1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 26
Строю Сам. Банно-гостевой комплекс
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем GlooM, 22.11.11.
  1. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Имея опыт устройства пола, согласна с вышесказанным. Но если другой утеплитель-то верхняя пленка нужна обязательно.Хотя я бы постелила на любой утеплитель,не те деньги,чтобы экономить. У нас получилось вот так.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Оригинально...а что за рисунок, чем и как он наносился?
  3. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Полдня ползания на коленях с линейкой,уголком,уровнем,малярным скотчем и пр.Потом кисточка,финская морилка,трехразовое прокрашивание,финишный яхтный лак и "золотой ключик в кармане":)]
  4. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    А что это за печка такая симпатичная?
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    На 11 квадратов разница около 2000р между ЭППС (1200р за 5,76м2) и лайтбатсом (700р за 6м2), и тот и тот 35 плотности при толщине заполнения 100 мм. Думаю это не критично, если учесть во внимание, что ЭППС практически "вечный". Менеджер по ЭППС про группы Г1 и Г4 задвинула есть смысл заморачиваться или брать Г1 и не думать?
    100мм хватит или еще добавлять? В чистоте там 140мм забить можно. Нужно ли? В данном случае пол специально греть ничем не планируется.
  6. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    С другой стороны она совсем другая:) http://www.anatolich.spb.ru/pb.html
    Здесь мастер ее на свой сайт положил как пример,очень приятно.
    Мы положили Технониколь 200мм и довольно тепло,особенно с прогретой печкой,ходим босяком (в носках).МОжет и лишне,но вот так.
    Забыла,печка вторая сверху.
  7. odincow
    odincow
    odincow
    По деревянному полу есть ... то есть было описание на одном форуме.
    Проверено на опыте.
    Лаги 50х150.
    Расстояние между лагами не более 1 метра.
    По низу черепной брусок.
    На брусок, черновой пол из любой доски.
    Антисептируется.
    Укладывается слой рубероида. (мыши не любят!)
    Базальтовая вата 100 мм.
    Пароизоляция.
    Зазор.
    Чистовой пол.
    Немного беспокоит рубероид, но автор (Александр) утверждает что такой вариант опробирован в нескольких домах на протяжении достаточно долгого времени.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Нормальный пирог.
    Про расстояние как-то туманно...все от пролета зависит. Выкладываю, что мне общеизвестный калькулятор рассчитывает. При моем пролете шаг 600мм уже критичен...правда там нагрузка на метр квадратный для КО имхо запредельная ,но все же.
    Рубероид под столькими слоями всякого разного думаю не проблема вообще. А от мышей я бы сеточку какую-нибудь натянул бы. Надо будет подумать как.
    Зазор между пароизоляцией и чистовым полом должен быть вентилируемым? Или достаточно просто того, что он есть? Хотя в примыкании половой доски к стене сруба все-равно вплотную не получится.
    В плане прогиба конструкция на много усилится если балки делать Т-образными (полутавр см. рис.) или не замарачиваться и черепным бруском обойтись?
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Ваши помещения только печкой греются или есть еще дополнительные источники тепла? В носках зимой ходите? Зимой отапливаете или помещение промерзает между приездами?
  10. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Не понял... Минеральная вата плотностью 35?:faq:
    Это какой ЭППС Г1 и Г4?
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    RОСКWOOL ЛайтБаттс(пл.35) # 50 100 см * 60 см;0,3 м3; 6 м2 – 10 пл. 700 р/ упак.; 117 р/ .м2; 2334 р/ м3
    ТИМПЛЕКС С35
    Плита 600*1200 мм
    Плотность 35 кг/м3, Г1
    4150 руб./ м3
    и
    ТИМПЛЭКС С35 Г4
  12. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Удивительно... Но один и тот же материал, одного же производителя (Менделеевск)
    Г1 - негорюч, а Г4 - порох...:no:
    Я бы спросил, как они этого добиваются...
    Посмотрел на их сайте Г4 - 45 плотности...
    Всё равно горючесть от плотности не так сильно зависит. Скорее всего это опечатка...
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    И не только у них... уУрсы... :faq: тоже есть такое.
  14. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Самый правдивый Технониколь... Г3 и Г4 вот это больше похоже на правду...:aga:
    Хотя, что нам с ними спорить. Каждый своё хвалит. Тимплекс говорит что Г1 - значит так и есть. Но при покупке я бы этого менеджера попросил продемонтрировать сразу 2 образца:)].
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    На выходных поеду проводить огневые испытания над технониколем :)
