Приспособление вместо вибратора при заливке бетона
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SSSergey, 06.03.08.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    обороты у него какие? Подскажите. Мне для информации на чем можно сколхозить (электропривод какой подойдет).
  2. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Самое простое взять в аренду вибратор, мощность 1,5 КВт, 220в обороты не помню. . Аренда стоит 500 руб в сутки. Берешь в 10-00 отдаешь на следуюшее сутки до 14-00. А покупать для разовых работ нет смысла.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да не написаны на нем обороты!
    Не знаю я.
    Но вот посмотрите на фото выше.
    Обычный безщеточный электромотор.
    И я таких вибраторов полно видел
    Какие обороты у безщеточного мотора на валу?
    Никогда не видел редукторов у них.
    И на фото нет.
  4. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Спасибо. Обычно такие моторы 1400 оборотов дают. Моторов вокруг, обычно, много бесплатных, нужно только хобот от вибратора купить и переходник сделать. Видео очень впечатляет!
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вот и я говорю что переходничек сделать и все, Особенно если обороты нужны 1400 - то такие потянет и электродрель. Самый дешевый вариант и универсальный.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Смотрю на эту картинку и понимаю, что, многие вообще не знают зачем нужен вибратор? А нужен он для того того, чтобы можно было подать как можно более "сухой", а не жидкий бетон. Это важно для марки бетона. В жидком бетоне много лишней воды, из которой потом получаются поры, что занижает марку бетона. А чтобы этот сухой бетон сел без пор, его вибрируют - дают ему таким образом пластичность. Под действием вибратора он становится жидким и заполняет пустоты.
    А если вам привезли бетон, который льется, и который и который нужно поместить в опалубку, которая изображена на картинке, то использование вибратора тут - блажь. Нет, пару раз стукнуть кувалдой, для порядка, главным образом нужно. Но и только.:)
    Главным образом убрать из бетона воздух. Особенно на стыках, там где встречается сегодняшний и вчерашний ( или с той недели) бетон.
    Я, например, делал ленточку
  7. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Очень, очень и очень верно
  8. sergey8
    sergey8
    sergey8
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    И все же: реально ли сделать переходник болгарка-гибкий вал + виброголова?
  10. demon-dump
    demon-dump
    demon-dump
    Kirov
    Сделать реально, только у болгарки 10 000 оборотов и более. Гибкий вал может и не выдержать таких оборотов особенно там где будет крепится виброголова.
    Да и для чего Вам такие обороты в глубинном вибраторе?
  11. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Во-во. меня тоже это предложение удивляет. Опасно это 10 000 ! Я подобрал моторчик коллекторный на 40В. Думаю, достаточно будет. Никак не доеду до магазина, чтобы "хобот" докупить. Есть два типа, с разным креплением к мотору:
    Гибкий вал ТСС ВВН-1,5/35 НГ
    Гибкий вал ТСС ВВН-1,5/35 Ш
    Может кто знает подробнее и фото с размерами здесь выложит?
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    У меня на 2квт болгарка обороты 6500.
    Так если не нужны большие обороты так мож проще на дрель?
    присоединяюсь
  13. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    У вибратора очень низкая частота 5-15 , поэтому нужны редукторы,
    ведь цель выгнать воздух их бетона.
    Про большой скорости проиходит обратный эффект, воздух засасывается в бетон, вспомните домашний миксер при большой скорости получается взбитое пушистое яйцо.
    Starik2
    Это делать нельзя, вибратор предназначен для выгона воздуха, а вы при такой скорости получите сбивалку для бетона, быстрые движения все делают пышным за счет засасывания воздуха внутрь.
    Вибратор это низкочастотный агрегат 5-15 об/мин
    Starik2
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Несколько раз пытался использовать перфоратор, даже к SDSке арматурину приварил, но арматурина в руке - эффективнее оказалась.
  15. dimasa
    dimasa
    dimasa
    Иваново
    Со всем уважением, но согласится ну никак не могу! Лежит в бажнике вибратор-глубинный (недавно вибрировал) и там по ощущениям совсем не 5-15 оборотов, но конечно и не 1000 тыс, рудуктора я там тоже не наблюдал, обычный двигатель на 220, вибратор заводской.
