Приспособление вместо вибратора при заливке бетона
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SSSergey, 06.03.08.
  1. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Чисто теоретическое предложение (проверить негде)Ведь практически у многих дрелей есть две полезные функции
    1, Функция перфорации для сверления бетонных стен
    2, Функция шуруповерта, кнопка включения искуственно ограничивается
    в нажатии, для уменьшения скорости.
    Имеем пульсирующую дрель с низкими оборотами
    Остается в диске диаметром 50-60 мм (диаметр надо подобрать опытным путем) просверлить дырку 10 мм, взять пруток 10 мм и нарезать резьбу и закрепить двумя гайками диск на конце прутка. Можно и приварить.
    Пруток вставить в дрель и на малых оборотах месить бетон (на больших оборотах как известно воздух затягивается внутрь бетона)
    Если будут от вибраций отсыхать руки привяжите сзади дрели с торца,
    что нибудь тяжелое, начиная от железяки до пластиковой бутылки с водой.
    Интересно кто проверит на практике.
    Starik
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Дрель перфорацию включает когда на сверло приложется усилие.
    А просто так вебрировать не будет. Я так понимаю.
  3. oss
    oss
    oss
    1. Нагрузку будет воспринимать не бетонная смесь, а подшипник патрона дрели вместе в пластиковой бутылкой.
    2. Низкооборотная дрель будеть именно "месить" но не вибрировать смесь, для этого нужно нужно 50-100Гц.
    3. Такая маломощная приспособа будет давать эффект, но на расстоянии около сантиметра от прутка.
    4. Кто придумал про "затягивание воздуха" в бетон. Упаритесь со своей приспособой пока его туда затяните.
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Почему "месить" бетон? В процессе вибрирования бетона ни о каком замешивании и речи быть не может - вращение идет исключительно внутри вибробулавы, которая от этого вибрирует и тем самым уплотняет бетон (сама то она не вращается). Это относится и к частоте вибрирования. Абсолютный абсурд - говорить что воздух при частоте 50-100 ГЦ не затягивается в бетон, а на больших оборотах затягивается по принципу миксера. Это не верно по вышеупомянутой причине.
  5. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Ребята, предлагаю как основу для редуктора вот такую штуковину на основе подшипника. Остальное можно докумекать.
    Где входной, а где выходной вал - можно решить по месту.
  6. oss
    oss
    oss
    Вибрация смеси позволяет повысить ее текучесть.
    Кроме повышения плотности бетона происходит оптимизация воздухораспределения (воздушные поры становятся мелкими. что повышает морозостойкость бетона). Для разных смесей оптимальны разные частоты.
    Что касается воздухововлечения, то такого при виброуплотнении не встречал. Наоборот, наблюдается интенсивоное воздуховыделение.
    Что касается гравитационных смесителей, то действительно, наблюдаетсся незначительное, но некритичное, воздухововлечение при чрезмерном увеличении времени приготовления смеси.
  7. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Это всё хорошо, конечно, но представьте ситуацию когда в самый ответственный час Х, при заливке фундамента, вся эта самопальная конструкция развалится в руках
  8. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Ничего не мешает и не самодельной, а самой что нинаесть фирменной, в самый ответственный момент развалиться.
  9. oss
    oss
    oss
    Все составные части промышленного изготовления.
    Ремонтный патрон передней стойки 2108? Так у него такой ресурс и конструкция, что даже не представляю как он может развалится. Тем более я заливаю в него немного масла для снижения потерь на трение.
    Гибкие соединители (шланг и удлинитель)? Можно иметь и запасные.
    Тем более слабые места этой конструкции выявляются в начале эксплуатации.
    А вот ТСС требуют перерывов в работе. Встречал отзывы в этом же форуме.
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я, как владелец ТСС подтверждаю, что аппарат не рассчитан на долговременную работу.
    Однако за двумя гравитационными мешалками он работать успеет (проверено)
    За бетононасосом и Две штуки ТСС не успеют.
    При этом один вибратор с "совдеповским" безщеточным мотором спокойно справится.
  12. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Пост №51 ошибочный.
  13. шериф
    шериф
    шериф
    А мне картинка понравилась.
  14. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Дело в том, что что-бы из подшибника сделать соосный редуктор, нужно, что-бы в промежутки между шариками подшипника входил коронообразный переходник, тогда вращение будет передаваться от вала, вставленного во внутреннее отверстие, а сниматься с понижением с этой самой короны совмещенной с выходным валом.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Главный минус любого самодельного инструмента состоит в том, что будь он хоть самый рассамый лучший и удачный на свете , известно об этом только автору этого произведения. И если для инструмента настанет эпоха полной ненадобности( а для вибратора это неизбежно), то избавиться от него с пользой в деньгах будет весьма затруднительной задачей.
    Поэтому тот, кто стремится потратить меньше денег, купит пусть дорогой, но фирменный инструмент. Может быть, б/у – он дешевле. А после окончания работ продаст.
