1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 26
Строю Сам. Банно-гостевой комплекс
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем GlooM, 22.11.11.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Каркас для горизонтальный листов
    Ракурс не удачный, тут "отсекаем" часть обрешетки
    Опилки обрешетин будут изолированы. Сначала хотел к ним по скату минерит пустить, но решил железо не закрывать...какой-никакой, а все-таки тепло отвод.
    Корзина готова, осталось ее заполнить
    Последние штрихи...
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    С трубой в черновом варианте закончили, перешли к утеплению и обшивке мансарды...
    Тут пока работы еще ведутся. Сейчас обшиваем имитацией бруса, после обшивки задуем эковату.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    На утеплителе экономишь!
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не видно...
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вон ты о чем :) Тогда мне нужно было написать...перешли от трубы к обшивке и подготовке к утеплению. Утеплитель еще не скоро покажется. Сначала полностью обшиваем, а потом через определенные зазоры будем задувать. В идеале вместо обшивки должна была быть обрешетка, а потом уже чистовая.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    О, каГ - задувать. Нет, чтобы фенольную Урсу поставить...
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Фенолы нас не берут! :) По забористей бы чего...
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    А короб в итоге какого размера получился? Труба 100-ка?
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Самоделочкин, короб 40х43 (просчитался на толщину материала). Труба 133-я.
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Я вот больше склоняюсь к кирпичной печке и трубе. "Сэндвич", конечно же, надо будет делать из чёрной трубы внутри, а пустоты керамзитом засыпать... Или не засыпать... По трубе, скорее всего, 110 возьму: при большем диаметре дымохода и высоте трубы, боюсь, дрова привязывать надо будет, чтоб не улетали.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Кирпичная печь - похвальное желание, но с ними нужно понимать на, что идешь. Время подготовки, количество дров и т. д...но в итоге если все правильно сделано и работает, то лучше не придумаешь.
    По своей трубе сейчас могу сказать, что часть которая идет выше перекрытия у меня избыточна и там нет тех температур которые я ожидал там увидеть. В металлической прямоточке должно было быть больше по моим предположениям, но что есть то есть и это не самый плохой вариант. Сейчас сделал бы если не сендвичем полностью, то вставка была бы нержавейка монотруба. Основной плюс в моем случае это вес.
    В кирпичный печах КПД повыше металичек будет, отсюда и температура выходящих газов не так страшна, но если проект позволяет сделать полноценную кирпичную печь с трубой (вставлять нержавейку, а не чернушку) то это несомненно один из лучших вариантов. На практике полно примеров перехода от кирпичной трубы на сендвич. С ним меньше мороки при проходе крыши, но противопожарные нормы для сендвича такие же как и для простой трубы это забывать нельзя.
    Короб засыпать не стал специально, чтобы в межсезонье можно было немного подогреть/подсушить комнату. Что в итоге получится время покажет.
    Про дрова) водной из тем на форуме прочитал высказывание одного из печников...если дрова вылетают в трубу, то это плюс для соседей, они их складывают и радуются) а если серьезно, то тягу надо не сечением дымохода регулировать (тут несомненно золотая середина должна присутствовать) а запорной арматурой шиберами и прочими заслонками.
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    У меня перекрытия бетонные, если поставить кирпичную, то опираться она будет сразу на 2 плиты. Думаю, что плиты выдержат, но есть и небольшие сомнения-уж нет у меня понимания маркировки на них с их допустимой нагрузкой на кг/см2. По поводу заслонок: у меня в подвальчике под баней "буржуйка" стоит, так вот она, при 110 трубе и полностью закрытых дверцах начинает разогреваться и работать по принципу будлерьяна- на поверхности температура зашкаливает за 400С -больше пирометр не показывает. В доме у нас кирпичная труба камина (без вставки трубы) под крышей на ощупь оч. тёплая, и это с "прямотоком". В связи с этим пока не вижу смысла тратиться на сэндвич, да и тепло от трубы хотелось бы задействовать либо на тёплые полы, либо на подогрев бассейна. В общем, вопросов у меня пока ещё больше, чем ответов, нужно правильное инженерное решение и техническое воплощение. По поводу дров: их у меня как грязи! Прицеп к квадру и через час куб, а то и больше, уже напиленный на участке. Вопрос в КПД... Сталь это или кирпич, думаю разницы никакой -температура горения при прочих равных одинаковая, разница лишь в теплоотдаче, а вот её, родимую, и надо ловить. Ну ладно, будем пока думать и курить форумы, всё-равно время есть, пока наружкой занимаюсь. Было бы супер, если воткнуть вдоль "выхлопной" четыре трубы в 3/4 по углам и загнать их в контур теплых полов. Пока думаю... Думаю, думаю, думаю...
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    С КПД не согласен...горение, то может быть одинаковое, а вот аккумулирование выделяемого тепла разное. Кирпички со своей теплонмкостью 100 очков вперед дадут любой металичке. Теплоотдача конечно хорошо, но буржуйка греет пока в ней горит огонь и все, что не усвоилось тупо сбрасывает в атмосферу (в стандартном варианте, без обустройства дополнительного теплосъема), а вот кирпичка канальная/колпаковая будет теплом радовать на много дольше при том же количестве потраченных дров. Как-то так...
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    После выходных...
