Инструменты и способы чистки ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем EvgenyO, 26.11.08.
  1. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    Ерш ПВХ - это просто ерш ПВХ, чтобы по диаметру между колосниками мог пройти?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я чищу болгаркой со щеткой (пластиковой) вместо отрезного диска.
  3. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Чем чистить котёл изнутри, подскажите?;средство хорошее, желательно чтобы на озоне заказать
    От угля там отложения на стенках скапливаются
  4. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Коллеги, а никто не пробовал для чистки дымохода применять сантехнический трос с приделанной к нему насадкой-ершом?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Пробовал. Оборотов мало. Легкая сажа еще счищается, а прикипевшая - нет. Да и работать только сверху можно.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я на днях в эти морозы отрезом отожженной гофронержи с приделанным (качественно !) к нему пластиковым ершом снизу прошелся просто вручную. не так много и васыпалось. больше было золоуноса в горизонтальном участке. вот с ним несколько сложнее.(не хватило знаний сразу при монтаже четверник установить.) стало немного лучше. сэндвич уличный. подставил таз. минутное дело. котел не останавливал. только все заслонки и шибер закрыл. после процесса только белоснежный снег вокруг стал в крапинку. из трубы полетело после открытия шибера...
  8. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Утром на угли сухого осинового горбыля, охапочку. У меня получаеться не больше половины топки. И на максималку. Даж дверку не закрываю. Максимум до 70- 75 разгонится. И котел и труба сразу чистые.
    А вот снег. снег дааа, в черную крапенку :)
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну оборотов можно и добавить, например дрелью 1,2 кВт. А вот что нельзя снизу вверх это плохо. (
    У меня вообще невозможно вертикально снизу войти в дымоход, только через угол 45 град. Потому и ищу нечто гибкое но прочное. Гофронержа есть, 10 м, попробую. Спасибо! Я дымоход не чистил с 2007 г. Чувствую что пора бы. Хотя бы проверить. На просвет зеркалом свет видно. Пока.
    Есть каминичек. Но нет к нему доверия.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Осиной растапливаю котел.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    попробуйте сначала просто гофронержой без насадок. крутить ее с возвратно поступательными. хорошо сносит налет. мусора только :mad:
  12. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Н
    Не... Тут именно надо протопить одной осиной, открыв подувало на максимум.
    Есть еще радикальный способ. Но он только когда снег кругом или в дождливую погоду.
    Эт прожечь гофрокартоном. Выгорают любые отложения. Но если на трубе их много то и в ней будет гореть. Процес регулируеться подувалом. Но есть НО! если труба дырявая, то делать так ненадо. Дохлые и старые трубы тож могут помереть :)
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    опасный способ. а если схлопнется :mad:. посреди зимы :mad:это ж как реактивный двигатель выглядит с соотв температурами внутри... имхо.
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Эт ежели все запущено напрочь :)
    А так процес регулируется просто. Ограничением доступа воздуха. Если полностью перекрыть то все гаснет.
    Но эт радикальный метод.
    По этому осиновые дрова рулят :)
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Этого тоже опасаюсь.
