Как сделать такую кровать? (фото)
Тема в разделе "Мебель для спальни", создана пользователем Тэххи, 22.11.11.
  1. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Да тот угол который прикреплён к стене выдерржет любые нагрузки, а вот тот который я обвёл красным с одним плечём рычага 2 метра, а вторым 1 метр навряд ли и это горькая жизненная правда :no:
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Видимо я плохо объяснил. Попробую еще раз. Не будет в моем (выше предложенном) варианте этих рычагов по 1 и 2 метра. Надо просто соединить диагональю два "настенных" угла кровати (крепеж диагонали будет работать практически чисто на срез). А на эту диагональ опереть другую диагональ, закрепленную одним концом в углу схождения стен. Крепеж этого конца тоже будет работать на срез (вверх, или вниз, в зависимости от расположения нагрузки на кровати). Второй "свободный" конец этой второй диагонали будет висеть консольно, на него и будут опираться "Ваши" рычаги. Диагонали длиной чуть более 2,2м сечением 50х150мм. вполне выдержат предложенные нагрузки, а крепеж трех концов диагоналей к стенам и углу будет работать на срез, практически без вырывающих нагрузок.
    Просто добавьте к прямоугольной раме кровати две диагонали, и получите диагональную жесткость прямоугольника, которому тогда будет достаточно крепления по трем углам - крепеж четвертого угла просто не требуется.
    Собственно, я сейчас повторил выше написанное. Нарисовать, к сожалению, сейчас сложно - пишу с телефона.
  3. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Вот так ?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Krupes, в телефоне нет рисовалки. Если не трудно (но интересно), дорисуйте в Вашем последнем рисунке кровати две диагонали. "Сделайте" их несущими, закрепите их концы (кроме одного) к стенам и углу стен, а прямоугольную раму кровати просто закрепите углами на концах диагоналей (обоприте на них). Думаю, все станет понятно.
    В общем то, раму кровати можно вообще убрать, чтобы она "не смущала" своими "рычагами". Фактически достаточно "положить" на диагонали более-менее жесткий настил.
    Извините, но это все, чем могу сейчас помочь в понимании, как это работает.
  5. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Если так то самое слабое звено обведено красным
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Оно не будет слишком слабым, если правильно выполнить пересечение. Диагонали прорезаются на половину высоты, консольная диагональ укладывается сверху. Тогда цельная древесина обоих диагоналей будет работать на растяжение, а в уровне пропилов - на сжатие. Если пересечение выполнить точно, без зазоров, то разрезы не будут мешать работе на сжатие, и диагонали будут работать практически как цельные балки. Конечно, все равно, именно на пересечении будет "слабое место", т. к. именно там будут максимальные нагрузки. Но где-то ведь они должны быть :). Главное, чтобы эти нагрузки не превышали допустимые, а они их превышать не будут (можно просчитать эти балки или вручную, или в "калькуляторе"). Хотя можно и так представить, сколько выдержит двухметровая балка 50х150мм., установленная на ребро". Только надо не забывать, что на пересечении диагоналей нагрузка будет вдвое больше, чем приложенная к "висящему" углу.
  7. Тиша12
    Тиша12
    Тиша12
    Оригинально смотрится. Можно конечно сделать кровать и подвешенную к потолку можно прикрутить, при желании.
