Инструменты и способы чистки ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем EvgenyO, 26.11.08.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Чищу уже третий год. Чистит отлично (гораздо лучше, быстрее и легче, чем при "протаскивании". За счет вращения и мЕньшего диаметра щетки, она, крутясь, бьет по стенкам трубы, счищая всю сажу (у меня счищает даже "прикипевшую намертво к стенкам саже-дегтевую корку", - к сожалению, фото нет) дочиста.
    Работать достаточно просто, вся 7,5м сборка штанг со щетками вместе с шуруповертом, легко поднимается одной рукой. А продвижение вверх облегчается за счет вращения (при этом сдирается "зарастание дымохода сажей" выше щетки и по окружности).
  2. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Я каждое лето обычным кёрхером мою и котёл и трубу. К осень всё чистое. Но через пару недель котёл уже надо чистить опять ёршиком. Тут какая мысль пришла в голову, если небольшую пескоструйку приспособить, внутренности котла пару раз в неделю пескоструить, а то что осыпется потом собрать пылесосом. Дело за небольшим, нужна пескоструйка-) Выход в трубу из котла можно перекрывать на момент очистки. Вот такая идея.-)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вопрос только в том - из металла какой толщины сделан котел. Пескоструйка легко может "за один проход" снять вместе с сажей еще и 0,1-:-0,5мм металла. И не факт, что "равномерным слоем".
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Мож проще сухим топливом на максималке топить разок другой в неделю. для само очистки
  5. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Тык я всё время топлю еродровами, куда суше-то. Достаточно часто температура больше 90, а на прошлой неделе циркуляционный насос внезапно сдох и котёл закипел, сработал "взрывной" клапан и полокотла вытекло в канализацию. Позавчера вот чистил всё ёрщиком, слой сажи был большой, значит не выгорело. Возможно есть смысл купить немного осиновых дров и днём охапку подкладывать. Вот не знаю будет от них толк. Может кто пробовал?
    Первые 22 года жизни я провёл в частном доме, и печку топили как раз только осиной. Помню что горела она не очень хорошо и сажа в трубе точно была.-)
  6. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Но как вы собираете воду?
    ведь она стекает вниз? котел же не герметичный внизу - есть щели, и вода вытечет.
    ГРЯЗНАЯ вода.
  7. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Евро дрова (брикеты) бывают из разного сырья
    Вы какими топите?
    Мож опилка с корой или отходы от фанеры. Такие брикетики очень много сажи после себя оставляют.
    Осиной если топить. то только сухой. От недосушеной толку ноль как и тепла. А вот если она хорошо просушена выжигает сажу весьма хорошо.
    Я дровами топлю в основном сосновыми и еловыми. В межсезонье опилом. Осиной раз в неделю. Сутра на максималке. Хватает одной закладки. Что б трубу не чистить совсем.
  8. Larico
    Larico
    Larico
    Но ведь сосна и ель максимально смолистые дрова. от них очень много сажи...
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При нормальном (интенсивном и "среднем") горении, смола сгорает полностью. Деготь - нет.
    Если-же топить в режиме "полутления" и тления, а так-же держать низкую (меньше 60град) Т обратки, то, конечно, и смола, и особенно деготь, дадут большое количество сажи.
    Топлю исключительно сосной и елкой уже 3-й год!
  10. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Топливные брикеты хвоя (опилки). Вполне приличные, без коры. Разжигаются газеткой.
  11. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Стекает на пол в котельной, потом собираю, а пол всё равно в котельной надо мыть, тем же кёрхером и мою. Там за зиму и так сажа, копоть, зола накапливается, я зимой там не мою. Вот летом всё и отмываю. А труба на улице, внизу крышка, крышку снимаю и туда кёрхер, а под трубу ставлю здоровый пластмассовый бак, туда вся сажа и стекает.
  12. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    Сложно все как-то. Керхер, шуруповерт, химия. Котел, еще горячий, чищу еженедельно штатными принадлежностями, их пару раз в год затачиваю болгаркой. Труба у меня на улице. Сэндвич, 11 метров. Из полипропиленовой трубы 3/4 сделал 11 отрезков по метру, соединения резьбовые мама/папа. Снимаю с трубы нижнюю крышку, присоединяю ершик и по очереди прикручиваю 11 метровых труб, проталкивая их вверх по трубе. Потом все также назад. Чищу раз в год. Никаких жестких отложений в трубе нет, только сажа. Горизонтальный участок (тоже сэндвич длиной 90 см) чищу вместе с котлом, со стороны котла при открытой крышке на трубе этим же ершиком с 2 скрученными трубами. Все.
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Если их жечь сырыми.
    От сухих меньше чем от березовых
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Странно. От таких брикетов. (Когда пробовал их жечь) в котле не бывает нагара.
  15. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Нагар есть от всего что горит. Ну в смысле это обычная сажа которая садится на стенках и зола которую заносит на все поверхности. У меня там пара плоских поверхностей, горячие газы крутятся между теплосъёмниками, так что там кроме сажи и зола, которая выносится потоком вместе с дымом. Я не могу сказать что это так уж плохо чистится, но если не чистить месяц уже толстый слой. Я думаю надо не реже раза в неделю чистить. Я тут с этой осени обленился и не чистил, сразу заметил падение КПД. Но теперь вот опять чищу, и промыл котёл лимонной кислотой, вроде получше стало.
