1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 26
Строю Сам. Банно-гостевой комплекс
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем GlooM, 22.11.11.
  1. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Ну ляпота..А я уже голову всю сломал как цоколь оформить. Склоняюсь к тому, что просто первое полубревно закрою без вентзазора керамогранитом. Все стыки промажу герметиком.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Шперхельброд, Без вентзазора для бревна тоже не лучший вариант. Опять же герметик не 100 % гарантии, что не отойдет со временем, дерево то "играет", "живет" и "дышит", а герметик должен это учесть и компенсировать. Но идеальных вариантов не существует ;) У меня швы плиточные герметиком расшиты вместо затирки и то не везде "прилипло" как следует.
  3. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Сейчас как раз посмотрю как специальный Зобеллевский герметик работает на бревне)
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Stroy42, я не сомневаюсь в положительном результате, но думается нужна более длительная эксплуатация. В любом случае результат Вашего осмотра интересен.
  5. Stanger
    Stanger
    Stanger
    Трое)
    Щас немного потестирую, выложу отчет и фото.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Stanger, отлично... ждем! У Вас все впереди) это я о первых ощущениях)
  7. Венчур
    Венчур
    Венчур
    СНГ
    То что построите сомнений нет),но судя по косякам уже имеющимся, добротного здания не получится.
    Компенсируете это дополнительными коммунальными расходами (.Стропильную часть надо заказать профессионалам .
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Заделал очередной угол...внутренние углы рубщиками запилины были очень скверно, пришлось подправлять.
    Сделал вертикальные запилы бензопилой по уровню, вычистил лишнее...внутреннюю часть максимально приблизил к уровню для более ровного прилегания доски-закрывашки. Установил первую доску в натяг без крепления гвоздями/шурупами. Забил все свободное пространство джутом, установил вторую доску и скрепил между собой саморезами. Повторюсь к срубу ничего не крепилось. Далее по стыку доска-бревно пройдусь канатиком.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Нет, покупал плитками 30х30 в моем случае толщина 10мм. С точки зрения функционала, то чем толще тем лучше, а вот как Вы все это оформите это уже на Ваш вкус.
    Тут вопрос не совсем корректен или я его не так понял...интересуетесь с точки зрения пожарной безопасности? По нормам расстояние от дыма до защищенной деревянной поверхности не менее 380мм. Обшивка внутри парной (имитация бруса) прилегает непосредственно к кирпичу трубы через сантиметровый слой теплоизоляционного материала. У меня расстояние немного меньше 380мм, но надо понимать, что сначала труба цельная 4мм из черного металла, а уже потом с зазором обложена кирпичом. Нормы нарушены, но "осознанно".
    Вот так это выглядело в один из промежуточный момент.
  11. nicktimof
    nicktimof
    nicktimof
    Бор
    GlooM, а подскажите - через конвекционные дверки на лицевой части печи (там, где топка) дует так же эффективно, как и через дверки на боковой стороне печи или менее эффективно?
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @nicktimof, на фасаде эффективность снижена за счёт уменьшения размера самих дверок. Если сможете поставить такие же как и на боках, то разницы не почувствуете. Но Вы ведь знаете, что единовременно дверки открыты должны быть только с одной из сторон иначе конвекция будет работать не правильно.
  13. nicktimof
    nicktimof
    nicktimof
    Бор
    Теперь знаю:) Я пока еще готовлюсь. По весне приступать буду. Сейчас планировку утрясаю. А в каком смысле не правильно? Что происходит, если открыть дверки одновременно на нескольких сторонах? А так получается, что топочный тоннель не уменьшает конвекцию?
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Принцип вентиляции (в нашем случае конвекции) где взял туда и отдай...если откроете несколько одновременно, то все тепло заберет самый "мощный потребитель". Не будет оно равномерно распределяться по тем помещениям в которых дверки открыты.
    А почему тоннель должен уменьшать? Печь обложена по кругу, внутренний объем закрытый так что ничего там не уменьшается...кроме того тоннель сам довольно сильно разогрет.
  15. nicktimof
    nicktimof
    nicktimof
    Бор
    Все понял. Спасибо.
