1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 26
Строю Сам. Банно-гостевой комплекс
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем GlooM, 22.11.11.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    GlooM@, прокипятите воду, с добавленной в неё пищевой лимонной кислотой, либо уксусной 70% эссенцией (но в этом случае нужна хорошая вентиляция помещения) - оба варианта "копеечные" по затратам, а эффект гарантирован :super:
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Славянинъ, еще бы пропорцию сколько лить на мой объем воды. С кипячением проблем нет, бак закипает каждую топку.
  3. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @GlooM, пропорция - "на глазок" :aga:
    Я самовары таким образом от накипи отчищаю - на 10-литровый самовар лью пару бутылок 70% уксусной эссенции.
    Заливать её нужно обязательно в уже горячую воду, затем необходимо прокипятить в течение минут 10-20 и оставить на некоторое время (я на ночь оставляю) "откисать". Но это способ для удаления довольно большого слоя накипи, по 1,5-2 см. толщиной, а в Вашем случае я бы всё же воспользовался пищевой лимонной кислотой - переборщить не стоит бояться, так как никакого вреда металлу (а уж тем более нержавейке) ни один из данный способов не нанесёт.
    Важно: после того, как сольёте "отработку", обязательно ополосните бак и теплообменник водой с разбавленной в ней пищевой содой - это необходимо для нейтрализации кислоты щёлочью (но это более важно для окисляемых металлов, а для нержавейки не так критично).
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @GlooM, накипь в основном образуется в теплообменнике, а в баке она доосаждается. Удаляют накипь промывкой лимонной кислотой. На специализированном форуме я выкладывал несколько рецептов.
  5. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Точно! Лимонная кислота на глазок и все чисто. Проверено!
  6. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    А на что подвешены веники? Я как-то не могу придумать как вешать чтобы не портить завязки. Но при этом чтобы удобно было и подвесить, и снять.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На чердаке за гвоздики. На венике у завязки оставляю петельку. Веники висят месяц, потом снимаю и плотно складываю в картонную коробку.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Как я понял @Наталi, речь идет не о тех вениках которые подсушиваются после заготовки, а вот об этих...
    У них только декоративная функция...не более. В общем там все просто, в том месте где должен быть закреплен веник закручиваем шуруп/забиваем гвоздь и т. д. Как видно на фото ручки веников полностью обмотаны х/б лентой (кстати, веники которыми паримся тоже обматываю. Достал новую пару обмотал перед запариванием...ручка не разъезжается, в руке удобно сидит, ничего не колит и не мешается:super:). А потом нанизываю на закрученый шуруп и все...снаружи ничего не видно, изнутри все крепко держится. :hello:
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Нашел я рецепты. Сам, кстати, ими и интересовался, да позабыл видимо :|:. Но кучерявые на мой не химический склад ума :) Взято ТУТ.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @GlooM, Можно брать любой рецепт с лимонной кислотой, а остальные вещества не добавлять. Они нужны для "тяжёлых" случаев.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Палеха, а можно совсем просто обозначить... на литр воды столько-то грамм лимонки?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В рецептах всё указано. Например, в первом составе: 0,5-1,5% лимонной кислоты. Т. е. на 100 г раствора 0,5 -1,5 г кислоты или 5 -10 г кислоты на 1 литр воды.
  13. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Короче, думаю столовая ложка без горки на литр не будет лишним. А потом содой сполоснуть, если страшно :)
    Вот любуюсь аватаром периодически и не теряю надежду все же построить такой дом. Может не я, так дочь, ей тоже нравиться. А землей я ее обеспечила: 36 соток хватит для еще одного домика.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Наталi, обязательно построит, а Вы с балкончика ещё и пейзажем любоваться будите!
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Прокипятил с лимонкой. Результат явно есть, единственное не понятно, а надо ли еще? Думаю пару профилактических протопок за сезон должно быть достаточно. Сливалась мелкодисперасная жижа светло-желтого цвета.
    Фото до и после...
    IMG_20160207_115055.jpg IMG_20160207_115101.jpg IMG_20160227_121342.jpg IMG_20160227_131239.jpg
    Спасибо за подсказки!
