1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 26
Строю Сам. Банно-гостевой комплекс
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем GlooM, 22.11.11.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Венчур,Что Вы этим хотели сказать?)
    Что мы за сегодня успели...резкой кирпича отец занимался...процесс ускоряется очень заметно!
    Примеряю первый ряд распушки...
    Два ряда с выносами по 3см и 3-ий ряд перекрывающий...но и этого на 38 см не хватает...
    Со стороны парной...приблизительно так будет выглядеть задвижка...
    Перекрытие практически готово...осталось красоту навести...
    Вот столько осталось... погода уже поджимает...боюсь как эти несколько см на весну оставить не пришлось( 29.JPG
    Ну собственно "мой" (подсмотрел на просторах сети) вариант распушки...роквул (какая-то там вата) вокруг трубы...кирпичь на ребро...либо тот же роквул либо листовой 3-х см вермикулит...кирпич. Как такой пирог? Если в во второй зазор рокувул, то будет плотнее, если вермикулит, то будут зазоры. Я за вермикулит.
    Пока как-то так...
  2. Венчур
    Венчур
    Венчур
    СНГ
    Похоже при строительстве бани творчество не иссякает.
    Так вот насчет канализации:
    - воды в трубах в принципе быть не должно, а значит их утеплять и глубоко закапывать не надо
    главное правильный уклон и монтаж труб без провисов;
    - при организации слива нужен трап (лучше 100) и не забыть про водяной затвор;
    - при сливной яме не забыть про вентиляционную трубу.
    Рекомендации общие - нужно знать конкретные условия ...
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Пара фоток за работой...
    Венчур, в целом согласен, но и свое мнение на этот счет есть...
    12 трубы...вода будет сливаться максимум градусов 50 (не знаю сколько наше тело терпит не ощущая ожога)...ну и как долго она будет остывать на этих 12 метрах? Точнее на каком метре она будет иметь температуру 0 гр? С учетом того, что в сливной яме нет "биоживности" которая подогревает систему изнутри. Параметры конечно берутся из наихудших возможностей.
    Трап и гидрозатвор присутствуют, вытяжка из ямы пока под вопросом...скорее всего ее не будет.
  4. Ribak
    Ribak
    Ribak
    Вятка
    Привет, а в "соседнем форуме" сказано, как долго прогревается такой вариант печи? И еще вопросик, почему передумал делать слив в грунт?
    Еще можешь заглянуть в мою темку https://www.forumhouse.ru/threads/176539/, от советов и рекомендаций не откажусь:victory:
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    По времени прогрева это далеко не самый быстрый вариант, но я никуда не тороплюсь...баня это процесс и кайф от него, а не просто прибежал погрелся помылся и все. Но и опять же долго греется и остывает соответственно также долго, это уже хорошо просушенная баня.
    Про слив не понял...о каком грунте речь?
  6. Ribak
    Ribak
    Ribak
    Вятка
    #99 выходит 2 трубы каналии! а после заливки только одна! вот я и не понял.
    Мысль у меня-вырыть под полом яму, засыпать щебнем, туда слив. Норм?
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    После заливки тоже 2 просто вторую не видно ;)
    Про яму под полом...сомнительный прикол...какой уровень грунтовых вод у тебя на участке? Что за грунт? Не боишься что уходить не будет, а зимой все это мокрое будет промерзать со всеми вытекающими для фундамента? Зачем тебе все это надо...выводи на улицу и подальше от дома.
    На твою тему подписался.
  8. Ribak
    Ribak
    Ribak
    Вятка
    А бывает зимой приехал с утра и кайфуешь до вечера пока тепло не станет. :aga: Согласен нужна разумная середина. Вот и спросил про процесс нагрева!
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Резонный аргумент) до вечера уж нет, а вот до обеда снежок почищу, водички натаскаю, венечки приготовлю перевяжу, да мало ли хлопот на участке и в доме;)
    Пока близких моему исполнению не встречал поэтому реальных примеров за сколько прогреется нет...
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В Татарстане сегодня выходной и им нельзя было не воспользоваться...
    По прогнозу +2...приехал...снег идет..не сильный но идет и снег ведь...В бочке льда 2 см и ГПС конечно же в таком же состоянии...потыкал палкой легче не стало. Пришлось мудрить...развел в уличной буржуйке огонь ну и ведро с ГПС на него. В общем так и варил эту "кашу" целый день. Под конец только всплыл неучтенный мной касяк...пока глина грелась вся вода на верх поднималась я ее конечно миксером перемешивал, но до меня не дошло, что нижние слои тупо обезвоживаются и каменеют. В общем я надеялся, что ГПС еще с запасом, а когда понял что да как, то было уже темно и поздно делать новый замес...но забегая вперед скажу, что не хватило всего лишь на 2 тричетвертных кирпича...в общем труба закончена без 2-х кирпичей. Главное закончена и моя дальнейшая работа не зависит от минусовых температур [​IMG].
    Несколько фоток сегодняшнего трудового дня...
    Плита вермикулитовая 1200х600х30
    Продолжил внутренний колодец на ребро (всего 3 ряда). Пространство между трубой и кирпичом заполнил МБ 10мм (материал базалтовый).
    Выпилил по размерам колодца вермикулит (очень легко обрабатывается...пилил простой ножовкой по дереву) установил и пришурупил...место соединения (торцы) промазал терракотовским термостойким герметиком (серый какой-то...остатки были...печники в топке шамот на него клали)
    Ну а дальше стал поднимать внешний колодец...
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Ну долгожданное окончание (хотя и без двух кирпичей)! Пространство (там где было) между вермикулитом внешним колодцем засыпал песком. В итоге получился вот такой пирог...мет. труба ...обкладка материалом базальтовым...кирпич на ребро...вермикулит 30 мм...песок от 0 до 20мм...кирпич .
    Общий вид на данный час (без марофета)...
  12. Ribak
    Ribak
    Ribak
    Вятка
    Да уж! МОШШЩНО! Не знаю, мож кажется:ogo: по фото, труба чутка поехала! Или оптический обман? И можно поподробнее написать про трубу в трубе!
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Металическая с уклоном получилась...спасибо сварщику который колено наваривал. Внизу сместил ось на 20см, а к верху эти 20см обратно вернулись из-за его кривоватых рук... И я результат уже поздно увидел. В общем ладно это проблему я решил, но из-за этого уклона пришлось делать кирпичную трубу 2х2 кирпича вместо 2х1,5.
    А у кирпичной с уровнем все отлично... Завалов нет!
    Про трубу в трубе что писать? От печи мет. Труба идет по определению...эстетически она мало красоты парной придает, да и если сидеть в парной во время топки с открытой мет. Трубой от нее будет жесткое ИК излучение, а от него один дискофорт. Еще из-за более безопасного прохода перекрытия такой вариант достаточно безопасен. Лишний прогретый массив кирпича лишним тоже не будет.
    Вот что вспомнил из плюсов выбранного мной решения.
  14. Ribak
    Ribak
    Ribak
    Вятка
    Это к чему вопрос был! А без мет. трубы можно было?)
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Теоретически можно...сделать небольшое колено печь...мет. труба, а дальше напрямую в кирпичку...только для чего? И безопаснее так...тут если в моей кладке щели появятся, то они не так страшны, а если щели в трубе в которой нет внутренней вставки...
    Еще можно газы из печи в щиток кирпичный...ОЧЕНЬ хороший вариант для печей с низким КПД но на этот вариант я не пошел...хотя считаю его самым лучшим. Не сделал из-за неподходящего фундамента и еще нескольких нюансов касаемых уже чисто моей планировки.
