenEx
    Тюмень
    Здравствуйте, направьте меня пожалуйста на верный путь, надо отавпливать дом из бруса 9*9, но максимальная нагрузка на перекрытия - до 500кг/м^2. Хотелось бы еще камин рядом с печью, это если идеально. Где подыскать схему для выкладывания?
  12. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Посмотрине на верх страницы. Там написано порядовки от Карелина, есть ещё печи Кузнецова и тд.
  13. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Подскажите, пожалуйста, как расчитать примерно требуемую мощность отопления для дома
    (1 этаж - 25 м2, мансарда - 15 м2, лестница открытая), дом из бруса с утеплением.
  14. кяи
    кяи
    кяи
    Гость
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, существуют ли, печи на газе и твёрдом топливе? Если да, то где можно наити такую схему кладки такой печи? Заранее, спасибо!
  15. Miranda
    Miranda
    Miranda
    Гость
    Прошу совета у каминно-печных спецов! Собираемся строить дом в Лен. области из клееного бруса и в гостиной 22 м2 решили поставить угловой камин (открытый огонь, не кассета). И тут один ОООЧЧЕНЬ авторитетный в строительстве товарищ (не печник) сказал, что только идиоты размещают костер внутри деревянного дома и если уж нам очень приспичило камин, то только кассетный, чего бы не хотелось, так как дом будет обогреваться эл. котлом, а камин планируется для красоты и успокоения нервной системы. Очень жду квалифицированного совета.
