1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Устройство ограничения/контроля мощности
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Листо, 28.09.11.
  1. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Там доступ один. Или/или.
  2. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Как узнать, какой доступ?
    Я в СТ, т. е член, вынужден пользоваться. Тк. решение правления. Не оспорить, т. к время упущено. Да и не хочу.
    Я подключен, счетчик обычный. Председатель ввела ограничение, т. к. поссорились. Если потребляю больше 1 кВт, отрубает на пол часа. Если отрубал 2 раза за сутки, на 3 раз отрубает до конца суток.
    В общем, можно через МОЭСК снять ограничение, или только приставы?
  3. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    да очень просто. Сами ответили:
    Поэтому возьми и демонтируйте самостоятельно данный прибор, который ограничивает Вас.
    Нельзя, потому как
    А решение суда можно взглянуть, если не хотите выкладывать всем, то в личку.
  4. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Демонтировать не могу, т. к
    То есть только через приставов? Есть ещё варианты?
  5. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Можете. Несмотря на членство.
    Потому как это никакой не прибор учёта, а так.
  6. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Мы в суд подавали и на демонтаж. Суд отказал, не смотря на то, что решения ОС не было.
  7. Алекс4
    Алекс4
    Алекс4
    Если исполнительный лист в Вашим заявлением у приставов, но они не работают, то
    Заявление в Прокуратуру на бездействие пристава. Прокуратура осуществляет надзор за работой приставов.
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Вот что вы это заладили ?
    В данном вопросе правление никто и звать никак...
    ИОП распоряжается ОС. Нет решения ОС, можно с чистой совестью выкинуть Шматрицу.
    А по суду вы проиграли демонтаж шматрицы СНТ, но ничего вам не мешает её самим демонтировать.
  9. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Вы хотите, чтобы Вас дистанционно отключали?
    Противоречите. Обычный счетчик отключить дистанционно невозможно.
    Таким образом, если не АСКУЭ, можно отключить только вводной автомат. Ручками. Вы хотите сказать, что председатель вламывается в Ваш дом и отключает вводной автомат? А потом стоит, растопырив руки, и не пускает Вас, в Вашем собственном доме, к учетно-распределительному щиту?
  10. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    ИМХО нет там противоречия.
    Есть тупая установка счётчиков в домах, а потом, после очередного пузыря чая на правлении, событыльники решили установить всем АСКУЭ. И стало каждой твари (счётчики) по паре каждому на участок. :aga:
  11. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Вобще-то есть решение суда.
    И необходимо его прочесть, так как
  12. Алекс4
    Алекс4
    Алекс4
    У него вероятно последовательно подключено, сначала АСКУЭ, затем его счетчик, т. е. АСКУЭ это как контрольный счетчик, и ограничивающее дистанционное устройство.
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Каковым он согласно НПА не является и используется только как
    Впрочем, стоящий в доме тоже расчётным не является.
    Установка что одного, что 2-го это выброшенные деньги на ветер.
  14. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Не стоит столь страшными словами бросаться. ;)
    А вот это есть.
  15. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Дополню...
    Мои "умники" повесили (именно повесили, а не вынесли) обычные счётчики на опоры.
    В итоге, у лохов теперь по 2 простых счётчика один в доме, другой на опоре. Ни один не опечатан (даже пломбой СНТ), ПД у них нет...
    И при этом никто им так и не объяснил, как платить, по какому счётчику...
    Зы. А если подходить ещё и с технической т. зрения, то это лишние скрутки на линии и выросшие потери:aga:
