Инструменты и способы чистки ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем EvgenyO, 26.11.08.
  1. SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    Чехов
    Пластиковый тоже есть в продаже, но я хотела купить металический
  2. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @odaplus, входит и выходит - это понятно. А очищает ли он выход дымохода? Например, у меня нет возможности проверить, т. к. труба над крышей почти 5 м.
    @SOVA1574_S, я чистил пластиковым - мне не понравилось. Железным иногда приходится по чуть-чуть пробивать в самом верху. Пластик на такое неспособен
  3. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Очищает на ура, ерш у меня достаточно жёсткий получился, одену сапоги, залезу в сугробы, выложу фото.
    Ну вот собственно творение:
  4. SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    Чехов
    У меня тоже пять метров и именно пришлось пробивать, поэтому куплю металлически, главное что бы он в трубе свободно проходил
  5. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @SOVA1574_S, если труба Ø150, то щётка на 150 входит легко, даже новая. К тому же у меня ощущение, что при движении вверх она идёт под наклоном по трубе | \ |Т.к. РРР труба гибкая, а вот в обратную сторону уже ровно |-|. Пробовал однажды надевать пакет, чтобы шлак в него, а не на пол сыпался. Не понравилось. Проще подмести. И не забывайте о защите органов дыхания.
    @odaplus, девайс зачётный, но, как я и говорил, может получиться тоже самое, как при засовывани ёршика в узкое горло бутылки. С металлом такой фокус не получится, т. к. при выходе из трубы обратно щётка перпендикулярно входит и всё очищает.
  6. SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    Чехов
    маску медицинскую можно, наверное
  7. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
  8. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Это понятно, но у нас же нет горла, по крайней мере у меня на всем протяжении 150 мм.
    А так то эти рассуждения для другой темы (про дымоходы) не для этой уж точно.
  9. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @odaplus, согласен, флудим. Но, горло есть и оно создаётся на выходе дымохода
    . У меня тоже самое - последние сантиметров 15-20 иногда приходится пробивать, а не проталкивать.
  10. SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    Чехов
    И у меня. Это о чем говорит?
  11. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Ну у меня также, даже почти метр
  12. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Наверное о том, что котёл работает:aga:
  13. SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    Чехов
    Ну и хорошо :)]
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Вы вроде брикетами топите. Или уже нет?
    Думал от брикетов труба должна бы быть чистой.
    Сам топлю дровами и опилом. И трубу не чистил. Чистить там нечего. Вот после эксперементов с углем походу придется)
  15. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Да, подсел на брикеты плотно, топлюсь в основном на задушенном режиме, нет морозов серьезных, трубу чистил перед сезоном, в прошлом году тоже чистил, оба раза сажи не больше поллитра.
