1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Устройство ограничения/контроля мощности
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Листо, 28.09.11.
  1. Алекс4
    Алекс4
    Алекс4
    Рисчорр- спорить не буду, выбирать VinsentAoki. Сталкивался и с АСКУЭ и с экспертизой и с судом, не все так просто.
  2. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    И я сталкивался, причем не раз. В данном случае это не АСКУЭ, а самодеятельность круга лиц.
  3. Алекс4
    Алекс4
    Алекс4
    Это знаем мы, но не судья, которому принесут договор на установку системы с ООО..., акт выполненных работ, и платежку за работы, решение общего собрания об установке (напишут задним числом). Суду этого будет достаточно.
  4. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Решение суда.
  5. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    В 1994 получили участок в СТ. В 2000 под руководством старого председателя все СТ получило свет. Свой трансформатор, столбы, провода. Потом председатель сменился... В 2014 провели реконструкцию, МОЭСК за свой счет поставил новые трансформаторы, а мы поменяли старые алюминиевые провода на сип. Собирали по 84500 руб. с участка. Именно в этот момент все разладилось. Мы задали председателю, наверное, очень неудобный вопрос. Как могут 25 метров сипа стоить (даже с установкой) 84500. К тому же, старые провода мы продали. Дальше обвинение в неоплате за свет, отключение, суд, восстановление подключения. Установка матрицы и ограничение до 2 кВт.
    Опять суд... Решение суда.
  6. Алекс4
    Алекс4
    Алекс4
    VinsentAoki, надо было в иске просить установить мощность на Ваш участок в кол-ве...(сделать самим расчет), но потом была бы экспертиза по Вашему ходатайству, первоначальная оплата Ваша, затем, если бы Ваш расчет подтвердился деньги суд взыскал бы с СНТ.
    По демонтажу АСКУЭ, я остаюсь при своем мнении
    К приставам Вам надо, заявление с исполнительным листом, сдаете в отдел суд. приставов района (на сдачу очередей нет, принимают при входе или в спец. окошке, к самому приставу идти не надо), получаете отметку о сдаче и ждите (контролируйте) возбуждение исполнительного производства, а затем уже на прием к приставу со своими требованиями.
  7. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Вот и чудненько.
    Требуйте восстановить беспрепятсвенный переток э/э, с контролированием, а не ограничением через пристава. То есть пристав пришёл, чайник включил, света нет.
    То есть решение суда не выполнено, так как в отношении автора вводится режим ограничения потребления.
  8. Алекс4
    Алекс4
    Алекс4
    2квт-только чайник
  9. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Ничего, эта "Матрица" некорректно работает. Отрубает всё на полчаса, даже если 1.5 кВт включить. У меня как раз такой чайник.
    Замечу, суд указал, что со мной не может быть заключен прямой договор. Как же? Я столько читал на форуме о заключении ПД!
  10. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Прочитал пока бегло. Впечатление тягостное.
    Ни одна из сторон не разобралась в вопросе.
    Судья совсем не разобрался и выдал набор фраз. Везде в решении упоминается СТ, хотя такой правовой формы не существует уже много лет. С арифметикой судья тоже не в ладах: "НП обратилась за увеличением мощности с 2-х до 10 кВт, т. е. на 6 кВт". Несколько раз пересчитал. Почему-то все время получается восемь. :faq:
    Надо бы проверить все статьи, на которые упирает судья. Не удивлюсь, если там тоже проявятся нестыковки.
    К сожалению, поезд ушел.
    Надо думать, какой иск подавать следующим.
  11. Skiser1
    Skiser1
    С мая на даче с октября на форуме
    Skiser1
    Москва-Петушки
    @VinsentAoki, 2кВт это не максимальная, а средняя мощность. 2кВт х 24часа х 30 дней= 1440кВт в месяц. СНТ не может Вас ограничивать единовременно, но получается именно так. Пример расчета:
    1.1) Средняя (удельная) мощность рассчитывается по формуле 100кВа/112участков= 0.89кВа на каждый участок. Максимальная мощность за месяц рассчитывается по формуле 0.89 кВт * 24часа * 30дней= 640.8кВт.ч*месяц.
    1.2) Максимальная (присоединенная) мощность рассчитывается по формуле: (100кВа * 0.9)/(112 х 0.16 х 0.8)=6.27кВа на каждый участок. где100кВа – выделенная мощность СНТ; 0.9 – косинус фи (прил. №3 пп 442 от 04.05. 2012г).; 112 – кол. участков СНТ; 0.16 – коэф. одновременности (СП 31-110-2003 табл. 6.3); 0.8 – коэф. спроса (СП 31-110-2003 табл. 6.2.).
  12. Алекс4
    Алекс4
    Алекс4
    Поэтому и надо было дать свой расчет, если бы не согласились, то ходатайство на проведение экспертизы, а в начале
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Почитал...поржал печально...
    Но.
    Согласно этого дубового решения суда вам в обязательство вменили оплату "за пользование за пользование указанным объектом инфраструктуры на условиях, определённых общим собранием".
    А согласно решения суда за 08.12.2014 г. дано право своими силами восстановить э/с.
    Делаем вывод. Плевать на бирюльки СНТ. Нет э/с, лезем на столб и восстанавливаем...в обход шматрицы... лучше силами 3-х лиц, и при этом не забываем составить акт для последующего взыскания с СНТ этих работ.
    Кроме того, бараны из МЭС уже подписали себе приговор, ляпнув в суде, о выделенной вам мощности:aga: Практически прямой путь к ПД.
  14. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Электричество - 15 кВт без обрубания ни на пол часа, ни на сутки (стоим "матрица", рубит. И кажется, иногда, просто так), прямой договор с оплатой гарантирующему поставщеку по нормальному (не завышеннуму) тарифу, 2х тарифный счетчик.
  15. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Это вам ничего (кроме преда) не мешает сделать из без ПД со сбытом.
