Приспособление вместо вибратора при заливке бетона
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SSSergey, 06.03.08.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    масло масляное - Вы, наверно, из кондитеров. :super:
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А Вы из астрономов?...что не так?
  3. AlekseySs
    AlekseySs
    AlekseySs
    А к чему придумывать какие-то приспособления, если можно купить или в крайнем случае просто взять в аренду вибратор для бетона?
  4. леньпрогрес
    леньпрогрес
    леньпрогрес
    Рязань
    Берётся перфоратор, к старому сверлу приваривается стержень для штыкования и крепления для к пружин (ы) которыми сверло притягивается к перфу. Возрастет ли эффективность штыкования если штык будет совершать вазвратно поступаетльные движения? В теме в которой люди обсуждают как что сделать говорить о том что они могут это купить мягко скажем не корректно.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Чтобы перфоратор начал "долбить", то есть пошли возвратно поступательные движения нужно хоть немного прижать наконечник к жесткой поверхности, при жидком бетоне это не всегда удастся.
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Предлагаю...
    в дрель зажать пруток длинной равной глубине погружения. При вращении пруток будет вибрировать...чтобы вибрация увеличилась пруток немного искривить.
    думаю проще некуда...
  7. леньпрогрес
    леньпрогрес
    леньпрогрес
    Рязань
    Так я и предлогаю подпружинить. Т. е притянуть сверло к перфоратору пружинами. Такая конструкция попадалась на форуме только она была в виде скребка для снятия обоев.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я летом собираюсь отливать погреб и нужен будет вибратор, движков асинхронных на 1,5квт 1400 об/мин и 2,2 квт 2800 об/мин у меня полно, сделаю или куплю булаву, присобачу ее через переходник к движку. Перфоратор долго не будешь крутить без выключения, перегревается редуктор, нужен будет довольно продолжительный отдых для перфоратора, особенно на солнце в жаркую погоду.
  9. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    Я думала про свою шлифмашину "лягушку". Не? Не пойдёт? Она у меня бешенная. Приварить стержень металлический к метал. пластине и прикрепить к площадочке от шлифмашинки, например автомобильной камерой.
  10. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Из лобзика можно виброрейку сделать? Есть лобзик со сломаным держателем пилки. По умолчанию он вверх-вниз движется, но может можно разобрать? Приделать на правило алюминиевое, сразу ручка удобная. Но боюсь слабо вибрировать будет. Никто не пробовал?
  11. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Начал я в теме про вибратор из насоса малышка. Но там вроде тема "про малышок", есть малышок, есть способ как его изготовить.
    А вообще по принципу работу эл. магнита (как в насосе) никто почему то не делает вибраторов или на дисбалансе и эл. моторе это проще?
    Вот такой находил в сети. Одну из нескольких фото загрузил сюда.
    Принцип довольно простой. Транс найти мне не сложно.
    Первоочередное - это хочу вибростол для отливки столбиков и т. п. изделий сделать.
    А в дальнейшем думаю, как бы им вибрировать бетон в опалубке (монолитной до 15см стены), опалубка из фанеры. Если площадь большая будет, то поди выдержит.
  12. Kosmogor
    Kosmogor
    Kosmogor
    Минск
    Кто там спрашивал частоту на бытовом вибраторе в виде дрели - 4000 об/мин.
  13. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Имеется в виду скорость на валу, где закреплён патрон? Тогда это далеко не бытовая дрель.
    В обычном глубинном вибраторе, внутри биты эксцентрик движется по принципу планетарного редуктора, что позволяет ему отклонятся с частотой значительно выше, чем скорость на приводном валу.
    Хотя на сколько важна частота? Вроде как на проф. ректорах частота ещё выше, возможно это лучше, чтобы суммарная энергия, переданная в бетон пошла на пользу.
  14. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Звучит больше как самоуспокоение о "не зря" потраченных 4-5к (сейчас не удивлюсь, что это уже 10-15к) рублей. Давайте смотреть правде в глаза - для армопоясов хватит вибрации от обрубка арматуры, надетого на дрель.
  15. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Пока ещё за 3340 можно взять в магазине у нас. Я покупал чуть дешевле пару лет назад (цену не помню точно) что то около 2т.р. были.
    Обрубок арматуры может только жидкий бетон двигать, тогда дешевле пластификатор купить, может для раствора кладочного ещё сгодится.
    Вообще не представляю как что то подобное (по подвижности) дрелью уплотнить.
