1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 26
Строю Сам. Банно-гостевой комплекс
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем GlooM, 22.11.11.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Тут все вместе :) И неопытность, и ошибки при проектировании, и сборка сруба не от печи, и изменение решения по ходу пьесы...какие из них "чисто по русски", а какие "по-другому не получается" решайте сами :)
    Теперь по делу...
    Не использовать эту перемычку на которую я залез "мордой" печи было бы преступлением. Вот я ее и использовал. От щитка правда отказался, но экран поставил и стоит. На данный момент пока никаких проблем не наблюдается, надеюсь, так и продолжится. Откровенно больших подвижек явно не будет, а мелкие мне не страшны. У меня ведь открытого огня и дыма за кирпичом нет, все внутри металла, поэтому небольших трещин я не боюсь.
    Еще одна серьезная причина почему мне нельзя было отодвигаться внутрь парной - это расположение подстропильных балок. Даже при такой установке мне пришлось варить колено, которое смещало ось трубы ближе к морде и в итоге выходило практически между балок. Этим коленом "убил" еще одного зайца, а именно у меня появилась возможность одну из сторон обложенной кирпичом трубы вывести в КО. Плюс в том, что если бы кирпичная труба полностью осталась в парной, то расстояние между кирпичной трубой и стенкой парная-КО било критично малым с точки зрения противопожарных норм. т. е. пришлось бы опять искать какие-то компромиссные решения и городить огород...у меня его местами и так хватает :)
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    У нас уже вторую неделю температура в районе 20-25, а тут неделя за 30 прогнозируют. В общем решил слить воду и отключить ТП (2 недели точно не появлюсь).
    Некоторые замеры по ТП для ориентира сколько тратится по факту.
    Мощность пола по паспорту 0,9 кВт. За 5 суток, со среднесуточной температурой -19 градусов за бортом с установленной температурой пола +15, по счетчику нагорело 60 кВт. 40 дневной и 20 ночной. В парной и мойке температура около 5 градусов.
    60кВт делим на 5 дней...12кВт в сутки (из них возьмем 3 часть ночных). Тариф 2.20 день и 1.66 (вроде ночь) итого 17,6 день и 6,64 ночь в сумме 24,24 пусть 25рублей в день. За декабрь месяц я заплатил около 850, что равно 34 дням пользования. Погрешность 3-4 дня допустима, точнее это и есть вклад прогретой несколько раз за месяц печи. В общем-то при деревенском тарифе довольно неплохо.
    Я эту инфу выложил не для каких-то подсчетов, хотя сам увлекся, а чисто для ориентира, а то конкретики как правило никакой в плане цифр, но надо помнить что у меня стяжка чуть ли не 20 см и под ней 100мм ЭППС.
    Сейчас буду подбирать программируемый регулятор и попытаюсь, если успею, до конца зимы перевести ТП в ночной тариф, хотябы ночь плюс пол дня. А еслиб регулятор для с симкартой вообще бы красота. Либо комбинировать, но по деньгам тогда точно не отобью.
  3. Den15
    Den15
    Den15
    Набережные Челны
    Привет землякам. Хотел поинтересоваться в каком месте строиш? Похоже на Кырныш?
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Он самый.
  5. Den15
    Den15
    Den15
    Набережные Челны
    Думал я о покупке земли там. Но потом передумал слишком далеко. Вопрос по фундаменту, глубины хватает? Стоит делать глубже? Грунт примерно такой же.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Мне хватает, а тебе совсем не факт, что хватит.
    Я не спец по фундаментам, но даже у меня куча вопросов, а какое будет строение, из какого материала, как высоко грунтовые воды и т. д. и т. п.
    Опять же либо делать мелкозаглубленный фундамент, то это одно, а если "добавлять глубины" это уже надо думать и уходить ниже глубины промерзания. В общем вопросов куча целый раздел с бесконечными темами...я бы рад помочь, но тут я не компетентен, чтобы давать советы.
    Где в итоге строить будешь?
  7. Den15
    Den15
    Den15
    Набережные Челны
    Строить буду каркасную баню. По фундаменту пока думаю между мелкозаглубленным или винтовые сваи. Грунтовые воды далеко. Соседи копали колодец 7 колец до воды. Почва 50см плодоносная потом глина. Строить буду в СНТ Энтузиаст рядом с совхозом весенний.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Понятно, если грунт "хороший", то зачем винтовые сваи?
    Вот эту тему почитай @ibragimova, сваями занимается много полезного пишет и подсказать может. В общем думай и решай :)
  9. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Хорошая тема :super: Молодец!
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Нэймм, спасибо, рад что кто-то находит для себя полезное/интересное :) Будем продолжать.
  11. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Все складно так, хотя изначально план был странноват)
    Но теперь классная картинка сложилась!
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @kawawatinka, этому пазлу еще много времени требуется для становления полноценной картины, но он ей обязятельно станет :)
  13. Grafzaz
    Grafzaz
    Grafzaz
    Ярославль
    @GlooM, подскажи сколько примерно кирпича ушло на обкладку печи с трубой
  14. papasiro
    papasiro
    papasiro
    У меня ушло примерно 400 шт.
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    350 +-
