1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Может, кому пригодится мой проект
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем raa, 06.03.08.
  1. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    Поздравляю с внучком!
    А можно ещё баню с фотками и планом посмотреть и патио с перголой тоже?
    И камин...
    Думается мне, что и там такая же красота, как в доме и у дома! :)
    Спасибо! Удачи Вам! Вы молодцы!
  2. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    Может кому пригодится мой проект
    Слушайте! Ну, вы все даете! Ваш интерес разбудил во мне нехорошее качество - хвастовство! ЩАС все выложу!
    Слева виднеется домик старый. Между баней и домиком - патио/пергола, которые теперь выглядят так: Размеры патио/перголы: 3 х 5 м (плюс-минус...), брус - 100, доски (стены) тонкие какие-то, нестандартные, что ли: где-то до 20 мм. Наверху доски - 40 мм (и перила - тоже). А "поперечины" - это, что? То, что наверху?... Вообще-то было желание "темного добавить", но решили: "Пусть так постоит. Послушаем мнения... В темный из светлого всегда перекрасить можно!"
    Вам всем спасибо за ваше внимание и советы. Кстати, прокололся я на этой стройке: не смыл сразу остатки сухой смеси с плитки (а она, если заметили - зелененькая, под малахит), теперь вот мучаюсь вопросом смоется ли это серое безобразие когда-нибудь? :(
  3. Елля
    Елля
    Елля
    Ставропольский край
    Да ,ну -это разве хвастовство! :)Вы просто делитесь с нами своими идеями и мыслями ,за что низкий поклон ! С внучком вас ,пусть растёт на радость вам и своим родителям:),здоровья и удачи!
    с нетерпением жду продолжения ,потомучто у меня участок тоже 1-4,5 ,а 2-6соток ,но второй это яр ,так что вся в поиске идей !
  4. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    Итак, вот мои художества:
    Размеры - только общие (внешние), примерные. Дом строился не по проекту, а по фантазиям и мечтам (спасибо еще раз моему строителю!). Однако, при всей кажущейся красоте есть у дома и свои минусы, которых можно было избежать. Например, размеры простенков можно было расчитать исходя из размеров мебели, которую после завершения стройки пришлось втискивать по углам. Эркер теперь я бы сделал шире сантиметров на 20-30. На втором этаже не стал бы делать балкончик над лестницей: была бы комната еще больше. Не жадничал бы на утеплителе: везде - рулонная Урса (теперь дополнительно 2 стены, к которым примыкает лестница, проложены Урса-матами). Уж крышу-то надо было при строительстве утеплить посильнее, т.к. Урса-рулонная, наверное, слеживается...
  5. Alexanka
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Alexanka
    мечтосбывательница
    а полноценной ванной нет? банькой пользуетесь? я б наверное без ванной с ума сошла... я так понимаю домик не для ПМЖ, а дачный. Для дачного круто! Я б в таком круглогодично жила
  6. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    Для Пчелки: про камин, который на 1 страничке, могу только добавить: снизу, под топкой - ниша для дров, в глубине которой устроены отверстия воздуховодов слева и справа от топки в стенках камина для циркуляции воздуха
    Вот еще фотки:
    Лестница.jpg - вид из кухни через арку
    балкон.jpg балкончик: справа - лестница вниз, слева - дверь в комнату и прямо - тоже дверь во вторую комнату
    Лестница вниз.jpg - собственно, лестница и тот самый балкончик (чуть-чуть) справа
    Комната 1 - 2 эт.jpg - комната 2 этажа со стороны эркера.
  7. Borov
    Borov
    Экспериментатор
    Borov
    Экспериментатор
    Деревня Клушино, МО
    Не низковат ли потолок над лестницей на 2 этаже. Не приходится нагибаться когда поднимаетесь?
  8. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    Увы, низковат. Но, опять же спасибо строителю, умудрился все-таки скомпоновать ступеньки и перила так, что за потолок цепляются люди ростом - выше 175 см, а остальные проходят... Вообще-то мы при строительстве высказывали свои пожелания, но почти всегда строитель делал так, как считал нужным и за это мы ему благодарны. А вот с лестницей у него не получилось! Он настаивал развернуть ее, чтобы не от окна начинать, а наоборот, от стены - к окну. Но тогда на 2 этаже выход с лестницы был бы посередине комнаты... Короче, лестнницу пришлось строителю делать самому (хотя я говорил выше, что он - прораб, а не строитель), никому не доверил.
  9. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    Вот - еще одно художество. Больше не могу. Устал...
  10. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    Банькой пользуемся каждую субботу! Ванна в бане есть, но используется в режиме душевого поддона. Зимой из бани - в снег, а летом - под холодный душ. А в ванну не плюхнишься - вся вода на пол (деревянный) выльется.
  11. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    Еще немного фото для более полного представления
    DSCN2206-лестница.jpg лестница, вид со стороны эркера
    DSCN2215.jpg угол между лестницей и эркером
    DSCN2216.jpg эркер, вид с лестницы
    DSCN2221.jpg комната (малая спальня на втором этаже), вид с кровати :)
  12. marcel
    marcel
    marcel
    А пергола какого размера ? И какого сечения брус и поперечные доски ? Тоже в этом году хочу сделать у пруда и посередине как здесь выход ( заход ) в воду. И думается мне , что поперечины так же не плохо было бы в тёмный цвет , как и оконтовка . А вообще супер . Спасибо !
  13. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    Еще фотки:
    IMAGE_00020.jpg - вид изнутри на баньку
    IMAGE_00021.jpg - торцевой стенки нет, патио продолжается до сарая (только уровнем ниже, чем под перголой см на 5). За стремянкой, слева достраивается мангал.
    IMAGE_00022.jpg - собственно, вот - мангал
    IMAGE_00026.jpg - а это - вид на перголу со стороны мангала.
    Фотки - с телефона, извините за качество...
  14. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    Коли пошел обмен мнениями... может кто-то подкинет идейку как приспособить ведро к колодцу:
    чтобы красиво было! Но, чтобы не только в декоративном смысле, но и для подъема воды (на случай, если электричество отключат). Да, и, чтоб конструкция съемной была (на случай, если в колодец лестницу придется запихивать).
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я бы поставил вороток (хоть бы и декоративный) Но только бревно потолще - лучше будет смотреться ;)
    На него цепь и ведро...
