1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 26
Строю Сам. Банно-гостевой комплекс
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем GlooM, 22.11.11.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @GlooM, И парилка норм. И чел. мыслящий! А естественность дерева... убивает.!:|:
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Согласен) от "процедурных кабинетов" стараюсь отдалиться где есть возможность.
  3. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Пока можешь не пропитывать, а потом посмотришь, все равно ты нифига не баньшегъ, а по стройке норм! \хехъ\
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Koks1, отнифиганебаньщега и слышу!
    Кстати, Ваше стекло до сих пор для меня идеальный вариант, но не тот масштаб.
  5. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    У тя ж там "камаз" рядом. Отжал несколько лобовых и прям с "дворниками" взял и поставил.
    Можешь не благодарить.
  6. Vlm16
    Vlm16
    Владимир
    Vlm16
    Владимир
    Набережные Челны
    @GlooM, Пейзаж знакомый, Кырныш, та сторона?
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
  8. Vlm16
    Vlm16
    Владимир
    Vlm16
    Владимир
    Набережные Челны
    @GlooM, Сосед, мимо проезжаешь) я с Ильбухтино.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Взял на пробу льняное масло. Понравилось! Расход на удивление оказался малым, покрыл весь массив на два жирных раза осталась ровно половина (тара по 0,5). Второй слой наносил практически сразу после первого...дождался пока пропитается и все, минут 15 не более. Цвет изменился в лучшую сторону, "рисунок" стал более контрастным. На следующий день протопил баню и полок использовался по назначению. Масло полностью не полимеризировалось, но некое ощущение его присутствия имело место быть, если бы не знал, что полок покрыт то и не заметил бы. Запах был при нанесении, на мой взгляд очень приятный. По тактильным ощущениям досок не разочарован, но подожду пока полностью просохнет.
    Сделал пробную лесенку/приставку, похоже приживется. Парю со второй "лишнее" задвигаю под полок, третья для детишек. В итоге свободного места по полу практически не осталось, все на своих местах. Думаю надо или нет под коротким полком сделать полку для тазиков/веников...
    В мойке начал немного украшательством заниматься. Запах...:super:
  10. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    А можно будет еще фотки лесенки сбоку, а то не совсем понятна конструкция.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Там конструкция не для показа). Это первая лестница в моей практике так, что извиняйте...слепили из того, что было. На словах поясню...в качестве опоры на пол использовал 2 бруска сечением 80х80, положил их как пару лыж на необходимом расстоянии друг от друга. Нижнюю ступень прикрутил прямо к ним, опору для 2 ступени делал из обрезка доски 50х150 необходимой длины. Этот обрезок скрепил с "лыжами" и прикрутил ступень. 3-я опора крепилась к "лыжам" изнутри щедрым количеством шурупов, плюс 2 укосины крест на крест.
    Ступени к каркасу крепил саморезами, выбирал "пером" (не знаю как правильно называется сверло такого типа) по дереву треть толщины доски и через шайбы закручивал. В отверстия от "пера" забивал шкант, лишнее срезал и зашливовывал. Черные круги это и есть места крепления. В итоге довольно увесистая конструкция получилась, стоит устойчиво на ровном полу, но в парной плиточный уклон заставил делать подкладку.
    Как мог...
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Несколько околотемных фотографий...
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Прикрутил две долговалявшиеся кривулины в качестве подспинника, еще одна осталась, пущу на смежную стену. Как таковые они не нужны 90% времени в парной проводим в горизонтальном положении. Послужит для единичных и частных случаев когда полок не вмещает всех желающих полежать.
    Между делом в каменку заглянул ... потрепало и габрик и шары керамические. Перебирать пока не стал, послужат еще ...
  14. Ribak
    Ribak
    Ribak
    Вятка
    @GlooM, привет. Решил и я свою мансарду утеплить эковатой. Много похожего у нас. У меня тоже профнастил лежит на обрешетке без гидроизоляции;). Если с межэтажным перекрытием все понятно и просто, то со стенами и есть вопросы! Подскажи:
    1. Какие пленки и мембраны использовал?
    2. Где скат 45 градусов, ты крепил мембрану профилем с заходом на стропила, можно ли степлером пристрелить? И как конденсат скатывается, а стропила, обрешетка не гниют?
    3. Чем удерживается мембрана с внешней стороны на стене и потолке?
    4. Разрешена эл. проводка и в чем?
    5. Какие сложности в монтаже и на что обратить внимание?
    Спасибо.
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Ribak, Теперь ведь это вспомнить надо)
    1) Изнутри помещения пароизоляция, потом утеплитель, потом мембрана технониколевская. Она на порядок дороже, ее посоветовали монтажники аргументируя более крепкой на разрыв.
    2) Степлером хиленько получится, я натягивал чтобы как "струна" была иначе вата при задувке продавить слабо натянутую и пролезет вместе с ней между обрешетинами перекрывая и так маленький вентзазор. Про конденсат...ктоб его еще видел...у меня мансарда не под конек обшита, так, что над потолком есть тех пространство должно продуваться.
    3) и там и там обрешетка. На скате кровельная, на стене набивал дополнительно.
    4) В деревянных строениях скрытая проводка запрещена, а по правилам должна быть в металлических трубах. В общем я максимально открыто вел.
    5) Особых нет, просто долго и нудно под крышей лазить, а от возможных ошибок предостерегли сами монтажники. Я их вызывал и показывал прежде чем начать работать.
    Как то так...
