1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Устройство ограничения/контроля мощности
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Листо, 28.09.11.
  1. korotser
    korotser
    korotser
    В точности моя ситуация, по возможности держите в курсе вашей переписки по этому поводу, очень хочется почитать, что Вам напишет МОЭСК про "что является прибором КОНТРОЛЯ мощности"?
    Кину Вам в личку, если хотите, своё письмо - думаю, Вам напишут по тому же шаблону. Если коротко - "письмо на страницу - ни о чем" :)
  2. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    @korotser, @MoleЪ, друзья по несчастью, я с вами!:pioner:
    Тоже хочу поставить "Меркурий-231-АТ 01I", причем в дом, а похоже, что ЗЭС навяжет на столб и с модемом...
    Если что, пожалуйста, пишите в личку - объединимся в борьбе за подключение по Правилам ТП! :hndshk::)]
  3. morozov
    morozov
    morozov
    @Next2, забыли написать, что Таблица для симметричной (равномерной) нагрузки
  4. MoleЪ
    MoleЪ
    MoleЪ
    Написал заготовку "претензия", для МОЭСК. Прошу покритиковать
  5. MoleЪ
    MoleЪ
    MoleЪ
    Если счетчик еще не купили, то можно выбрать тот же Меркурий со встроенным реле ограничения мощности, в устном разговоре сказали что такой годится, а там кто их знает. Есть Меркурий 234 PO, модель этого года, дороже чем 231/230, но дешевле чем 233 ROL. Если не прокатит жалоба, придется ставить его, а то родители уже волнуются (
    От модема и столба отписаться не сложно, выкладывайте ТУ, найду что я писал в своем МО (тоже был ЩУ на опоре). Модем в топку - нельзя такое требовать по закону (навязывание), требования к счетчику - только класс точности и в списке Госреестра.
  6. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    @MoleЪ, Пока было только одно ТУ и Д, на них написала первый МО.
    Вот первое ТУ [​IMG]
    Вот ТУ, если внести мою редакцию из отправленного МО:
  7. MoleЪ
    MoleЪ
    MoleЪ
    Вот текст моего мото-отказа (единственного), у кого-то из форумчан подглядел.
    Про контроль мощности в нем нет, поэтому сразу пишите в своем МО, что согласно ПП861, должны быть указаны требования к контролю мощности. Пусть напишут требования явно или уберут пункт вообще, иначе непонятно, что они хотят от заявителя. А от конкретных требований уже "мототказим" под предлогом того, что ограничения запрещены согласно ФЗ №35.
    И Вам немного проще, уже хоть какая-то мощность выделена, жить можно и "бодаться" увереннее)
  8. Зулейка
    Зулейка
    Зулейка
    @MoleЪ, @korotser, :hello: Большая просьба держать в курсе развития событий, если есть какие-то новости. Внимательно слежу за всем происходящим. ТУ в принципе на данный момент устраивают, кроме "контроля величины". Думаю, какой счетчик ставить. Очень интересно, что же дальше предпримут "клиентоориентированные" ЗЭС...
    @MoleЪ, и вопрос еще к вам, если позволите, правильно ли я поняла, что от вас требуют установку счетчика с реле отключения, несмотря на то, что у вас стоит АВ 25 А?
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
  10. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    Да обратили уже все... Одни и те-же лица в разных темах :) Прям и не знаю куда писать, видимо с этим вопросом по "контролю мощности" уже многих достали.
    Алина конечно молодец, что терпит ушат "помоев" в свой адрес, и ей отвечать за действие других, я думаю неприятно, НО судя по ее ответам в частности, и действиям МОЭСК в целом, они сами не умеют (или не могут) читать то, что сами же и написали, и точно также относятся к трактованию законов и различных постановлений.
    Например, в моих ТУ,Я, и только Я (как Заявитель) определяю что мне вешать и как это делать.
    Только исполняющие на местах, типа инженера ГККУТЭЭ ИРЭС Ксенофонтова А. А. читать не умеют, и не понимают что им говорят на русском языке.
    Что за # этот ГККУТЭЭ ИРЭС - понятия не имею, но свою точку зрения готов отстаивать в суде.
  11. MoleЪ
    MoleЪ
    MoleЪ
    Да, именно так, и указание на автомат и что мощность равно произведению напряжения на ток, ЗЭС не устраивает, отключение АВ не мгновенное.
  12. Зулейка
    Зулейка
    Зулейка
    @MoleЪ, :mad:Абсолютно непонятна все-таки логика ЗЭС: наверно есть виды логики женская, мужская и СО:faq:. Я первоначально считала, что у вас автомат стоит 32А, и поэтому они вас хотят ограничить хотя бы счетчиком с реле: законно-незаконно, но доступно пониманию. Теперь вообще теряюсь в догадках, какую цель преследуют ЗЭС своими действиями?
  13. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Установить прибор учета с PLC и встроенным реле.
  14. IАнДрЕйI
    IАнДрЕйI
    IАнДрЕйI
    Сегодня, можно сказать "из первых уст", от работника электросетей узнал невероятное! Как раз по поводу ПЗР или ОМ! Постараюсь объяснить... Итак! Ящик на столбе с щетчиком, автоматами и ПЗРом принимает Энергосбыт, - именно они требуют установки Ограничителя Мощности, и без него не хотят принимать ЭПУ! Причем они ещё и требуют коробку с ПЗР установить на самой макушке столба, а не в ящике, рядом со счетчиком и автоматами! ОКЕЙ! Вы законопослушный дачник и выполнили все требования. Так и быть, представитель энергосбыта вам подписывает акт приемки шкафа ЭПУ) Далее приезжают представители самой СО и вас подключают к линии..., а заодно они ваш ПЗР, который стоит на верхушке столба, перемыкают или вообще снимают, оставив на столбе один пластиковый короб из под него! Логика? - Нет логики! Дело в том что все работники СО прекрасно знают, что ПЗР, помимо прочего ещё и работает как УЗО! Зашибись! А вы этого не знали? - Я например нет! Далее поясняю. - Ваш шкафчик на столбе имеет винтик заземления и ноль к счетчику идет тоже через этот винтик и далее вниз по столбу и в землю! А соответственно у вас постоянно идет утечка энергии, и датчик УЗО в ПЗР вас постоянно вырубает! Весело! - Обхохочетесь! А про счетчики Матрица с функцией ограничения мощности всё очень просто! Там тоже есть функция УЗО, - и вы их сначала несете в контору СО, где их "програмируют", а именно отключают функцию УЗО, а функцию ОМ оставляют! Поэтому их и навязывают!
    Вот как то так! Спрашивайте - отвечу! Моя тема тоже есть в этой ветке - https://www.forumhouse.ru/threads/207743/
  15. MoleЪ
    MoleЪ
    MoleЪ
    Автомат в щитке изначально стоял 25А, ставить больше и не планировал. Логику понять можно только так: при превышении потребляемой мощности, должно отключаться. Вчера на выяснения угробил день, пообщался со всеми, формально я прав, но доказать это можно только в суде (
    Поскольку делаю подключение родителям, пришлось "сдаться", они устали от нервотрепки, и реально свет нужен.
    Завтра ставлю "Матрицу", в остальном замечаний нет.
    Обидно до слез, доказать ничего невозможно, ссылки на закон, игнорируется или что хуже, начинаются "трактовки": тут имеется ввиду вот это, а мы делаем вот так. Зато пуями своими тыкают по делу и без дела, а сами не знают, что приходит со столба рабочий ноль или PEN. Прям хоть работу меняй, изучить всю кухню и судиться с ними по всем нарушениям.
