1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Устройство ограничения/контроля мощности
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Листо, 28.09.11.
  1. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Можно, трехфазный счетчик - это три однофазных.
    Если 6 кВт при трех фазах, то все верно...по 2 кВт на каждую фазу.
    Конечно правомерны, вы же сами написали, что у вас 6 кВт.
    Ничего вам не мешает подать заявку на присоединение мощности 15 кВт за 550 руб.
  2. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @D_A_N, Нет не верно! Как подключить 3- Х киловатную стиралку или 4- Х Квт.- Ю духовку ?
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Увеличить присоединяемую мощность, не покупать мощные приборы, включать их по очереди...и т. д.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Я понимаю, что здесь написано.
    Но объясните тогда, почему-зачем все присоединяют мощность, например, 15 кВт на 3 фазы?
    Для чего в договоре, заявке на подключение указывают, как правило, максимальную мощность 15 кВт?
  5. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Как включить по очереди плиту 4 Квт одну штуку при выделенной мощности 6 Квт ?
    Зачем увеличивать, если 6 хватает ?
    Как соотносится ограничение мощности с ГК РФ ?
  6. sihotealin
    sihotealin
    sihotealin
    Советская Гавань
    Спасибо за ответы и внимание к моему вопросу.
    Была подана, получены ТУ - установить 3Ф счетчик Матрица NP 73 L 1.8.1 на столбе, на котором уже висят однофазники.
    Хронология такая вешают NP 523, я отказываюсь их принимать, выдают ТУ на NP 73 L 1.8.1, врубают ограничение, остальных по моей улице не ограничивают.
    Я конечно выполню ТУ но на это уйдет как минимум месяца 1,5.
    Самое обидное что мы когда то давно сами ставили трансформатор, потом я сам протянул СИП 3*35+54 - почти 300 метров от него, сам делал ввод в дом СИП 4*25. Потом остальные владельцы домов за 2 новых линии СИП 3*50+54 трансформатор передали в СО и началась веселуха. И по заявке - все необходимое технологическое присоединение я уже за них сделал, были техусловия в 2006, я их выполнил, а они все равно ведут себя так как будто я у них прошу сделать новое подключение:nono:
  7. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    До судебную претензию им зашлите для начала ... с просьбой аргументировать " ограничение", которое для физлиц запрещено (только контроль и не более) !
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Ну если хватает, то и не нужно.
    Как это соотносится с Постановлением №861, а именно в части подключения 15 кВт ?
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Счетчик вы может устанавливать любого типа, в рамках требований законодательства.
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    опять начинаете? Максимальная мощность 15 кВт это в том числе и 10 и 14, а не 3 по 5. Впочем это уже миллион раз обсуждали.
    И по поводу:
    Это надо у СО спрашивать а не потребителей, т. к. устройств на 380В у бытовиков 1 на 10 миллионов.
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    не обязаны, вы сами выбираете счетчик-любой из тех что в магазинах продаются. Так же вы сами опеделяете месторасположение установки прибора учета. Пишите заявление в местный ФАС- навязывание обязательств и услуг непредусмотенных законом.
    Досудебку- требуйте обеспечить максимальную 6 кВт.
    обжалуйте в установленном порядке.
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Да нет, просто непонятно.
    Получается, что 99% заявителей подключают себе мощность по 550 руб 15 кВт, и если СО требует ограничить мощность специальным устройством или установить автомат определенного номинала, то можно послать их лесом?
    Поставить автомат 50А и получить за 550 руб., например, 30 кВт?
    Подобная "схема", где-то проходила-работает?
  13. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Нельзя. Производитель "Матрица" против. Я бы вобще демонтриовал эту Шматрицу.
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    В данном случае потребление электроэнергии будет складываться из трех однофазных счетчиков.
    Т. е. если взять трехфазный счетчик Матрица, то если две фазы "отключены", он не будет считать (или неверно)?
  15. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Ставьте дюжину. чего мелочиться.
    Если у Вас трёхфазный ввод, то устанавливают трёхфазный счётчик, а не три однофазных.
    Я бы просто бы вернул СО эти счётчики и досвидос.
