1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 26
Строю Сам. Банно-гостевой комплекс
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем GlooM, 22.11.11.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Поддоны иноземные :) Про то, что сердцевина не должна там лежать понял, но она там уже лежит. Время покажет...на то она и подкладочная доска чтобы ее менять, если приспичит.
    То, что руберойд для гидроизоляции это понятно, но зачем дерево от дерева изолировать?
    Про плодородный слой я конечно поищу что с ним не так, но все же в двух словах подскажите...реально этот момент не прорабатывал.
    Цокольного этажа не будет однозначно.подпол может быть, высота такая получилась из-за уклона на участке.
    Про 100-ый диаметр учту на будущее. У меня Вы правы 50-ый. Половые лаги планируется опирать на кирпич. Высоты строения вроде хватает. Если делать ниже кирпича (т.е. врезаться на 0,5 кирпича ниже...много не выиграешь, а больше неполучится), то уровень пола не получится одинаковым по всему строению. Опять таки из-за уклона на участке.
  2. odincow
    odincow
    odincow
    С доской всё ясно. Проехали.
    Про рубероид, лучше перебдеть... Но, тоже уже не переделать.
    Про плодородный слой: трава сквозь бетон прорастает, можно засыпать конечно, но я бы сначала всё таки всю растительность выкопал. До глины.
    Ну и продухи.
    Ф50 вообще не вариант. Я бы переделал. Иначе застой воздуха в подполе гарантирован!
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Проработаю еще этот вопрос в плане необходимости, но в целом убрать не сложно.
    Принято...будем думать и смотреть что с ними можно сделать.
  4. odincow
    odincow
    odincow
    Успехов в стройке!;)
    Почаще сверяйтесь с форумом. Ошибок будет меньше.:)
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    После установки сруба нужно было готовить основание для крыши, а именно устанавливать и подпирать выносы. Чем собственно и занялись. 12-ти метровое бревно закатили по указанному выше способу относительно без проблем, но вот два 8-ми метровых не поддавались. Были офигенно тяжелые...помучались и в итоге поймал манимулятор и за несколько минут закинули их наверх. После установки бревен собрали каркас будущей веранды, натянули "Изоспан А" с организацией вент зазора. Ну и много позже зашили все блок-хаусом.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Спасибо!
    Далеко не уходите ;) продолжаю выкладывать фото, ну и принимать критику :)
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Таким образом подошли к необходимости воздвигания крыши :)
    Пока я собирал сруб у соседа трудился деревенский мужичок с сыном. Они ему на дом крышу делали (дом правда еще не до конца достроенный на фотках засвечен).
    Ну и ко мне захаживали, посматривали. В общем с ними и договорились. Первым делом они уложили подстропильные бревна и "увязали" все между собой скобами, выставили опорный столбы с брусом на террасе.
    После того как установили подстропильники стало четко видно, что сруб 6х4 не в уровне. Причем очень сильно не в уровне :mad: Пришлось привезти ж/д домкрат и исправлять ситуацию. Одну сторону подняли очень высоко.
    Тут вопрос? Для своего так сказать понимания... Чей это касяк? У нас фундамент в уровне, рубщик сруб разве не в уровне рубить должен был или мы должны были при установке первого венца уровень подогнать? Я думал у него в уровне, у нас в уровне и все должно быть ок (+ - конечно допускается). Как уровень у бревен проверять если они меняют диаметр от комеля к вершине? При сборке я не думаю, что мы могли так накосячить. Это второй момент где мы сильно пролетели из-за отсутствия опыта и некоторых знаний.
    Ладно...пролетели...пролетели...исправили и дальше дело двинулось. Привез доску 25-ку необрезную на обрешетку, ну и тем самым организовал себе фронт работ, по зачистке скобелем от коры :)] Живности в них было "мама не горюй" страшно себе представить чтобы было, если неободранную приколотили бы.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Подготовительные работы закончили, приступили непосредственно к стропилам, ригелям, подпорам и стяжкам :). Для этих целей был заранее закуплена и сложена штабелем доска 150х50. Мужики соорудили шаблон для конечного определения высоты конька и угла ската. Установили и оставили для дальнейшего согласования с семейным советом :) Принятый и окончательный результат на фото. Ну а дальше все пошло своим чередом...привези то, подай это, не хватает того и т.д.
  9. Североморск
    Североморск
    Североморск
    вызывает сомнение надежность фундамента. мзл, но жесткой рамы нет. Я бы сделал отмостку по эппс. иначе элементы конструкции имеют полное право зажить своей жизнью.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Фоток по крыше много...старался чаще и подробней фотографировать. Так как когда сам пытался понять, что да как будет мне наглядной информации было недостаточно. В общем может кому-то будут полезны мои выкладки, а профессионалы и опытные строители недочеты в работе найдут может и подскажут чего еще можно исправить.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А, что Вы называете жесткой рамой? Общего армирования?
    Отмостка планируется, но не раньше следующего сезона. Во избежание каких-то нехороших последствий в этом году крышу укрыл временной кровлей. Посмотрим как зиму переживет. Будут ли иметь место гуляние фундамента со всем остальным. УГВ очень низко...можно сказать их вообще нет, плюс достаточный уклон самого участка. Вода не стоит вообще хотя грунт суглинок. В общем будем посмотреть.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Набили обрешетку, покрыли временной кровлей (рекламный баннеры рекламой вниз :)]). Выставили и прогнали по периметру лобовую доску для карниза. Свесы 45 см. Зашили фронтоны.
    На тот момент было еще не ясно нужен ли мансардный этаж...поэтому обрешетку приколотили без ветравлагозащиты и контробрешетки...сейчас смотрю и жалко такие площади пустующими оставлять. Придется опять мудрить в плане защиты и утепления.
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Прибили карнизные доски и стали потихонечку "консервировать" сруб. Основной работой на сезон была крыша. Она поставлена. Обшивка фронтонов, карнизов, планируется сайдингом.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Еще несколько... в том числе и планировка с реальными размерами.
  15. odincow
    odincow
    odincow
    Сруб не поднимают.
    Наращивают (или врубаются) в верхний венец.
    Смысл класть закладную доску, а потом домкратить?
    По стропильной схеме тоже непоняток много, ну поменять уже ничего не получится...
