1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Надувной бассейн и как с ним бороться
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем lembios, 06.03.08.
  1. vassyulya
    vassyulya
    vassyulya
    Балтийск
    Пожалуйста напишите, точную дозировку перекиси водорода( и скольки процентная перекись используется) для бассейна 3,66*91 объем 6,7 тонн воды
    если не перекись тогда хлора но только точные пропорции, и что вообще лучше?
  2. Mihhha
    Mihhha
    Mihhha
    Видел надувной бассейн у знакомых (вроде интекс 3х0,7), так он как-то странно расползся, т. е. потерял форму и стал ниже. Почему это происходит, поверхность под ним абсолютно горизонтальная и ровная. Может надо воды прямо под завязку наливать, чтоб бортики вверх подтянулись кольцом? И еще, если кошка например запрыгивать на кольцо будет, оно прохудится?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, надо воды наливать под самое кольцо, тогда форма будет в норме.
  4. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    700 грамм на тонну 6,7*700=4 литра 690 грамм.
    Перекись 37%
    по мне лучше перекись.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вы хлора дома не напились? Хлорка ядовитая, как для людей, так и для растений при последующем сливе воды... Только перекись! Она преобразуется только в воду и кислород, всё!
  6. babenko400
    babenko400
    babenko400
    Алматы
    Доброго дня всем форумчанам. Такая же ситуация как в посту выше (я его как то не правильно процетировал) Бассейн Интекс 3.66 на 0.92, используется второй год. В прошлом году всё было нормально, ровненько и кругленько. В этот сезон тоже месяц простоял без проблем, а потом стал как то расползаться снизился и стал овальным. Основание ровное, под завязку заливали (почти до середины бублика) ничего не помогает. Может заводской брак ? Плёнка сшита криво ? Если у кого было отпишитесь, может стоит слить и залить по новой ?
    P/S Да и про кошку. В прошлом сезоне кот участвовал в постройке площадки с самого начала. После заполнения бассейна стал запрыгивал на бортик, качался на волнах, когда купались. В конце лета задремал на бортике и свалился в воду, на бублике остался след пяти когтей со всеми вытекающими. Дырки заклеили, но похоже не все, подкачивать приходится каждый день. Больше кот на бублик не запрыгивает, видимо сделал для себя какие то выводы .
