Приспособление вместо вибратора при заливке бетона
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SSSergey, 06.03.08.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
  2. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
  3. dinkon
    dinkon
    dinkon
    Нефтекамск
  4. kruglii
    kruglii
    kruglii
    Егорьевск
    Шланг для вибратора самодельного подойдет от гидравлики сельхозтехники или грузовиков он с двумя гайками на концах и бронированный.
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
  6. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    Вот такой приспособ
  7. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    Ещё фото, фланцы можно сделать из листового металла и обрезок трубы подобрать. Вал с вибробулавой 1750р.Болгарка с плавным пуском.
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Это же "жесть"! У болгарки 10000 об/мин! На долго ли хватит булавы в таком режиме работы! Имхо, булава загнется через день работы.
  9. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    На болгарке по паспорту 6000 об а на приводе к вибробулаве 5500 так что это не критично и есть запас по мощности
  10. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    Ушм 2100Вт на меньших обороты значительно больше тут работает как надо только для начала стукнуть надо 100%вариант опыт есть с промышленными глубинными вибраторами даже не греется а вибрирует будь здоров только масла трансм 50гр налить
  11. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    Побольше фото можно попросить?
  12. Accord23
    Accord23
    Accord23
    На гл вибро ЭПК1300/51 на эл. двигателе с питанием 220В обороты указаны 2800.
    Мощность 1300Вт
  13. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Всем доброго дня! Не давно благодаря этому форуму сделал себе самодельную бетономешалку, и вот появилась идея сделать еще и вибратор для бетона. Оказывается не такая уж и сложная вещь, главное подобрать подходящие детальки. Походив по форуму и по бескрайнем просторам инета, нашел как сделать его в домашних условиях, и за вчерашний день мною была уже сделана булова, а сегодня надеюсь сделать привод. Если все получиться то скоро поделюсь фотками и описаниями процесса.
  14. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
    А если сделать вибратор из мотокосы? Естественно бензиновый.
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Рассуждения по началу правильные...а потом...противоречат здравому смыслу.
    Воздух из бетона удаляем...это да. Ав жидком бетоне...после его высыхания и ис парения воды порне станет меньше. отсюда вывод...надо выводить и воду по максиуму. а бетон делать густым...но это другая история.
