1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 26
Строю Сам. Банно-гостевой комплекс
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем GlooM, 22.11.11.
  1. Североморск
    Североморск
    Североморск
    жесткая рама это некая цельная конструкция правильй формы с перемычками. у вас по сути три отдельных фундамента:)) И что характерно- неравномерно нагруженные. Если отмостку будете делать только в след году, для страховки я бы закидал фундамент по периметру толстым слоем снега (когда он будет:)). У меня в том годе под сугробами промерзло сантиметров на 20ть , это ерунда. А вот дальше периметр однозначно утеплять ЭППС. Иначе первым делом поплывет терраса.
  2. odincow
    odincow
    odincow
    Фото 91, закрыли окно под крышей.
    Вентиляции ноль. Сруб сырой, возможно образование плесени!
    Фото 92, блокхаус прибит на сырой не усевшийся сруб, может "вспучить" при усадке сруба!
    Как я понимаю планируется сауна?
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Для обустройства более менее нормального быта на стройке и приусадебном участке в том числе, необходимо как минимум 3 вещи это крыша,электричество и вода. Если с первыми двумя худо бедно справились по временным вариантам. Крышу временную до постройки соорудили :), электричество за 200 метров времянкой протащили, то с водой был напряг полный. Пришлось бурить.
    Пробурили...воду нашли на 34 метрах. Несколько фоток процесса и обустройства скважины.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    К сожалению до конца облицевать не успел...
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вентиляции там достаточно. Ветра внутри гуляют...пола, потолка нет еще...карнизные доски с промежутком набиты т.е. не плотно. Да и сруб уже уже не такой сырой думается...
    К срубу ничего не прибито! Раз так показалось значит хоть что-то хорошо сделано :)
    С чего такие выводы? Хотелось бы как раз приблизиться к русской. КП конечно не будет из-за необходимости зимой быстро прогревать, но печь АПФ с щитком думаю должно получится. Парную внутри обшивать не планирую.
    Дык еслиб знал, что домкратить придется разве бы клал доску. Сначала бы устранил, а потом уж все остальное. А тут по неопытности пришлось по месту исправлять.
    Почему не поднимают? Замки в углах вроде "закрыты" все...каких-то явных перекосов нет...наоборот лучше после подъема смотреться стал.
    Да озвучивайте их не стесняйтесь :) Если мне не поменять так хоть следующий их избежит. Чтож теперь мне больше ничего не выкладывать и сруб под снос? Что можно исправим, а что нельзя, то будем думать как потери минимизировать.
    Про снег учту. А как террасные столбы по периметру утеплятся должны по правильной схеме? Каждый столб отдельно и сам фундамент под террасой отдельно? Или под террассу с ЭППС-ом не лезть?
  6. odincow
    odincow
    odincow
    Сруб сносить не нужно, пусть стоит сто лет!:)
    Про косяки в крыше писать не буду, кровля почти готова, и там всё не так страшно. Усилить крепёж стоек можно, а остальное спорно.
    Про сруб.
    Если у Вас фундамент в горизонте, тогда сруб не в параллелях.
    А сейчас он просто неравномерно стоит. Как с фундаментом поступите?
    Будете заливать с уклоном?
    Ну и напоследок про парилку.
    Тесновато получится.
    3,75 х2,4
    Если учесть, что будет вагонка, то площадь ещё уменьшится.
    Если же ещё и поделить на 2 части, то вообще клетушки.
    Да и если не делить, какие полки будут, и как расположены?
    В принципе говоря про сауну я ничего плохого не имел в виду.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Основные планы на следующий год запустить саму баню, покрыть крышу по постоянке, ну и внутрянкой начинать заниматься.
