Инструменты и способы чистки ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем EvgenyO, 26.11.08.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Чищу самостоятельно.
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Купите в хозмаге металлическую корщетку. Приготовьте черенки суммарной длиной чуть более высоты дымовой трубы. Закрепите щетку на черенок. Подумайте как будете наращивать чернок по мере чистки трубы.
    Пригласите двух наших бывших соотечественников, проживающих между Сырдарьей и Амударьей.
    Нужна еще и лестница соответствующей длины. Заплатите каждому 1,0...1,2 тысячи рублей (1,5 тыс. руб. уже много). Они за двадцать минут почистят дымоход. Но нужно следить так как они быстро соображают, если не контролируешь.
  3. SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    Чехов
    Мне септик чистили за 5000, но зато я теперь умею сама:aga:посмотрела как это делается:)
  4. SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    Чехов
    Соотечественников звать не хочу, боюсь будет нарушена заповедь 《не навреди》.Думала посмотрю как и чем они делают и потом уже сама буду чистить
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Теперь и я знаю и умею, но мой опыт стал на 3 т. р. дороже вашего. 2 р стоила откачка септика.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Как вам уже написал выше уважаемый Авиа, берете корщетку соответствующего диаметра. Стыкуете ее с черенком, он может быть из чего угодно, например из ПП или МП трубы, и наращиваете такими же трубами стыкуя их между собой. Можно так. Второй вариант купить стандартную приспособу состоящую из тяжелой гирьки соединенной с ершом для чистки. Эта приспособа опускается в дымоход сверху на тросе или веревке. Тоже весьма действенно если есть возможность добраться до верха трубы. Можно не добираться до верха трубы а взять удочку. С небольшой лестницы опустить грузило на леске в трубу сверху. Внизу поймать грузило и привязать к нему веревку, к концу коротой привязана приспособа с грузом и ершом. Веревку вытянуть удочкой наверх. Потом тягать за веревку поднимая и опуская приспособу внутри трубы.
    Есть авантюристичные варианты чистки дымохода мощными петардами и т. д.)
  7. SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    Чехов
    Интересные советы, спасибо:aga:
    Но сверху не вариант для меня точно.
    Питарды тем более:ogo:
    Вызову я специалиста, посмотрю как это делается и потом уж буду сама чистить:hndshk:
  8. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    г.Нижневартовск, ХМАО
    Я чищу снизу. Купил металопластиковую трубу 16ую 7 метров при высоте дымохода 6метров (16ая самая тонкая, она легко гнется и работать с ней удобно), сделал из троса ёршик и прикрепил его к трубе через переходники самопальные.
    Трубка удобно хранится скрученая в кольцо. Открываю ревизию снизу тройника дымохода, засовываю туда начало трубы с ёршиком и толкаю при этом раскрусиваю кольцо. Чистит отлично, сил много не требуется.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В чистке самого котла ничего сложного нет, уверен на 100% что вы справитесь без посторонней помощи. Тема по инструментам для чистки котлов вот тут - https://www.forumhouse.ru/threads/131600/
    Могут быть тонкости у каждой конкретной модели в виде лючков для прочистки сложных газоходов и т. д., это лучше выяснять в теме про вашу модель котла.
  10. SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    Чехов
    Спасибо!
  11. SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    Чехов
    Спасибо!
  12. SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    Чехов
    Добрый день.
    Приезжал трубочист, засор был вверху трубы. Посмотрела на его инвентарь, закажу в интернете такой же и буду чистить сама теперь.
    Продаются какие то поленья и хим. средства для очистки дымохода. Кто- то пользуется? Они не навредят? Для Тайменя их можно использовать?
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Продаются дрова ОСИНОВЫЕ если нет оной то можно ТОПОЛЬ дастаточно раз в неделю для профилактики топить. Главное условие дрова должны быть сухие. Иначе пользы ноль
  14. SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    Чехов
    О пользе натуральных поленьев я знаю. Я спрашиваю о химических
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    На сколько мне попадались отзывы о них полная фигня. Хотя мож есть что то и делное.
    Но трубу да еще в самом верху они точно не поочистят.
