1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 26
Строю Сам. Банно-гостевой комплекс
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем GlooM, 22.11.11.
  1. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    В плотную к срубу категорически нельзя,доска всеравно "дышит" и нужен зазорчик!
    Уезжая,оставляем конвекторные обогреватели в спальне на +10,и ИК-обогреватель в гостинной,чтобы не промерзало.А то ведь только два выходных,а хочется комфорта.Поэтому все прогревается быстро,печка не в инее ведь:) На втором этаже пока никто не живет,но ее и на него хватает отапливать,тут я перестаралась при строительстве печи:)]
  2. odincow
    odincow
    odincow
    Рубероид (видимо) отпугивает мышей битумным запахом.
    Зазор должен проветриваться. Продухи ведь есть.
    Чистовой пол НЕ ДОЛЖЕН плотно примыкать к стене.
    Полутавр усилит.
    Я бы сказал, что нужно оставить зазор на тепловое расширение, но дамы все предметы одушевляют.
    Пусть дышит. ;)
  3. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    :)]:)]:)]:love::super::hello:
  4. polinabut
    polinabut
    Бываю здесь часто...
    polinabut
    Заинтересовалось темой автора, т.к. тоже уже стоит сруб из ОЦБ-баня-дом, следующим летом предстоит производить такие же работы. Так же до строительства основного дома нужно где-то ночевать.
    Можно задам вопросик в вашей теме Наталi, скажите вы довольны ИК-обогревателем?
  5. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Очень довольны! Сначала жили в железном вагоне под названием "Кунг",доставшемся в довесок от прежнего хозяина.Классная вещь.Сейчас висит у входной двери (металлическая),направлен на дверь и печку."Жрет" мало,брали 600-ватный,т.к. с напряжением не очень и 1000-1500 не работают на заявленную мощьность.Исходящее от него тепло похоже на печное,или когда "лежишь на солнце" и загораешь.А терморегулятор позволяет поддерживать + зимой. Вот такая вот рекламка;)
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Продухи-то есть, но они ведь ниже чернового пола будут. А я про тот зазор который в самом пироге находится. Он то и будет проветриваться через щель между стеной сруба и чистовым полом.
    Да пожалуйста.:hello:
    А мне вот как-то боязно электроприборы в доме на неделю без присмотра оставлять. Паранойя какая-то :aga:
  7. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Ну знаете,волка бояться-в лес не ходить. Тут нужно максимально правильно сделать проводку,автоматы и пр. Еще охранная сигнализация сработает раньше,чем появиться пламя.Очень на это надеюсь.Уж если в старом вагоне за три года ничего не произошло,то будем бумать и в доме обойдется. А выключать холодильник,как делают наши соседи,так на кой он тогда нужен?
  8. polinabut
    polinabut
    polinabut
    Такая же ерунда, когда не каждый день ездишь на дачу, боязно как-то. А вдруг? Надо перестраиваться на новом месте, постараться все правильно с проводкой сделать...
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Ну ка, ну ка. :) что должна будет сделать охранная сигнализация до появления пламени?
  10. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    При установке охранной сигнализации можно поставить и датчики пожарной сигнализици. У нас охрана берет на себя и это.В случае срабатывания при задымлении,выезжают сами и вызывают пожарных.Такой сервис::
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В таком случае похвально! :super: А, то мне показалось, что Вы от локальной охранной сигнализации, ждали чего-то такого, что могло бы помочь при задымлении :) Рад, что это не так! :hello: Просто сам в этой сфере работаю...иногда просто удивляет фантазия людей которые рассказывают, что хотят получить от тех или иных датчиков, либо думают о работе уже установленных :aga:
    Попробовал поджечь Технониколевский ЭППС с группой горючести Г4. В общем-то все ожидаемо и предсказуемо. Горение поддерживает, запах такой же как и при горении обыкновенного пенопласта.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Продолжу про пол...
    С полом в КО более менее понято, теперь про организации пола в парной/помывочной.
    Есть есть один основной вариант и два для проработки...
    1) Грунт-щебень(для качественной трамбовки грунта)-песок-гидроизоляция-основная армированная плита 100-120мм - ЭППС 100мм - гидроизоляция - стяжка 30-50мм - плитка
    Фишка этого варианта. основная армированная плита снизу не утепляется, она необходима как несущая конструкция под щиток. Такую толщину в условно быстрое время мне не прогреть теплым полом. По ней поднимается щиток, а оставшаяся площадь пола утепляется, заливается тонкой стяжкой с сеткой + теплый пол + плитка.
    2) Все тоже самое только утепляется снизу основная плита. Думаю лучше этим ЭППС-ом фундамент снаружи утеплить. Чем внутри бани такой огород городить.
    3) Под печь с щитком заливать отдельную тумбу, а далее по-первому варианту вокруг этой тумбы.
    Для меня желателен первый вариант, но тут надо чтобы несущей способности основной плиты хватило на вес щитка и трубы.
    Как-то так...
  13. Kety
    Kety
    Студент - люблю учиться!
    Kety
    Шишкин лес
    Удачи в строительстве и легкого пара!!::
  14. Rudkov
    Rudkov
    Rudkov
    Интересно строите.... ждём продолжения. Я сейчас тоже полами занимаюсь, поэтому интересно что получается у вас)))) :victory:
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    У меня к сожалению все работы до весны заморожены...в связи отсутствием электричества на площадке. По теплу продолжу и обязательно с фотографиями :)
