1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 26
Строю Сам. Банно-гостевой комплекс
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем GlooM, 22.11.11.
  1. Dimon_52
    Dimon_52
    Dimon_52
    Спасибо за информацию! А то я уже себе весь мозг сломал)
    А я теплый передбанник не люблю, это ведь не комната отдыха. У нас в семье с детства заведено, что в баню ходим только чтобы попариться и помыться (ни какой речи о посиделках не идет, да и к тому же размеры бани не позволяют). По этой причине по кайфу после парения в холодок выйти. особый кайф градусов в -20, а еще лучше в снежок вальнуться.
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    А сколько времени солью пользуешься? На печь соль не вредит?, все таки это же соль почти обычная.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот как впервые про неё написал, так и пользуюсь. Не сказать, что регулярно, но подсыпаю время от времени. Чтобы навредить явно моего использования недостаточно.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @kvn-b, в дополнение, нужно болеепристально рассмотреть сам запарник. Он тоже из нержавейки и больше него никто с солью не контактирует. Зачастую кусочки соли в нем лежат/хранятся между использованием.
  5. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Доброй ночи! Хорошую тему создали! Прочитал почти всю, ну почти) очень познавательно!
    У меня вылита лента под дом баню из ОЦБ, сейчас хочу залить фундамент под печь! Какой высоты делать, на уровне с лентой? на фундамент будет ложится закладной брус перед оцб.
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    На 5 см. выше пола. Я себе так делал. :|:
  7. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Ну по сути можно же и на одном уровне с лентой, остальное поднять кирпичом! ? А какую ширину взять? Печь пока еще не выбрал) 100*100 в см хватит?
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Вполне.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ниже уровня чистого пола на два кирпича. Два ряда кирпича это теплоизоляция печи от холодного бетона.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @AndreyEEE, Вам уже ответили. Моё мнение, что "плясать" надо от уровня чистого пола не противоречит предыдущим ответам.
  11. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Я в свое время тоже делал 2 кирпича. Но к сожалению ошибся с высотой и пришлось один слой убирать. Заметил, что если не включать теплый пол, баня готовится значительно дольше (час полтора). Видимо драгоценное тепло уходит на прогрев не утепленного фундамента печи.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Чудес не бывает. Греть так или иначе приходится все, что остыло.
    Мой опыт использования ТП...
    Речь о зимнем периоде.
    Изначально включал непосредственно перед затопкой бани т. е. утром в субботу. Приходилось полностью сливать воду т. к. за неделю баня выстужалась и промерзала. Стяжку с ТП делал довольно толстую (сознательно добивался тепловой инерции). За несколько часов подготовки бани промороженный бетон пола не успевал прогреться до необходимой температуры. Тепловая инерция работает в обе стороны. :aga:
    Второй этап это полностью не отключать ТП, а поддерживать минимальную температуру
    +5 - +10 градусов, что в свою очередь позволяло не сливать воду и не выводило баню в минуса. При этом ТП включался "на полную" все также утром в субботу и он также не успевал прогреваться до необходимой температуры. При таком режиме использования стало ощутимо лучше...не сливаем воду, не промораживаем баню, просушиваем ее за неделю, уменьшаем время протопки за счет не промороженного кирпича печи. Но нам хотелось большего...
    В итоге пришли к тому, что сейчас на терморегуляторе выставлено 25 градусов и эта температура круглогодично поддерживается в ТП. В случае протопки бани добавляем до 30, 5 недостающих градусов ТП без проблем набирает.
    С точки зрения потребления электроэнергии разницы между первыми двумя вариантами и последним большой не ощущается. Очень много добавляет тепла прогретый массив кирпича. на нем баня не уходит в минус при средних морозах до среды, а тут ТП подключается и они ждут меня теплыми и готовыми еще 2 дня и снова протапливаем. А уж сам сруб за теплый низ и просушенные нижние венцы тоже думаю благодарен. :):hello:
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня так же баня держится щитком в плюсе до среды-четверга. Потом теплые полы на +4. Только у меня пол пленочный и в КО. Нагорают копейки.
  14. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Зимой у меня такой порядок. На улице 15-20 холода. В системе антифриз. Поэтому я не сливаю. Заезжаю с вечера и включаю пол до 50-60 (благо баня недалеко от квартиры). На следующий день с утра в бане температура уже 20 градусов. Ограничиваю температуру 35. И начинаю топить. Баня готова через 2-3 часа. Потом 2-3 дня тепло еще держится. Но летом пол не включал. Ногам и так комфортно. Поэтому заметил что готовность с полом час полтора. А без пола 2 часа.
    Кстати топлю поддонами. Как будет с березовыми дровами не могу сказать. На днях как раз собирался доделать дровник и закупиться дровами на следующий год. Так что эксперименты продолжаются.
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Если сухими, то будет еще лучше. Хотя у нас поддоны березовые тоже попадаются.
    Что касается летнего включения ТП. Мне после парения даже 30 в полу не хватает. на пятки обычно делаю особый упор, поэтому при выходе "холодно" ногам.