    По бане...в парной и помывочной пол планируется по грунту с эл. подогревом т.е. там лаг, досок и прочего дерева под основанием не будет. Сейчас, пока только в парной по периметру изнутри утеплен фундамент 50мм ЭППС. В дальнейшем на необходимый уровень будет либо щебень, либо ПГС. По форуму народ говорит, что щебень лишнее. Армированную стяжку по гидроизоляции с утеплением темже ЭППС-ом ну и керамогранитная плитка. Стяжка должна "удержать" вес щитка и кирпичной трубы.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Еще фото...
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Спасибо! На то и надеюсь :)
    Ааа...Вас наверное смутили 4 самореза на фотографии:) Не переживайте...гвоздями усилю! Хотя переживать мне надо :)
    А как эти параллели проверить?
    С фундаментом уже поступили...по длинной стороне проложил 2 недостающих ряда кирпича. В других местах где зазоры не такие большие поступили по обстоятельствам. В основном это таже подкладная доска с затесанная на необходимую толщину.
    А вот тут Вы меня малость расстроили.если 3,75 на 2.40 теснова-то, то что тогда как Вы правильно заметили после того как перегородку сделаю. Вагонка не планируется. Хочу бревно открытым оставить. Только конопатить очень тщательно придется. По планировке грубо вот так... (см. фото). Планируется щиток как у 5_6.
  10. Лучезарик
    Лучезарик
    Лучезарик
    поселок Русь
    Мое ИМХО, банного здесь маловато совсем, больше гостевой комплекс.
    P.S. Привет земляку:hello:
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    И Вас приветствую!
    Почему маловато? Если только коробка стоит крышей и то временной покрыта. ;)
  12. Лучезарик
    Лучезарик
    Лучезарик
    поселок Русь
    Вывод основан на фото в посте 39 (план) в котором собственно парная-помывочная всего 9 кв. м, учитывая общую площадь можно было позволить себе и поболее.
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Хм...с этой точки зрения очень даже логично :)
    Теперь я Вам свою донести попытаюсь :)
    На этом участке это первое строение. В дальнейшем планируется стройка дома. Но пока это все будет созревать, строиться и доводиться до ума сколько еще времени пройдет? А жить, спать, есть где-то надо :) На данный момент задача сделать это строение жилым в летний период и возможность переночевать ночку другую зимой. По площадям...Регулярно посещать сие строение будут 4 взрослых человека и 2 ребенка. т.е. я, жена, дети и наши родители. Вот отсюда планировка то и рисовалась. Веранда жилой не будет, назовем ее большой прихожей. В ней планируется летняя кухня, лестница на второй этаж и скорее всего место закончится :). В банной КО нужно организовать спальные места для 2-х человек. КО в 4х4 полностью под спальные места. Только дословно эту фразу не воспринимаем :).
    По мансарде еще вилами на воде писано, но руки чешутся...уж больно большие там площади остаются...
    А вот когда построим дом.то в этих помещениях можно будет совсем все по-другому обыграть :) Но это уже совсем другая история.
    Вот как-то так... :hello:
  14. Лучезарик
    Лучезарик
    Лучезарик
    поселок Русь
    Ну на вкус и цвет как грится.
    единственное, что уж очень смущает так это, то , что домик с мансардой размером 7 на 6 (или около того) выйдет намногоооо дешевле. Одна утепленная крыша, как никак ну и об отоплении не надо забывать на ночку другую зимой и осень-весну.
    Еще вопросик.
    А как две Ко меж собой будут соедениятся, через холодную веранду?
    Удачи!
  15. odincow
    odincow
    odincow
    Теперь кое что прояснилось. И всё таки мне кажется, что планировку вы придумывали по ходу пьесы. :aga:
    Но размеры нормальные для такой дружной компашки.
    Минус в том, что сразу не продумали вариант мансарды.
    Вот несколько моих фоток, может натолкнут на какую- нибудь идею.;)
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2522278/original.jpg
    То что готово на сегодняшний день.
    Сруб 5х6 + веранда 3х6 (будет тёплая).
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2522273/original.jpg
    Схема мансарды.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2522271/original.jpg
    Общий план.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2522274/original.jpg
