Радиаторы на 2 этаже холоднее чем на 1
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sabir, 22.11.11.
  1. sabir
    sabir
    sabir
    Казань
    Нет , это не моя работа
    ! Я делаю у себя .
    Ну так 2-х трубную делать ? И трубы не прятать?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Любую "х"-трубную надо делать правильно.:um: 2-трубной ..безразлично, даже если запрятать в стену. Хотя такое количество "углов" в подводке и ей вредно.
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
  4. sabir
    sabir
    sabir
    Казань
    Так как же мне все-таки сделать?Как правильно:faq:
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно получить информацию для- и при- выборе. Выбор делается самостоятельно. :pioner:
    Думаю, понятно, что "умеючи" - можно "уделать 1-трубку в 0"! Знаю ..7способов для этого. То же касается и 2-трубки. Поэтому не в том вопрос, "Что лучше"? а в том, как не "угробить" систему х***новым исполнением. Для 2-трубки тоже есть способы для этого..:um:
    Нормальная система расчитывается на "среднюю" скорость, без надрыва насоса. Возможно, вам будет достаточно и 2-й. ..Если ничего не оторвется ..на пробе режимов, можете переключиться и на 2-ю. При перепаде температур меньше 10 на котле, можно его увеличить, (перепад) снизив скорость, но с прежней, пр. теплоотдачей.
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    1. Немного не так Вы поняли. Это видимо я плохо ссылки вставляю, про двухтрубку я ссылку вставлял. Я про себя говорил что работает у меня однотрубка Что там причина у хозяина темы другая.
    2. Значит лучше скорость не трогать, Вы меня напугали, что там может оторваться??
  7. sabir
    sabir
    sabir
    Казань
    Переделал на двухтрубку , три контура , всё работает!все радиаторы горячие , как и на первом этаже при температуре котла 60 гр.
    Никто конкретного ответа мне здесь не дал :( Пришлось самому догадываться...
    . Если сомневаетесь с системой отопления , делайте сразу двухтрубку!:um:
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Двухтрубка видимо беспроигрышный вариант -но я отвечал уже у кого как,у меня
    однотрубка раздельно 1 и 2 этаж,все горячо.
    Молодец что сами осилили!
  9. TOTO1991
    TOTO1991
    TOTO1991
    Минск
    Ну, я не стал бы так горячится, по поводу однотрубки. На первой фотографии я узрел то, что на мой взгляд, и стало причиной Вашего недовольства-неправильно спаян байпас.Тоесть,заужение с 32 до 25 должно быть МЕЖДУ тройниками(тройник-редукционная муфта-кусок 25ки-редукционная муфта- тройник). А у вас немного по другому(редукционная муфта-тройник-кусок 25ки- тройник-редукционная муфта)
    С ув.
  10. sabir
    sabir
    sabir
    Казань
    у меня там ещё есть кусок 20 -ки :aga:
    Я незря всё переделал !)
