1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 26
Строю Сам. Банно-гостевой комплекс
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем GlooM, 22.11.11.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Не выдержала душа поэта...съездили с отцом на объект.
    Уложили прогоны под половые лаги. Далее установим на них лаги (доска 50х150 на ребро), к ним по бокам бруски 30х25 для укладки утеплителя.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Отступили морозы...пришла Весна, но со снегом :) Всю зиму прямо на участок заезжал, а тут приехали и... отсюда моего участка еще не видно :)
    Основной целью визита была установка половых лаг на прогоны. В КО особых проблем не возникало... Нашли самое низкое место, по необходимости запиливали бревно, установили первую лагу, дальше от нее "плясали" остальные с постоянными промерами в двух плоскостях. Чистовой пол решили пока не делать из-за предстоящих "грязных работ" по заливке пола и т. п. процессов, а прыгать по досочкам и бревнам уже надоело (подпол довольно глубокий). В общем накидали необрезной дюймовки и без фанатизма прибили к лагам. Кстати, последним это пойдет на пользу в связи высокой влажностью древесины в итоге какой-никакой пол получили и доски от "пропеллера и дуги" спасли. На этом с КО закончили. Что из этого получилось...
    Перешли на веранду... Тут дело оказалось по сложнее, лаги длиннее, перепады больше. Глаза боятся, а руки делают...покрутили повертели и решили сколько можно (у нас это оказалось не более 1/4 - 1/3) врезаться в бревно, а остальное за счет доски т. е. уменьшая ее высоту. Установили таким образом всего 2 лаги и на этом закончили. По наступлению устойчивой, плюсовой температуры обработаем все это хозяйство каким-нибудь "сенеж-био". Прогоны тут по 3,70, но эти запилы их ослабляют...надеюсь не критично. Эксплуатация покажет.
    На этом и закончился наш предвыборный, трудовой, выходной день :pioner:
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Продолжаю повествование о своем самострое...вот фото отчет о проделанной работе за несколько весенних дней...
    Начал высверливать продухи...
    Купил вот такую коронку ф110...купить-то купил но, то что не все учел понял быстро, а именно глубина отверстия коронки около 10-12 см плюс хвостовик, а у меня кладка в полтора кирпича т. е. +-38 см. Пришлось токарям заказывать удлинители...теперь могу просверлить отверстие глубиной до 60 см лишь бы перфоратор тянул. Никому не надо?) Бурится не очень легко, но бурится...на одно отверстие у меня уходит около 2-х часов с передыхами...много времени уходило на выдалбливание изнутри и остывание перфоратора (щетки горят мама не горюй). Бурил на сухую...попробую с подачей воды...может легче будет. Люди...делайте сразу нормальные продухи...чтобы потом вот так не мучиться...можно конечно и забить, но это не наш метод (с)
    Вмуровал шпильки. Это будет каркасная перегородка между КО и парной, помывочной. Нужен ли еще ряд или хватит?
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В одной из КО подшил имитацией бруса потолок...потолочную балку оставили внутри помещения, правда при монтаже потолка заляпали маленько придется шлифануть еще разок.
    Буду бревна шлифовать хотя бы внутри...разница очевидно, но работы...
    Несколько фоток про пол...
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Ну и немного отвлеченных фоток...
    Теперь ясно, что и где)
    Продолжили засаживать околобанную территорию. На породистую голубую елку моя жаба выдала решительный отказ, то пришлось выкручиваться из положения, а именно были приобретены наши красавицы с некой подобией цвета, со слов продавца для получения такого цвета наши обыкновенные елки опыляют ихнячими и получается некий компромисс и по цене и по качеству. Что из этого всего получится время покажет...пока вот так...
    Пока как-то так...
    т. к. в конструкцию вносятся небольшие изменения, то назреваю уточняющие вопросы.
    Утеплять планирую 100мм ЭППС, чистовой - шпунтованная доска.
    Вопросы...
    1) Какие пленки (ветро/влаго и прочие защиты) куда укладывать и надо ли вообще?
    2) Нужен ли зазор между утеплителем и чистовым полом? Если нужен, то за счет чего он будет вентилироваться (зазоры между полом и стеной), неужели воздух будет "самотеком" туда поступать?
    У самого пока вот такие мысли...
    Чистовой пол
    Пароизоляция
    Утеплитель
    Черновой (не сплошной) пол
    Дальше 2 варианта...
    Либо между лагами и бревном проложить ветро защиту (даем возможность выхода возможно образовавшейся влаге в вентилируемое подпольное пространство)...либо снизу по бревнам подшить гидроизоляцию и тем самым "консервируем" весь пирог с возможными в дальнейшем неприятностями от пиломатериала естественной влажности.
    В общем варианты с нижней пленкой можно комбинировать в зависимости, что применять (ветро зищиту или гидроизоляцию)...тут главное разобраться что и куда и надо ли вообще.
    Правда есть еще и самый простой вариант...ничего кроме утеплителя не укладывать т. к. ЭППС не боится влаги и сам по себе является и ветро и влаго защитой.
    Что скажите?
