1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 26
Строю Сам. Банно-гостевой комплекс
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем GlooM, 22.11.11.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Koks1, Как художник художнику...все уже давно готово.
  2. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Протестировал аромагенератор...результат превзошел мои ожидания. Буду тестировать дальше.
    Некоторые выводы появились...надо делать ее легкосъемной Иначе пока трава висит над каменкой, нижние слои начинают подгарать. Если есть время возиться, то лучше каждый заход новая порция. Пока так...
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Сколково нервно курит в сторонке! Гыыыы)
    А если водички на дно, чтоб испаряясь аромат отдавала?
    Зы - я только учусь!)
    Зызы)
    А покос с голым торсом эт чтоб пыльца к телу прилипала - её же потом можно бинтиком смыть без палева! :)] Раньше подобные заросли были во дворе одного из столичных отделов милиции, пока проверяющий перед отъездом не решил в них перед отъездом облегчиться и не разглядел их по-ближе!)
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Водочка с дырявого дна будет моментально испаряться)
  6. Shyrich
    Shyrich
    Shyrich
    Самара
    Отличная банька.
    Подскажите пожалуйста, какой ширины использовали имитацию бруса? Себе хочу все обшивать ею, но по прайсу посмотрел самая подходящая по цене, 135мм шириной, не будет ли она смотреться как вагонка _) Ваш вариант понравился.
  7. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Добрый день!
    А у меня вопрос касательно обустройства скважины:
    Чем стыковали бетонные кольца (замазывали стыки) и как устроено дно?
    Какой насос используете?
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    135-ая везде, толщина около 20мм +-. Как смотрится определяйте по фото :) В реале довольно широкая..я как-то не заморачивался на этом. Выбор на имитацию выпал из-за ее толщины...уже не тонкая вагонка, но еще и не доска 25-ка.
    Бетонные кольца сажал на небольшой слой раствора, изнутри стыки немного затер и все. С герметичностью не парилися т. к. грунтовые воды глубоко, а от поверхностных дождевых глиняный замок вокруг колец спасает. Дно опять же не герметизировал, все кольца установлены на слой ПГСа (слой довольно толстый не менее 50 см - толщина обусловлена ошибкой в расчетах с глубиной усадки колец.).
  9. Shyrich
    Shyrich
    Shyrich
    Самара
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Не был в бане по семейным обстоятельствам две недели... Приезжаю сегодня - в парной и мойке дубак, аж "дышится". Благо, что за окном около нулевая температура, а так бак разморозил бы. Это я все к тому, что теплый пол как всегда был оставлен на +20!, а тут такое...получите распишитесь.
    Полез делать первую диагностику...электричество в норме, питание терморегулятора соответственно тоже. Выставленная температура +20, фактическая на дисплее +28!?!?!?!?!?!? Сбросил питание температуру вместо 28 показал 21 и быстренько опять на 28 набежало. Вытащил датчик из пола, визуально целы и проводка и сам. В руке быстро согрелся до 38 (с учетом, что все здоровы спишем на погрешность). Сделал ему контраст окунанием в снег...вот остывать ему не нравится минут за 10 сбросил несколько градусов и все т. е. Остановился на 25-26 градусах и все...ниже ни в какую. Релюха внутри терморегулятора на подаче напряжения в ТП щелкает и отрабатывает включение/выключение, когда руками изменяешь пределы температуры.
    В общем такие вот наблюдения, мультика с собой не было все измерения завтра. Вот теперь думаю, кто в этой тройке самое слабое звено...лишь бы не сам кабель...
  11. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    А у меня теплофон работает постоянно 0,7 кв. Никаких проблем.
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Этот теплый пол будет меня вторую зиму греть. У меня датчик глюканул...буду менять, все остальное в норме.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Закончил отлив на стеклоблочный цоколь в парной.
    Перед тем как приступить непосредственно к отливу по верху стеклоблоков проложил два прутка стеклопластиковой арматуры и замазал по верху все это дело плиточным клеем т. е. замонолитил по верху с армированием. Дал клею высохнуть, уложил светодиодную ленту за стеклоблоки и начал "кроить липу".
    Нарезал заготовок по необходимой длине с запасом на дальнейшую обрезку одного из торцов по заданному радиусу. Сделал первые прикидки. Некоторые доски были сыроваты и шлифовке не поддавались, после очередной бани разложил их на полке на недельку для просушки.
    Дальше шлифовка... как говорится "до и после"...
    Примерялась и подгонялась каждая досочка по месту, обрезалась по радиусу, нумеровалась и складывалась для пропитки.
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Самое главное это подобрать тазик с необходимым радиусом!)
    Пропитал на два слоя и поставил на просушку.
    Фото максимально приближенные к окончательному виду...
    18 секунд плохонького качества...
    Верхний ряд досок крепил через пластиковые проставки 5-7 мм высотой, тем самым организовав "воздушное сообщение" за цоколем с воздушным объемом парной. Если выключить основное освещение, то через этот зазор также пробивается свет.
    Закупил джутовый канат, пробью пазы выше полка, если понравится, то стык отлива и бревна тоже задекорирую.
