1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Надувной бассейн и как с ним бороться
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем lembios, 06.03.08.
  1. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    Сетка хорошая идея, я даже не могу площадку выпрямить, только выпрямлю бах они уже нарыли и все с нуля нужно, а так будет площадка из бруса и досок высоко и при этом видно будет есть ли ещё дырки от этих грызунов :)
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тогда можно вот так сделать - как я патио.
  3. Виктор-555
    Виктор-555
    Виктор-555
    Луцк
    Просто купи несколько питард . Кротам в норы кидаешь и присыпаешь землёй . Ударная волна достаточная , что бы он ещё долго тебя не тревожили . Проверено
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот, про кротов есть тема .
  5. Fotina45
    Fotina45
    Fotina45
    Омск
    Мы свой бассейн закрыли. Пол поднят над землёй на пол метра, чтобы не стыла вода в прохладные дни. Мелочь голопузая от 3х до 12ти пет купалась с мая по сентябрь. И свои и соседские.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  7. sir_cond
    sir_cond
    sir_cond
    Я бы вам посоветовал сделать вот так...
  8. masya1
    masya1
    masya1
    ("Я и написал что пытаюсь воткнуть изнутри (сняв решетчатые пластиковые фильтры) - но пробки очень большого диаметра. Не лезут.")
    Они не втыкаются, а одеваются (как шапочки) на отверстия изнутри.
  9. Cross
    Cross
    Cross
    Тула
    Еще как лезут. Вы попробуйте на них не пальцами, а ладонью надавить - все получится. И снимаются очень легко.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А что у вас в качестве этой красной подложки, как материал называется, толщина, теплопроводность?
    Спасибо!
  11. sir_cond
    sir_cond
    sir_cond
    Красные плитки сверху - садовое покрытие, универсальное. Их мног видов всяких продается... Есть дешевые, есть подороже... Я покупал в ОБИ... Скажу сразу, что покрытие под бассейн обошлось дороже самого бассейна с фильтром. Но это того стоит. Чисто, вода уходит, приятно вылезать/заходить. Зиму спокойно переносит.
    Под покрытием снизу - геотекстиль и подушка их отсева (выровненая по уровню).
  12. Jastina
    Jastina
    Jastina
    Московская область
    У Вас всё очень грамотно сделано! А я в этом году, спасаясь от жары, впервые купила бассейн и поставила наспех просто на землю, где газон еще не засеян, немного песком выровняла и всё, но все равно идеально не получилось и один край был выше другого, надо в следующем сезоне как у Вас сделать. Вообще прочитала тут люди хлорку и еще всякое в воду льют, я ничего этого не делала и вода не цвела, насекомых и комариные личинки только регулярно сачком вылавливала. Есть другая проблема, не знаю как с ней бороться. У нас вода из водопровода очень ржавая идет и в бассейне потом осадок на дне остается.
  13. sir_cond
    sir_cond
    sir_cond
    Надо признаться, что я в первый раз, в первый точнее день обладания бассейном тоже поспешил и поставил его на землю. Причем на первый взляд достаточно ровную поверхность, на траву. Граблями прошлись, мусор-ветки убрали, вроде все в порядке. Налили, подруга залезла, давай там бултыхаться. И ногой напоролась на штырь - точнее не штырь, а стебель куста, который был срезан давно, но потихоньку пророс. Под давлением бассейна он и вылез, причем вышел на 2 см. в дно бассейна. НО НЕ ПРОКОЛОЛ ЕГО! Дно как бы растянулось вокруг него, но не порвалось! Я это к тому, что чесно говоря не ожидал такой прочности от дешевого китайского бассейна (INTEX, 240x70).
    Что касается загрязнеия воды - я тоже не добавлял никакой химии в этом году. Менял переодически воду и гонял фильтр по ночам.
    А вот что касается осадков и "ржавой" воды - у меня такая же проблема. Дело в "торфяной" воде из колодца.
    Выход достаточно простой - купил магистральный фильтр для холодной воды (марки Attol, вроде это Гейзер под другим именем). Пластиковая прозрачная колба с установленным внутри сменным катриджем. Фильтр около 1000 руб. вроде, катриджи от 60 до 150 руб.
    В колодце погружной вибрационный насос ("Ручеек") - обыкновенный, "тихий" CMI дает очень слабый напор через фильтр. Так вот, после насоса, на верху в домике колодца вешаем этот самый фильр - через хомутики. Все очень просто. В фильтр катридж для очистки от песка, ржавчины и т.д. (их много разных).
    И усе! В бассейне практически кристальная вода, о замене катриджа судим по цвету воды в колбе. Рекомендую катриджы брать в сетчатой обмотке (или "веревочного типа") - лучше напор воды и болше ресурс.
    Удачи!
  14. Jastina
    Jastina
    Jastina
    Московская область
    Спасибо! Попробую через фильтр залить воду в следующем сезоне.
  15. Виталий 1
    Виталий 1
    Виталий 1
    Спасибо, очень интересно, а то у меня тоже проблема с заливкой исходно чистой воды.
