1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Устройство ограничения/контроля мощности
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Листо, 28.09.11.
  1. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Зависит от потребителей, не?
    Холодильнику ж не скажешь, что "с этой минуты у тебя косинус фи = 0,4"
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А собственно что точнее вас интересует? В ТУ указана активная мощность, по идее именно она и считается приборами учета. А с точки зрения ограничения - вас образмерят автоматами (на 25А или 63А).
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Мощность указываете Вы в Заявке.
    До 15 кВт отказа быть не может.
  4. Skop234
    Skop234
    Skop234
    Ростов-на-Дону
    @kvnkvn1, так если к примеру косинус 0,8, то полная мощность будет равна 6,25кВа. И ток из сети будет больше чем 25А, и соответственно автомат нужен уже не 25А.
  5. Skop234
    Skop234
    Skop234
    Ростов-на-Дону
    Для юр. лиц в ту указывают тангенс фи равный 0,35 (и то не всегда), что соответствует косинусу фи равному 0.94. Тут все понятно. А в ту у физ. лиц этот пункт игнорируют, т. е. вообще ничего не указывают. Соответственно встают вопрос о выборе вводного автомата. Интересно, а ограничитель типа ом-63 считает именно активную мощность? Судя по паспорту для 5кВт у них ток всего 21,7а! Т. е. у них косинус фи равен 1.
  6. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Что, простите? Для сетей переменного тока
    P=U*I*cosf - активная мощность. Ваш косинус фи уже учтен.
    Q=U*I*sinf - реактивная мощность.
    Полная = SQR (P^2+Q^2).
    Вроде так учили.
  7. Skop234
    Skop234
    Skop234
    Ростов-на-Дону
    Нет, полная мощность 6,25кВа, при кос фи 0,8, активная мощность 5кВт. При этом ток надо считать по полной мощности, и он будет равен 27,17А.
  8. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    при этом АВ до 1,15 от In плевать хотел на все косинусы фи вместе взятые.
    Что применительно к 25А дает 28,75А. В Вашем изложении - косинус фи до 0,75.
    Настройки контроля (либо ограничения) на счетчиках Меркурий и Нева, например, смотрят на активную мощность. Т. е. берут фактический ток, фактическое напряжение, фактический косинус фи.
    По крайней мере доступные бытовые.
  9. Skop234
    Skop234
    Skop234
    Ростов-на-Дону
    Если быть точным, то 1,13 от In. Но ведь автомат может стоять на столбе и нужно вводить поправочный коэффициент. А насчет ограничителей мощности? У меандра кос фи равен 1. Почему так? В паспорте об этом ни слова.
  10. Skop234
    Skop234
    Skop234
    Ростов-на-Дону
    И то, 1,13 от In - производитель декларирует в течении часа. А что будет дальше?
  11. morozov
    morozov
    morozov
    При стоимости киловаттчаса 5 руб еще 15х5= 75 рублей
  12. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    В суде на это можно ссылаться, особенно на меандр? :aga::|:
  13. Skop234
    Skop234
    Skop234
    Ростов-на-Дону
    @razor1, меандр - это фирма производящая ограничитель ом-63.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    с населения за реактивную мощность плату не взимают
  15. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Во как здорово, на специалиста напал.
    Скажите, а рамочный договор, это договор об изготовлении оконных рам?
