1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 26
Строю Сам. Банно-гостевой комплекс
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем GlooM, 22.11.11.
  1. Zamoro4ka
    Zamoro4ka
    Zamoro4ka
    @GlooM, ну просто, так, читаешь-читаешь и ждешь счастливого конца, когда хозяин так "стирая пот со ллба, говорит: Ну фсе, отмаялся, теперича, только наслаждения") Понятно, что стройка, вечное занятие :aga: Например, мне вот интересно как у Вас сейчас, конопатку сделали? фасад закрыли? В общем, завершение уже есть? тогда покажите плиз :victory:
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Zamoro4ka, конопатка сделана и внутри и снаружи. Не понял про фасад, но снаружи все обшил металлическим сайдингом под бревно.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Из остатков липовой доски решили сделать лежачок в КО :).
    Первые примерки и черновой вариант...
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Стал обладателем нового изделия для своей банной печки Анапа, производства компании Изистим, а именно запарника для насыщения парной ароматами различных трав и прочих "ароматерапий".
    Различные ароматические масла из пузырьков мною не приветствуются и не используются. Если в летний период достаточно расположить в парной пучок свежей травы (мята, душица, полынь, эстрагон/тархун, пижма, ветки смородины и т. д.) и этого будет достаточно, то не в сезон появляются некоторые сложности. Появление запарника в числе дополнительных приспособлений должно упростить этот момент. Забегая вперед скажу, что каких-то сверх способностей не ожидал, но все, что мне было нужно от запарника получил и остался доволен.
    Само устройство и принцип его действия довольно просты. Запарник вставляется в трубу выхода пара, внутрь наливается вода, на съемную сеточку укладывается трава для "выпаривания" и закрывается крышкой. Далее поддаем на каменку и наслаждаемся :).
    Как это получилось у меня...
    Для первого раза приготовил несколько трав для опробования (мята, душица, ромашка). Обычно за одну баню ароматы не смешиваю, а использую только один вид трав на первых двух трех прогревах, при парении ничего из запахов не добавляю как правило остается легкий аромат от прогревочных заходов плюс естественный запах запаренных веников. На последних заходах в целях профилактики использую соль. Но так как хотелось испытать новое устройство, то приготовил чуть больше чем обычно.
    Траву крупно нарезал секатором, а гималайскую соль покрошил на кусочки. Раньше покупал соль уже готовой фракции, но в этот раз ее не оказалось. Все это было сделано заранее.
    Налил воды, на сеточку насыпал травы и установил запарник на место.
    Первая и вторая засыпка...
    Далее накрыл крышкой из комплекта и поддал в закрытую каменку. Пар частично проходит сквозь запарник через специально предусмотренные отверстия на фланце вокруг, а другая часть проходит через травяную закладку тем самым наполняя парную ароматом. Несмотря на круговые отверстия в некоторых случаях силы пара хватало сил приподнять крышку на запарнике.
    Попытка поддать на каменку непосредственно через запарник открыла один нюанс. С точки зрения насыщенности аромата ничего не изменилось, а вот с водой через отверстия на сеточке на камни попали частички травинок которые начали подгорать. Правда, на общем фоне это было незначительно и проветривание парной не понадобилось.
    Описывать ароматы от разных трав, его насыщенность и т. д. я не стану т. к. это все сугубо индивидуально. Скажу только одно, что поле для экспериментов и поиска "своего" аромата тут безгранично.
    Одна из закладок после использования...
    На итоговые заходы без веников, как уже говорил, закладываю соль. Тут также все без сюрпризов, пар прошел через соль наполнив парную соляным туманом.
    Несколько слов непосредственно об использовании...
    Несмотря на деревянную ручку без перчаток или руковиц ставить, снимать или менять закладку будет невозможно, о чем собственно производитель предупреждает в инструкции. На два захода, одной закладки мне хватает, а значит мое вмешательство будет минимальным. Подгорания трав непосредственно в самом запарнике так и не добился, хотя один раз оставил его на месте между заходами. В свое время я у Изистим -овцев заказывал трубы-удлинители и благодаря им запарник висит несколько выше над камнями, возможно это и спасает. Остальное все просто и без нареканий.
    Подводя итог, стоит сказать, что использование сухих трав для насыщения парной ароматами для меня не ново. Есть любимый набор который часто используется в определенных "связках", а использование запарника стало более удобным по сравнению с другими вариантами.
    С Легким Паром! :hello:
  5. AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    Добрый день! Скажите, а почему все-таки отказались от печи Ферингера? В теме я не нашел.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @AlexeyKlm, на тот момент печь была относительно новой (мало отзывов подходящих именно под мои условия) и были подозрения, что не справится с прогревом и просушкой промораживаемой бани. Это наверное основная причина, сейчас уже точно не помню что перевесило чащу весов.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Не видел этих фото! Хорошая внутренняя защита от прожига металла. Долговечность печи на виду, а это и безопасность. :|:
  9. AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    Спасибо. А как сейчас печь, без сюрпризов?
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    О каких сюрпризах вы говорите?
    Своим выбором я доволен. То, что планировалось получить от печи в своей парной получили. Изначально были нюансы при подготовке бани, но они были "пристрелочными" и после нескольких протопок все встало на свои места.
    Единственный "сюрприз" за 5-ти летнюю эксплуатацию - прогоревший колосник.
  11. AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    Спасибо за ответ. Ну колосник, это наверное, не страшно? Можно заменить.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Конечно.
  13. Dimon_52
    Dimon_52
    Dimon_52
    @GlooM, Приветствую! Встала делема о покупке печи анапа или сочи. Анапа нравится своей ценой, сочи - запасом мощности. У меня баня-сруб, парилка и помывочная совмещенные. Предбанник холодный (температура чуть теплее чем на улице. Обьем 11м3. баня топится изнутри. Согласно характеристи идеально подходит анапа (до 15м3), но учитывая, что париться будут 7-8 человек (причем некоторые из них в несколько заходов) закрадывается сомнение, что каменки вряд ли будет хватать. Что можете по этому поводу сказать, основываясь на пользование своей анапы? Быть может я излишне перестраховываюсь? По идее когда много парильщиков, можно подкидывать по 1-2 полешка в процессе парения, тем самым держать каменку в тонусе на протяжении всего времени, или я не прав?
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Dimon_52, правы. Просто подтапливайте для поддержания Каменки в дежурном состоянии и будет нормально. Единственный минус это если будете горячую воду через теплообменник печи нагревать, то 100% бак закипит. Кого-то это напрягает, кого-то нет. Можно сливать постоянно и холодную подливать, можно забить и просто пароотводящий патрубок за пределы парной вывести и т. д.
    Большое внимание уделите пожарной безопасности (проходкичерез потолок, через кровлю, все отступы внутри бани). Одно дело протопить 3 часа и перестать и другое дело топить на протяжении всей бани.
    Как-то так...
  15. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Dimon_52, а чтобы в предбаннике было потеплее, можно поставить там батарею, от неё к баку котла провести гофронержавейку, уложить пару петель трубы в баке, циркуляционник самый маленький, самый маленький расширительный бак в укромном месте (под нижним полоком например) и при перегреве бака включать насос. Систему заполнить антифризом. И в предбаннике тепло и теплосъем лишнего во благо. Таким же образом можно и тёплые полы сделать.
