Инструменты и способы чистки ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем EvgenyO, 26.11.08.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Sj3300, лучше почистить. И со снятием патрубка дымохода. В отделении где стоит заслонка шибера скапливается очень много сажи.
  2. Iceracer
    Iceracer
    Iceracer
    Виадрус и Рода не пользовал, но если в Прометее на теплообменнике сажа 3-4мм (налет за неделю) расход угля в -25 поднимается с 6 до 9 ведер угля.
  3. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Сезон закончу проведу ревизию и котла и дымохода.
  4. leonnnid10
    leonnnid10
    leonnnid10
    Я один чищу котел раз в пол года? Так то я топлюсь осиной, иногда березой (а она много смолы выделяет), но как то проблем особых нет. Может я не правильно делаю?
  5. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Возьмите наш уголь марки Д из гортопа и тогда вы будете раз в неделю минимум его чистить. И котел и дымоход.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Зависит от температурного режима топки, влажности дров и т. д.
  7. gerMAN333
    gerMAN333
    gerMAN333
    А какие порошки более эффективные при чистке котла? И в каких магазинах их можно купить?
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Крахмал.
    В продуктовом.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Картофельные очистки. На кухне.
  10. Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Как технически выполнить чистку крахмалом? Насыпать сверху на дрова или уголь?
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Картофельные очистки, сухие, сыпятся либо на разгорающееся либо на потухающее топливо.
  12. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А просто картошка не пойдет?)
    Я как бы этим способом не занимался. Но так просто рассуждаю.
    У меня осталась мелкая картошка. Возможно ее использовать для этого? И вообще помогает ли этот способ, стоит ли заморачиваться с сжиганием картошки?
  13. Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Кстати да, осталось мелочи картошки некоторое количество. Может получится?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, если перед тем, как закладывать в топку, высушите цельные (пусть даже и маленькие) картофелины до состояния чипсов, то может.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Как вариант - да. Но, как написали выше, надо нарезать на чипсы и высушить. Что в случае с очистками не требует допусилий.
