Приспособление вместо вибратора при заливке бетона
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SSSergey, 06.03.08.
  1. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Не согласен, собрал из "дерьма" конфетку - надобность отпала, разобрал до "исходного". Никакой траты денег, нет головной боли - за сколько продать БУ и шарики бегают, мозги шевеляться - разминка однако.
  2. oss
    oss
    oss
    Билли Бонс, наверное для того чтобы нашими идеями могли воспользоваться другие мы пишем на этом форуме? И делимся опытом. Здесь я полносьтью согласен с DOKER66.
    Покупать хороший вибратор имеет смысл при большом объеме работ, тогда он и окупится, согласен с Вами что надо приобретать хороший. Но не думаю, что так просто найти желающего приобрести бу.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Сделать своими руками и мозгами - это всегда удовольствие.
    Согласен, что, продать вибратор, который уже побывал в деле, весьма и весьма непросто - кому такой может понадобиться? Наверняка окажется что плохой, пацапапаный идаже помятый. Но если у кого-то такая проблема, то я, так и быть, пожалуй, мог бы помочь. Если цена будет разумной(учитывая что покупать такую ненужную вешь больше никому)
    Замечу еще, что для инструмента существуют комиссионные магазины и скупки. В СПб таких полно, например, на Юноне.
  4. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Присоединяюсь к Билли, тоже помогу избавится от старого, уже ненужного, доброго друга.
    ЗЫ: Модераторам. Я отдаю отчёт, что подобным заявлениям место в "Доске объявлений", но я не удостоин чести оставлять там объявления (кол-во моих сообщ. на форуме меньше 55).
  5. EvgenyVD
    EvgenyVD
    EvgenyVD
    Добавлю свои пять копеек... в качестве развития идеи постучать по опалубке кувалдой...
    А если взять обычную дрель, закрепить в патрон стержень с эксцентриком подходящей массивности и саму дрель хомутом прижать к опалубке - получиться вибрирующая стенка.
    Что скажите?
  6. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Согласно требований СНиП запрещается опирать вибраторы на на арматуру, закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки.
    С другой стороны, при изготовлении ж/б плит применяется виброопалубка.
    Выдержит ли ваша конструкция такие вибрации?
  7. EvgenyVD
    EvgenyVD
    EvgenyVD
    Пока только эксперементальная идея, но я думаю попробывать - ИМХО опалубка из досок для ленты шириной 250 мм выдержит (если только в дрель пудовую гирю не вставлять:)])
  8. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Чего вы всё выдумываете? Ведь если допустим перфоратор и булаву брать - 6 тыров. А вибратор в сборе(гдето в столице http://www.arsenalpro.ru/logic_20000035) - 2 тыра. Есть разница?
    И вообще, незачем перфоратор напрягать лишними нагрузками, он ласку любит.
  9. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Скажу, что в этом случае на поверхности бетона возможны раковины - внешний вид хуже, если не заделать позже.
  10. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Вот очень мне понравилось это заявление. 100% поддерживаю. Сам так делаю по возможности.
    И вот туту идея хорошая:https://www.forumhouse.ru/threads/27365/
  11. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Объясните, пожалуйста, как приводной трос при оборотах 10 тыс. не перетирает гибкий шланг в местах соприкосновения. Да и эксцентрик должен нагреваться в паре с булавой и стираться-изнашиваться постепенно.
    И сколько интересно издает децибел самодел и заводской? эксцентрик вообще долбит по булаве изнутри?
    Самоделка вроде несложная, но смущает износ от трения. Как шланг выдерживает - не представляю.
    Могу добавить, что крепление трубы к болгарке можно сделать надежнее так: трубу взять длинее, подрезать ее вдоль тремя надпилами так, чтобы получилась труба с тремя полосами с одной стороны. Полосы выгнуть чтобы они доставали-прилегали к отверстиям в болгарке для крепления ручки, в каждой полосе просверливаем отверстие и через него болтом в каждой полосе крепим трубу к болгарке.
    но почему шланг не перетирается тросом ...
  12. Evgenyz
    Evgenyz
    Evgenyz
    Московская область
    По инструкции внутрь шланга заливается масло, это наверное и препятствует быстрому истиранию
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
  14. &&&
    Гость
    Внутренний слой гибкого шланга сделан из свернутой спиралью подкаленой полосы.
  15. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Здравствуйте, Уважаемые участники! Прочитал я о ваших вибраторах и не понял вот какой момент - при вибрировании бетонной смеси с большим колличеством щебня не трудно-ли будет проникать вибратору в такой бетон? А если учесть что у заводских - булова и гибкий шланг довольно подвижное звено - то невольно напрашивается вопрос, как таким приспособлением можно качественно укладывать жесткий щебеночный бетон? Я понимаю что стуча кувалдой по опалубке или вибрируя по ней хорошим перфоратором, вибрация (или сотресения) будут через большую площадь опалубки передаваться камням в бетоне, в результате он будет ложиться более плотно, но вот о действии данных вибраторов я что-то в недоумении. Тут говорили о видео где кто-то работает вибратором, тыкните меня носом на данную ссылку - очень уж посмотреть хочеться.
    aldegid - спасибо за фото площадного вибратора, у меня где-то в гараже лежит маленький бензиновый двигатель от мотоблока, благодарю твоей фото сделаю себе такой-же...
