1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 26
Строю Сам. Банно-гостевой комплекс
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем GlooM, 22.11.11.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Ну тогда милости просим! Тут уж мне не отвертеться)
  2. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ну тогда давай доделывай и фото отчеты не забывай)
  3. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Так вот почему Ваня баню на колесах строил! :)] Строил-строил и бросить-нет,нельзя:no:
  4. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Так она ж не моя, а мамина. Мама и баня пока на ДВ остануться
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Сегодня сапоги наше все!
    Ну да ладно..ручьи ручьями...сегодня укладывал ряд кирпича, под 3 перегородки для поднятия деревянных конструкций...подготовил все, но на раствор только 2 успел положить. Один...много пустой беготни :(
    Что было...
    Как стало...
    Пробная примерка...после того как раствор схватится, уложу гидроизоляцию, а там и до перегородок черед придет.
    Скоро плиточные работы.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Плиточные работы...
    Очистили поверхность от пыли, обработали бетоноконтактом, дали просохнуть..
    и начали укладывать плитку...
    парная...
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Душевая...
    Клей использовал Юнис Плюс морозостойкий и подходит для систем теплого пола.
  8. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Красота! Хотелось спросить...а плитка специально до стен не доходит?
  9. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    И мне интересно, как дальше будет у стен! Поделись идейкой! Как защитить стены от воды, я тоже хочу знать.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Плитка, да, специально не доходит...
    Если у Вас время терпит, то подождите немного... Сделаю покажу, просто описать это сложновато... В двух словах поставлю вплотную к плитке кирпич на ребро, а поверх него сделаю экран защищающий бревна от прямой воды с полка. Все это возможно не очень красивую конструкцию прикроет полок, а вот в моечной посмотрю как получится в парной... Пока так. Фото будут довольно скоро :)
  11. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    GlooM,
    А не было мыслей слегка подрубить кирпич под первое бревно?
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Между кирпичом, защитным экраном и бревном должен воздух свободно циркулировать.
  13. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    GlooM,
    Мда...тогда нет мыслей)
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Продолжим...
    Добрался я до перегородок, мелочится не стал делаю шириной 100мм...
    Меня долго беспокоил вопрос как герметизировать швы кирпичного саркофага в местах примыкания к ним деревянных стен и прочих конструкций и еще дополнительно обеспечить пожарную безопасность. В общем сделано следующее... Места примыкания обклеены минеритом, в качестве клея использовался герметик для каминов т. е. высокотемпературный и эластичный (во всяком случае так написано) который надеюсь компенсирует линейное расширение при нагревании с заполнением швов за ним. Правда в районе трубы я еще сам до сих пор не верю что прогреется до ощутимых линейных расширений. Правильно или неправильно время покажет.
    Еще немного о каркасе, точнее о возможной его усадке. Пришлось плясать от пола...в общем 3-4 мм ЭППСа в качестве сминаемой подкладки (сруб уже не свежий, выстоявшийся много оседать не должен), а чтобы его хоть как-то закрепить прибил уголок, который при усадке должен будет "скользить по гвоздям"...
    Ну а дальше все вроде стандартно...обтянул аналогом Изоспана А (ветро-влаго защита...паропроницаемая мембрана) и по-тихоньку начал нашивать имитацию бруса 135х20.
    Недочеты долго себя ждать не заставили...имитация бруса оказалась толще чем предполагалось в результате фасад печи получается заглубленным примерно на сантиметр относительно каркасной перегородки. Придется делать обналичку...
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Закончил стенку со стороны КО...
    И перешел на ее внутреннюю часть... 100мм минваты...обтянул пароизоляцией...проклеил фольгированым скотчем скобы от степлера...в ответственных местах прошелся герметиком...дальше фольга опять же с проклейкой скотчем, ну и нашивка имитации бруса 135х20
