Приспособление вместо вибратора при заливке бетона
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SSSergey, 06.03.08.
  1. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Наконечник вибратора можно к болгарке присоединить?
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Переходник удобный сделать тоже денег стоит, я вибратор покупал пару лет назад, он вместе с битой 2700 руб стоил, а бита отдельно более 1т.р. (уже точно не помню). А сейчас к токарю или фрезеровщику обратиться - только если знакомый какой, а так проще купить наверное вибратор.
    У болгарки повышающий редуктор, для него может тоже быть не желательно такой тяжёлый обвес, ведь болгарка разгоняет диск довольно резко, аж в руках её выворачивает. Бита вроде как по принципу планетарки работает, когда основание биты вращается там внутренняя обкатка, за один оборот биты, она по обкатке делает несколько оборотов. Бывает не цепляется бегунок за обкатку, надо легонько ударить битой.
    Вот сколько оборотов с привода вибратора как то даже и не смотрел, но скорее всего в разы меньше, чем у болгарки. Скорее всего для болгарки просто какой то эксцентрик нужен иной конструкции.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Люди муйней страдают, лепят что куда. Привод с булавой стоит 3200! рублей. Такой у меня уже 2 дома построил - все бетонные работы от фундамента до забора.
  4. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Подскажите что за модель? Меньше 5000 привод и шланг не нахожу
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не стоит- обороты не те.
  7. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    В каскаде (магазин) 3т.р. Шторм, на 200-300 руб дешевле китайские аналоги. Я за 2... брал какой то оранжевый - залил фундамент гаража, проблем не было. В комплекте даже щётки запасные, видимо ресурс двигателя выше ресурса биты.
  8. xMikhailx
    xMikhailx
    Новичок (опасная штука)
    xMikhailx
    Портативный вибратор Zitrek Z-35-1.5 045-0049
    Последняя цена
    3 090 р.
  9. xMikhailx
    xMikhailx
    xMikhailx
    Извините, в Питере временно отсутствует...но есть
    Глубинный вибратор для бетона PATRIOT CV 100 130301100 за
    3 749р (
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Не знаю, есть ли в этом смысл, но обороты болгарки вообще-то регулируются
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    не только "не стоит", но и опасно! При больших оборотах высока вероятность закусывания тросика за оболочку, что в первый момент создаст напряг в месте затирания, а затем заклинивание и мотание конца с вибро/насадкой. В какую сторону этот набалдашник мотанет - вопрос интересный и опасный для эксперимента.
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Совсем не сложно сделать вибратор самому:
    - 12 - 24 вольт мотор
    - на вал болт с отверстием в боку под вал мотора и закручиваем гайку так, что бы вал зажало. Лыска на валу - приветствуется.
    - кусок водопроводной трубы чуть большего диаметра мотора
    - два фланца произвольной формы больше диаметра трубы с симметричными отверстиями под соединительные шпильки и с одним отверстием для провода питания и петлей для веревки или проволочины крепления
    - мотор в трубу плотно через резину
    - с торцов фланцы через резиновые прокладки и стягиваем шпильками
    за вечер, при наличии исходников - нет проблем.
  13. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Мотор - для большинства загвоздка будет, отдельно купить мотор - это чуть ли не стоимость заводского вибратора.
    Тут только вариант от дрели например. Нужна тогда бита с планетаркой, т. е. по факту кулачок бегающий по наружному диаметру, как в обычной бите.
    Да и само время на конструирование есть, пока стройка не начата. Скорее всего уйдёт времени в 3 раза больше, чем планируется, с конструированием с нуля так всегда.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Да ладно. Я купил слегка б/у российский (фирменный и правильный, забыл название) на рынке Юнона за 2 тысячи.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    от авто бу - есно :). Чет не могу фото найти в своих архивах. Если только в альбоме. Этому вибратору ... лет 30, делал когда еще ни эл энергии, ни генератора не было на уч-ке. Питал от 12 вольт авто акб. Сейчас от выпрямителя.
