1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Может, кому пригодится мой проект
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем raa, 06.03.08.
  1. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    Общая -примерно, 100, жилая - 100 за вычетом прихожки и туалета (ок. - 3 - 4 метров). Проживание - с вечера пятницы - до вечера воскресенья и все праздники и отпуска. Постоянка планируется... Жизнь покажет - пенсия только началась, так что жизнь может что-нибудь подсказать про планы...
  2. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Бильярдный стол у вас 9-10 футов? наверное великоват для данного помещения? видно что углы со стороны эркера очень близко к стенам? или стол играет чисто декоративную функцию?
    Прошу извинить, дочитал до конца, увидел ответ. Тоже сначала хотел разместить бильярд в доме (над гаражем), потом подумал, что все таки лучше в бане на втором (мансардном) этаже сделать.
    Дом симпотный!
  3. Tiarochka
    Tiarochka
    Tiarochka
    Скажите, а внутренняя отделка, вагонку горизонтально я вижу, а что стоит вертикально от пола? ТОже кагонка?
    Простите за опечатки: "тоже вагонка?"
  4. Kryv
    Kryv
    Kryv
    Это blok_house.jpg i.jpeg blockhouse.gif Блок-хаус (имитация бревна) – вид вагонки, лицевая поверхность представляет собой подобие оцилиндрованного бревна. При отделке блок-хаусом создается иллюзия рубленного дома. Для удобства монтажа вырезают паз и шип, а на обратной стороне – желобки (продольно). Дополнительная специальная обработка наделяет конечный продукт гладкостью.
  5. Tiarochka
    Tiarochka
    Tiarochka
  6. jeks0n
    jeks0n
    jeks0n
    Казахстан
    Классный домик! готовимся строиться - взяли ваш дом за основу, только внесли кое-какие изменения. Увеличили на 1 м во обе стороны, запланировали 4 скатную (ломаную) крышу, полноценный цоколь. Если будет не стыдно - поделюсь результатом :)]
  7. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    День добрый.
    Скажите, а чем вы покрывали стены (вагонку) и пол?
    Стен кажется, что вообще ничем :)
  8. KoLenochka
    KoLenochka
    KoLenochka
    Очень красивый дом! Я прям влюбилась в него! Хотелось бы сделать что-то подобное... но проекта-то нет:(
  9. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    Покрывали Дюфатексом: верх уже не помню как называется - самый светлый после бесцветного, а низ - подбирая оттенки смешиванием разных цветов. Пол - тоже дюфа..., но цвет, извините, не помню, но тоже сначала покупали маленькие баночки разных оттенков и пробовали на досках... Так - методом проб и достигли результата.
  10. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    И как износостойкость?
  11. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    И как с паропроницаемостью? Она исчезла ведь?
  12. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Скорое 8 футов, и то наверное играть не совсем удобно. Как вариант можно стол поворачивать при ударах из мертых зон:)
    Если стол прямо над парной, то особое внимание пароизоляции снизу! И основание стола только сланец, иначе поведет.
    P. S. Себе для бильярдной со столом 9 ф сделал над гаражем комнату 4.8 на 6.5, потом подумал и решил брать взрослый стол на 10 ф, но эта комната будет уже совсем минимальной для такого большого стола!
  13. korg949
    korg949
    korg949
    Петропавловск-Камчатский
    Не пригодится.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    For raa! Спасибо за подробные ответы и фотографии!
    Построил 2эт. баньку, теперь подъискиваю проект домика на замену старенькой дачи. Ваше творение очень понравилось.
    Думаю строить или из клееного"термобруса", он не усыхает, не требует дополнительной отделки и конопатки, но цена 15т куб.
    Или взять Тверской "высушенный" брус 10т куб. на стяжных пружинных элементах Сила. Но боюсь его будет рвать внутри помещения, что потребует дополнительной внутренней отделки.
    Каркасник- зря многие думают, что будет дешевле брусового.) Посчитайте количество слоев, цену ОСД, а сложность возведения ломанного каркаса в местах стыка эркера. Цена будет не ниже, чем из бруса естественной сушки 7т куб.
    Так же предполагаю, что 4 скатная "мансардная" крыша решила бы многие проблемы озвученные автором. А также помогла бы расширить внутреннее пространство 2 этажа.
    С точки зрения покрытия, вместо Пинотекса, предложил бы покрыть и. б. пропитками с воском типа Белинки Тиккурила, и т. п. Если не брать бесцветные, то защита держит 5-7 лет, чем темнее цвет, тем дольше. Так же выскажусь по утеплителям. На стены использовать вату толщиной не менее 15-20см, на потолок от 20 см. Проверенно на людях и на собственном кошельке.)
