Инструменты и способы чистки ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем EvgenyO, 26.11.08.
  1. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Короче так понял для профилактики чистили. И для успокоения души.
    Завтра подморозит до четверга покрайней мере.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Мой вариант
    Чистка дымохода котла
  3. SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    Чехов
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SOVA1574_S, чистите вручную или с помощью шуруповерта?
  5. SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    Чехов
    Я еще не чистила сама, но думаю в ручную .
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Диаметр щетки и диаметр дымохода - какие?
    Я почему выбрал металлические (их две штуки!) щетки и шуруповерт? Потому что, при вращении, щетки сами (в отличие от ручной чистки) "обкатываются" (катятся, оббегают) по внутренней поверхности трубы, сбивая всю сажу/наросты практически до металла стенки трубы. При ручной-же чистке (и, тем более, при маленьком диаметре щетки), щетка, двигаясь вверх-вниз, сдирает сажу/наросты только в пространстве "чуть больше своего диаметра".
  7. SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    Чехов
    Диаметр трубы 150мм,щетка 120мм.Я поняла, что с шуруповертом гораздо эффективней, но тут навык нужен, будем осваивать
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Освоите моментом.
    Только рукавицы и нарукавники длинные нужны.
  9. SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    Чехов
    :hndshk:
  10. Zasnezhnoe
    Zasnezhnoe
    Zasnezhnoe
    А никто не пробовал парогенератором чистить? Еще есть порошок Аура отзывы хорошие
  11. Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Долгопрудный
    Друзья, всем доброй ночи! Хочется узнать мнение коллег по поводу чистки вторичной камеры..."Аура", ольха и осина не решают проблемы удаления механически, т. к., продукты горения все равно там накапливаются...Думаю приобрести технический (промышленный) сосопылесос!)Конечно, предварительно, почистив камеру "руками"!) Дополнительно пользуюсь жижей Fauch 300...Вещь обалденная, стенки котла чистятся "на глазах", но..., чтобы увидеть, что творится во вторичной, её надо ОТКРЫТЬ (А, во время топки, сами понимаете, это невозможно! Может, кто-то пользовался техпылесосами? Буду признателен!
  12. Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Долгопрудный
    Читайте ниже...
  13. Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Долгопрудный
    Вы с математикой знакомы? Диаметр трубы 150, а "чистилка"-120...Это, примерно, как "кака" в проруби... У Вас "ёршик" впустую, практически, работает, 1/2 сажи останется на стенках...И, я, ко всему привыкший, не представляю, КАК, на длине около 7,5! метров "работать" электрической "чистилкой"?) Я вручную с трудом протаскиваю на ТАКУЮ высоту "ерш"...Но, у меня "ерш" на 2-3 мм меньше размера трубы! Вот это-ЧИСТКА! 2 раза в год!)
  14. Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Долгопрудный
    @SOVA1574_S, @SOVA1574_S, @SOVA1574_S, @SOVA1574_S, @SOVA1574_S,
    Совушка, если Вам надо, скину, где прикупить "механику" для чистки...Район "Водного стадиона" и "Речного вокзала"...
  15. NiXXXoN
    NiXXXoN
    NiXXXoN
    Советская Гавань
    Для своего дымохода сделал ершик из трубы для теплого пола. На конце насверлил отверстий и продел проволоки от троса, внутри запенил. Работает :super: Даже на горячую пробовал, труба только мягкая становится). А для теплообменника пригодился старый пылесос Ракета - после чистки кочергой всю сажу собрал, всё идеально чисто!