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Очередной отчет о проделанной работе ха этот немалый период тишины...
    В связи с тем, что участок обрабатывается с "нуля" работа есть всегда и ее много заборы, туалеты и т. п. мероприятия очень сильно отвлекают от строительства основного объекта, но тихо мирно движемся к поставленной цели [​IMG] .
    Сделали "тестово/пробную" окосячку одного из проемов...есть места мягко скажем "не очень", но это наши бесплатные касяки), а не наймитов за наш счет.
    окосячка.JPG окосячка1.JPG окосячка2.JPG окосячка3.JPG окосячка4.JPG окосячка5.JPG окосячка6.JPG
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Шлифанули вторую КО (не банную...см. планировку) стало гораздо светлее...
    Мимо проезжавший экскаватор был оперативно подряжен под копку сливной ямы...ну он и расстарался...закалебались потом лишнее засыпать.
    Колеса закинутые в яму можно назвать моей гордостью [​IMG] ...Это колеса с наших боевых "Дакаровских" Камазов [​IMG]. В общем каждое колесо высотой 40см (в лежачем положении), всего я их опустил 7 шт.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Стали помаленьку обустраивать быт и оставаться с ночевкой
    Во фронтонах еще щели с палец светятся, а в окошки из обрезка поликарбоната уже свет светиться...душу я Вам скажу греет...
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В очередные выходные сделали одну из самых сложных на мой взгляд работу...подготовили основание и залили плиту по грунту в парной и помывочной...далось это нам довольно сложно, но мы это сделали (обсуждение как делать было ТУТ)...
    Слой щебня с трамбовкой...поверх него песок с трамбовкой и проливкой...
    Прикидка по высоте слоев...на выходе получилось все на порядок выше...
    Основание готово...
    Укладываем импровизированную (из б/у рекламных банеров) гидроизоляцию...
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    И приступаем к первому нудному процессу...вязка арматуры ф10 с шагом 20 см под печью шаг 10...
    второй нудный процесс это конечно же самомес бетона...сначала бетон со щебнем...поверх выравнивающая стяжка без щебня... и вот долгожданный пол залит...
    ...ждем застывания пола и продолжаем медленное, но верное движение к поставленной цели. [​IMG]
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Привез печь...напомню Анапа от Изистим...долго она ждала своего часа и стояла ждала в упаковке.
    ...вокруг валяются варианты дымоходов всех длин и диаметров которые собирал по всем соседям) на 150ый диаметр сходу не подберешь)
    Немного внутрянки...
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Топить пришлось уже поздно вечером, поэтому красочных фоток с огнем не будет, да и плохая тяга из-за отсутствия хорошей тяги, хороших дров и может быть еще каких то других причин смотровое/каминное/панорамное стекло закоптилось так, что сквозь не то, что огонь посмотреть...там даже свет не пробивался) Но это временные трудности... В общем прожог...подымыла она повоняла...было чему там обгореть. Перед протопкой заглушил теплообменник и заполнил водой. Топил очень легко...поигрался во время топки пирометром, на "трубе" 150-170, на боках 180-200, внутри все до красна 450-500. 17 литров воды в теплообменнике закипели довольно быстро.
    Из минусов пока два мелких касячка сборщиков...я покупал 2 печи себе и тестю так на обоих печах один и тот же касяк только наоборот) у тестя ответная часть запорного устройства для дверцы 14.jpg был наварен ниже чем надо и у него дверь не закрывалась на "з3амок"...пришлось ему найти трубку обжать и насадить до нужной высоты, а у меня наоборот наварена выше и придется ее немного стачивать...такая же история с дверцой поддувала...шпилька на которой она насажена немного длинна, что мешает открывать/закрывать, придется подтачивать...это дело 2 минут доработки...другое дело, что можно было бы и без них обойтись. Но у нас так редко бывает)
    Тем временем готовил "подставку" под печь...
    Постелил в качестве гидрои3оляции руберойд в два слоя...сделал небольшую 3аливку, чтобы выйти на нужный уровень...еще слой руберойда и два ряда кирпича...
    Пока сохла основная плита...кто-то заходил в гости и оставил будущим археологам и просто потомкам свой след в истории)
    Чей след? У нас домашних животных нет и до появления этих следов реально считали, что мы от "внешнего мира" закрыты...но это оказалось не так) Откуда этот кто-то пролез до сих пор не знаем.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Во второй КО сложили шведку (не сами)...
    Печка по мнению мастеров имеет кучу недостатков и ошибок (обсуждение ТУТ), но теперь какая уж есть...она нас уже греет своим видом :)
    Начали заниматься полом...
    настелил на грунт гидроизоляцию...навинтил снизу на лаги подобие чернового пола...уложил первый слой ЭППСа 50мм...тщательно пропенил...
    На данный момент уложен второй слой и также пропенен...следующий шаг укладка половой доски...но об этом уже в следующих фото-отчетах)
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Начали укладывать половые доски...
    Подполье получилось довольно высоким...оставили люк для будущих ревизий.
    Окошко один и завершающих этапов этой комнаты ждет своего часа...
