1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 26
Строю Сам. Банно-гостевой комплекс
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем GlooM, 22.11.11.
  1. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Чем покрывать думаете имитацию? Симпатишно получается.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Этот вопрос пока открыт.
  3. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Привет. Может пропустил или забыл, подскажи размеры? Хочу сравнить со своими планами, что бы приблезительно увидеть визуально. Спасибо
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Под рукой размеров нет, на память все не помню. Доберусь до записей - озвучу.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Нэймм, добрался...
    1=5=1,17
    2=3,65
    3=2,20
    4=1,45
    Высота наклонной 1,50.
    Это размеры над 6х4, во второй комнате размеры соответственно меньше.
  6. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Спасибо! Размеры получаются как у меня (пока еще расчетные), визуально могу посмотреть масштабы помещения :)
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Потолок чутка бы повыше.
  8. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Я тоже об этом думал, но при более высоком потолке необходимо более длиные лаги, но более 6м не найти или под заказ и за космический ценник и так 6,5р куб не мало. а более острый угол делать и не красиво и не имеет особого смысла. Но если второй этаж (теплый чердак) использовать как спальни то и так думаю будет нормально.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Прикрепил в парной очередную коряжку для трав... Заполнил тем что под руку попалось, а именно липа, дуб, береза, клевер, полынь, смородина, тархун (эстрагон)...вроде все назвал. Потом баньку протопил - домашние оценили [​IMG]Травки регулярно меняются на свежие, но даже в сухом виде они дают тонкий аромат. Достаточно смочить горячей водой, а там пар продолжит свое дело.
  10. tabull
    tabull
    tabull
    Печь по времени сколько прогревается и как держит тепло, или ещё не испытывали?
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    12 июня был ровно год как баня введена в эксплуатацию, правда с недоделками но все же введена. Позади зимнее использование и вывод бани в рабочий режим из промороженного сруба. Зимой с первой спички до захода в парную проходит 3-3,5 часа, летом на час быстрее. Зимой сколько держит не знаю, не ночуем, а летом весь следующий день баня теплая, париться не получится, но прогреться и горячей водой помыться легко.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Перебрал я каменку. Приобрел 25 шт. керамических шаров ф 75мм со сквозным отверстием ф 20мм.
    Долго думать не стал, хоть внешне они подозрения не вызывали, но на коробке упаковочной опознавательных знаков не было. Решил прокалить. Сказано, сделано...уложил в арийку, причем три шара установил прямо в районе хайла т. е. весь огонь они взяли на себя заодно и проверил не развалятся ли от высокой температуры. Позже, пожалел об этом т. к. это здорово ухудшило горение, но зато шары прокалились по полной. В среднем прогрелись до 200 градусов +- по пирометру (измерял ближние шары). В процессе даже поддавал на них. После прокалки все осталось в печи до полного остывания последней.
    Шары готовы, некоторые прокоптились до неузнаваемости, но это делу не мешает. Вытащил из своей каменки все кроме чугуна и начал укладывать шары в перемешку с габродиабазом. На ходу соорудил импровизированную пушку с использованием отверстия в шарах. В выходной горловине, а это труба ф150мм поставил друг на друга 5 шаров стараясь соблюдать соосность отверстий. По краям зафиксировал габриком. В идеале вставить какую-нибудь трубочку с воронкой, но таковой пока нет.
  13. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Чернуха?
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Родная печная - нержа, а надставыш самодел - да чернуха.
    К чему вопрос был еще не понял, но уже догадываюсь, что пора бежать искать замену. Поясните?
  15. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Дада, бегите.
    пыс: в Челнах нержи для себя любимого не отжать! А как же иго и все такое?
