1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 26
Строю Сам. Банно-гостевой комплекс
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем GlooM, 22.11.11.
  1. Clon78
    Clon78
    Clon78
    МО Сергиев Посад
    Спасибо за скорый ответ. У меня такая ситуация: мне рыли колодец, а глиной я выкладывал площадку 6Х6. В эту площадь вкрутили винтовые сваи и поставили сруб из оцилиндрованного бревна. В парной и моечной планирую керамогранит, высота от глины до первого бревна около 40 см. Так вот я хочу: по периметру внутри сруба и закрыть первое бревно ЭППС, далее пирог песок, ЭППС, изоспан D, армированная стяжка, тепловой кабель и керамогранит. Как вам мои соображения. Да фундамент под печь уже есть и печь приобретенна САХАЛИН.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Clon78, я не спец по фундаментам, особенно по свайным и честно не знаю как организовывают полы и подпольное пространство в Вашем случае, но точно скажу одно...чем меньше у сруба бревен и лучше он проветривается с обоих сторон тем ему лучше и здоровее. Не совсем понимаю как Вы планируете обеспечить плотность грунта (чтобы он не проседал, не осыпался и т. д. на высоте 40 см) чтобы подушка песчаная под стяжкой сохранила свою плотность на протяжении всего срока службы. А пирог Ваш стандартный ничего особенного в нем нет. Эппс влаги не особо боится, но я бы добавил изоспан между песком и ЭППС-ом. Но повторюсь...я не спец.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Летняя заготовка на зиму...душица, зверобой, ромашка, тархун (эстрагон)...
  4. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Эстрагон как используете? У меня растет, но не знаю, как применить.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Можно запаривать и на каменку. Я просто пучок в угол под потолком укладываю и все. В пару он издает свой неповторимый аромат. С любыми запахами в бане да и не только в бане нужно быть осторожней мало ли... у каждого своя переносимость и непереносимость тоже своя :) Мне вот так пижма не подошла...
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Погода загнала под крышу...
    Подключил теплый пол и начал затирать межплиточные швы...
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Несколько слов о том как делал...
    После того как швы зачищены и проклеены скотчем...начал наносить герметик. Наносил небольшими участками 3-4 плитки за раз, не больше. Дальше затираем шов, в идеале резиновым шпателем для затирки, но в принципе подойдет любой материал держащий форму...я делал куском картона...шву придается необходимая форма, а излишки выдавливаются на скотч. Все швы (3-4 плитки) затерли тут же отдираем скотч иначе он успеет схватится и будет при отдирании скотча тянутся искажая вашу работу. Минут 10 мне хватало...дальше схватывался. Если шов устраивает оставляем как есть, если нет, то доформировываем мыльным раствором (это по инструкции). Вот и все!
    Нюансы выявленные в процессе...когда затираете шов и выдавливаете излишки на скотч...старайтесь угнать излишки как можно дальше от шва, если оставите толстый слой, то после удаления скотча останется ступенька, которая в дальнейшем исправляется с помощью пальца и мыльного раствора, но это красоты шву уже не добавит.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Несколько вчерашних фоток...
    Как-то так...
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Давненько фотографий не выкладывал... Сейчас перешел в стадию "доделка мелочевки", а ее полно, то тут, то там...в общем не фотогенично [​IMG]
    В конце теплого сезона задумали с отцом закрыть веранду. Задумали и закрыли...
    Постелили пол, набили потолок, обшили блок-хаусом и вставили алюминиевые рамы-купе.
    Основной этап позади, но мелочевки еще добавилось [​IMG]
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Практика показывает, что такая участь ждет все открытые терассы и веранды, если баня не на Средизимноморье.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Кто бы знал каких усилий мне стоило убедить своих женщин. В итоге так и не убедил, а ударил кулаком по столу :) и принял волевое решение стеклить. Прошлую зиму было все открыто...снег был везде. Дом в большинстве своем защищает от основного ветра (по розе ветров), но это с точки зрения "снегового кармана" отличное место для задувания. В общем теперь у меня будет сухо и комфортно.
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @GlooM, вентиляцию в парной делали?
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Нет, только залповая. Окно в моечной и открытая дверь в парной. В идеале нужно в парной окно прорезать, но пока не буду.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Сделал тест печи с протоколированием результатов...
    Более подробно ТУТ
  15. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    @GlooM, замечательная тема и Ваш энтузиазм...Э-э-э а можно вернуться немного к началу, т. к. есть один вопросик...?
    Я немного о своих баранах...ну и так, информационно для заглянувших в Вашу тему...
    Вообщем, вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/124898/page-2 пообсуждав как ставить и опирать щиток и экран, сойдясь в итоге, что все должно стоять на раздельных фундаментах и никак иначе... Вы по итогу ставите экран...опирая его одной стороной на отдельную от платформы печи перегородку... https://www.forumhouse.ru/threads/131558/page-8...
    Посмотреть вложение 1896499 Посмотреть вложение 1896498
    Проясните мне темному, это как? Чисто по русски, или по другому не получается?
    У меня такая же фишка будет - фундамент, перемычка, МП под обкладку кирпичем...угол которой ложится на пересечении КО-МО-ПО...Вот и задумался...
