Приспособление вместо вибратора при заливке бетона
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SSSergey, 06.03.08.
  1. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Я беру данные по заводским, производства примерно 80 годов
    возможно сейчас обороты увеличились, но уверен не намного
    технология не стоит на месте, всегда стараются увеличить производительность, но разговор о том что напрямую нельзя делать
    приводы от высокоскоростных моторов или любой техники находящейся под рукой, семь раз отмерь .. и вникни в технологию.
    Удачи
    Starik
  2. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Есть, кстати, "болгарки" с регулятором оборотов. А вопрос самопального вибратора то же интересует. Причем даже просто гибкий вал с буловой взять негде, не продают.
  3. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Все-таки я останавливаюсь на болгарке:).
    Частота регулирования - это хорошо.
    Насчет воздуха - у миксеров лопасти изначально созданы так, чтобы миксерируемый продукт не брызгал по всей кухне, а оставался на дне кастрюли. При этом и воздух заодно надувается - как от вентилятора. У булавы нет ничего подобного, так что думаю, что и воздух будет изгоняться из бетона, а никак не наоборот.
    1. Присобачить к болгарке.
    Для присобачивания отыщем короткий кусок трубы, который по диаметру децел больше того места на болгарке, куда надевается защитный кожух. Кожух, естественно, снимаем, вместо него надеваем, допустим, 10-сантиметровый кусок трубы. Для фиксации трубы, сверлим в ней по периметру 4 дырки и нарезаем в них резьбу, потом завинчиваем туда болтики. Болтики упираются в то место на болгарке, где раньше был кожух. Если толщины трубы маловато для нормальной резьбы, придется подварить там гайки. От попадания бетона это место можно загерметить, просто чем-нибудь замотав.
    2. Гибкий хобот. Придется колхозить из крепкого шланга. Тех, что для высоких давлений, толстостенных. Или с трактора снять-спереть-купить.
    На наш 10-см кусок трубы, присобаченный к болгарке, шланг, разумеется не налезет. Надо приварить подходящий по диаметру переходник - купить в любом сантехническом магазине.
    3. Привод. Купим тросик в магазине. Толщину даже и не знаю, сантиметра, поди, хватит:). Купим гайку, которая подойдет к посадочному месту на оси болгарки. Опять подыщем кусочек стальной трубы, в которую впритык войдет купленная гайка. Приварим гайку к трубе. В другой конец трубы заплющим тросик. Эту штуку лучше сделать у токаря, а то на глаз она выйдет корявенькой и в итоге вибратор у вас получится прямо в руках, а не в булаве. На другом конце привода колхозим одну трубку без гайки. Привод помещаем внутрь гибкого хобота и прикручиваем на вал богарки. Потом зпакрепляем хобот.
    4. Булава. Опять кусок трубы длиной в полметра, толщиной по вкусу. 57-я будет нормально - и пролезет практически везде во всех конструкциях, и привод примастрячить нетрудно. Один конец трубы наглухо завариваем. На другом конце делаем переход под гибкий шланг. Приводной тросик торчит из шланга и входит в булаву. Внутри булавы надо сделать пару шняг, которые бы держали тросик по средине булавы. Ну или не сам тросик, чтоб не перетерся, а трубочку, в которую заплющен конец тросика. Для этого в том конце булавы, что наглухо заварен привариваем внутри трубочку побольше, в которую впритирку войдет трубочка от привода. Приварить надо, естественно, до, а не после:). В начале булавы приварить такую же трубку по центру. Ну и все.
    Ага, на трубочке привода должен быть небольшой эксцентрик.
  4. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    К манере описания после "заявления" и "объяснительной" уже привык. Понятно все (представил) кроме:
    За счет чего держится присобаченый кусок трубы если он только упирается завинченными туда болтиками в место куда надевался защитный кожух? Или у меня с воображением не очень?
  5. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Как за счет чего?. За счет болтиков, разумеется. Не выдержат, что ли?. 4 штуки по периметру трубы.
  6. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Болтики завернуты в трубу? А как все крепиться к болгарке? Засчет чего держится?
  7. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Труба надевается на болгарку! На то место, где был кожух! Это место круглое!
    гхм, гхм...
    Кожух свободно крутится на своем месте, правильно?
    Предположим, что труба надевается на это место впритирку с огромным усилием. Тогда болтики не нужны. Но такую трубу мы нигде не найдем, да и как потом снимать её? Неудобно же. Поэтому наша труба чуть больше по диаметру. А чтобы этот диаметр уменьшить мы по периметру трубы в её бока заворачиваем болтики - они потом торчат внутри трубы и цепко стискивают между собой болгаркину башку
  8. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Все теперь понятно. Я представил их в торце трубы:|:
  9. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Какая коническая? Напрямую пришпандорен привод к оси болгарки. Ось у болгарки и так торчит под 90 градусов к самой болгарке.
    Как раз с дрелью все сложнее. Присоединять надо не только привод-тросик но и кожух-шланг, в котором этот тросик прячется. А как его присоединить-то? Т.е., можно, конечно, просто у дрели башка не цилиндрическая и не квадратная, а хрен поймешь какая - какая-то аэродинамическая:). А у болгарки все замечательно - кругленько, симпатичненько.
    За хреновое объяснение посыпаю главу пеплом:)
  10. demon-dump
    demon-dump
    demon-dump
    Kirov
    Голь на выбумку хитра :)
    Голова рукам покоя не дает.
    У меня Угловая шлифмашина Hitachi G13SR3 а там 10000 оборотов да Потр. мощность,Вт: 730.
    Не лично яб не реснул городить такую конструкцию к болгарке.
    1. УШМ не предназначена работать как двигатель к вибратору :)
    2. Самодельные преспособления это дополнительный риск своему здоровью.
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Мне кажется колхозить саму булаву это уже слишком. Я всеж склоняюсь к варианту заводской вал с булавой и эту конструкцию соединить с дрелью.
    Плюсы сразу на лицо: сделать нужно только переходник патрон-трос, регулируются обороты у подавляющего большинства дрелей. А кожух-шланг, думаю, реально держать и рукой, усилия-то - никакие.
  12. шериф
    шериф
    шериф
    Мужики, с нетерпением ждал развязки, корочи предложений много а конечного результата нет. Прийдётся брать вибратор в аренду.
  13. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    А у меня обороты на углошлифовалке регулируются.
  14. oss
    oss
    oss
    У самодельного вибратора на болгарке (то что на фото) использован ремонтный патрон передней стойки от восьмерки. Шток подпилен для дисбаланса.
    Гибкий вал Д8-10мм от удлинителя для головки. Шланг от патрубка копейки. Вся конструкция съемная. Замесил кубов пять. Ничего не поломалось.
    Обороты дают Герцы, надо 50-100 Гц.
    Мощность обеспечивает вибровозмущающую силу.
    Надо не меньше 1.5 кВт.
    Сначала хотел купить вибратор промышленного изготовления, но они (те что видел) слабы и требуют перерывов в работе.
  15. Evgenyz
    Evgenyz
    Evgenyz
    Московская область
    Мне кажется наконечник лучше брать заводской, а приспособить можно к дрели- купить самую дешевую и обточить вал под шестигранник, а на корпусе нарезать резьбу под гайку. Только надо чтоб диаметр корпуса подходил под диаметр гайки. Я правда себе взял весь комплект портативный ТСС. По ощущениям мотор ничем не отличается от китайской дрели ни по мощности ни по оборотам.
