1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 26
Строю Сам. Банно-гостевой комплекс
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем GlooM, 22.11.11.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Продолжим...
    Дошиваем имитацию со всеми выгибонами с фольгой и проклейкой...
    Устанавливаем стекломагниевый лист (СМЛ). Крепим его только по низу, в нижний брус обвязки каркаса, чтобы ни он усадке не мешал ни она ему...
    Пришиваем последнюю доску для этой стенки. Она ложится в нахлест на СМЛ, тем самым "крепит" его по верху и из-за образовавшегося уклона будет некой отливной доской.
    Плитка...тут касяков с уровнем сложно (для нас) было избежать
    Ну и примерка стеклоблока...:close::hello:
  2. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    GlooM,
    Можно чуть поподробнее как там стеклоблок с бревном пойдет?
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Stroy42, Фотки есть...завтра постараюсь выложить, но в целом там ничего необычного. Вдоль двух стен под полками будет ряд из стеклоблоков. Между стеклоблоками и бревном пространство, которое будет накрыто крышкой/отливом. Во время процедур крышка закрыта, все остальное время крышка открыта.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Пришло время стеклоблоков... Два нижних венца практически улил суписауной в два слоя. Приступили к укладке на тот же морозо- влогостойкий плиточный клей. По технологии кладка армируется любым нержавеющим материалом диаметром от 0,3 до 0,7 см, мы использовали стеклопластиковую арматуру ф4 мм. Крестики (специальные для стеклоблоков) в этом деле наше все...без них на толстом слое клея плитка ездит во всех плоскостях да и раствор долго подсыхает ему впитываться некуда. В общем долго руку набивали, но результат есть.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Продолжим...
    Сделали каркас и навесили дверь, тут практически все также как и в предыдущей перегородке. Каркасу дали возможность скользить по коробке в случае усадки сруба.
    Навесили бак...мудро, но навесили [​IMG] зато тоже усадке не мешает...после чистовой обшивки этот полет инженерной мысли будет невиден..
    Рабочий беспорядок...
    Ну и внутряночка...
    Пока все...
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вертикаль двери завалили?)
    Похоже - не завалили, раз дверь на фото свободно стоит открытая!
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Есть такое дело НЕ завалили...будем уплотнять торцевыми набивками...зазор думаю достаточный оставили по кругу...столько не разбухнет...лишь бы не перекосило.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Утеплил перегородку помывочная-парная...
    Облагородили угол в парной...
  9. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    GlooM,
    Вы само бревно обшивать не будете?
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В парной категорическое нет. В моечной в зоне душа будет некая ширма.
  11. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    GlooM,
    Вокруг всех стен?
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Нет, только в том углу где будут больше всего плескаться. Тут у меня два варианта если плескаться в дальнем правом углу (по плану), то там без ширмы никуда, а если в ближнем правом, то тут скорее всего вообще ничего не потребуется так как напротив этой стенки кирпичная стенка печи, которая все и просушит после процедур.
  13. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    GlooM, А кирпич не будет горячим? Если кто прислониться.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Теоретически возможно, но это глубокий перетоп и мало вероятно, что я до него доведу.
  15. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Какая высота двери в парную?
